23.04.2015, 23:02 | #1 | |||
Das Auto - Das Auto - Golf_mk6 1.4TSI Полный фарш
как правильно подключить сабвуфер?
Добрый вечер друзья. Кто поможет кто лучше меня разбирается в подлючении саба к штатной магнитоле. Хотя бы советом правильно ли я всё подобрал. И как дальше действовать.
1. Саб(уже куплен) реклама магазинов удалена! 2. Усилок 3. Преобразователь А так же у меня появился вопрос, нужен ли преобразователь если в усилке есть "Входы высокого уровня" Буду очень благодарен. Последний раз редактировалось владимир76; 24.04.2015 в 05:19. |
24.04.2015, 11:02 | #2 | |||
Как показала практика, встроенные конвертеры чаще ловят наводки, нежели внешний конвертер. Тем более MD LAB имеет на выходе Remote
К проводам на динамики подвязываются обычные электрические провода,которые подсоединяются к конвертеру. Далее из конвертера обычным тонким проводом соединяется выход Remote конвертера и клемма Remote усилителя. Одной парой межблочных кабелей с разъёмами 2 RCA - 2 RCA соединяются выходы конвертера и вход усилителя Line In. Затем на кузов автомобиля крепится минусовой кабель из установочного комплекта. Его второй конец - на клемму GND в усилителе. От АКБ тянется плюсовой кабель. Не далее 40 см от плюсовой клеммы (а лучше как можно ближе) ставится колба с предохранителем, номинал которого обычно равен сумме номиналов предохранителей на усилителе. Второй конец кабеля крепится на клемму +12 на усилителе. Всё |
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
Пользователь сказал cпасибо: | excalibur (25.04.2015) |
24.04.2015, 15:08 | #3 | |||
Вот появились вопросы. Как я понимаю класс усилителя нужно D брать?
И подключать последовательно на 4 Ома получается что бы рабочая была на усилке под 300 Последний раз редактировалось KSNNN; 24.04.2015 в 15:39. |
24.04.2015, 16:49 | #4 | |||
Класс усилителя по барабану. Дешёвый D хлам априори, дорогой D дорог
Если моноблок не поддерживает 1 Ом, то да, либо моноблок с номиналом вдвое выше при нагрузке 2 Ом PS Это только при тех данных, которые есть у меня |
VW AUDIO
