15.06.2022, 20:53 | #24421 | |||
В общем, единственное, что обнаружил IDE01911 Негерметичность (воздух) - 1.5 кг/ч, это много?
15.06.2022, 21:22 | #24422 | ||||
Das Auto - Peugeot 107 2009
У 7ого 99% другой номер |
Golf 7
15.06.2022, 22:47 | #24423 | |||
Del
Последний раз редактировалось kostet; 15.06.2022 в 22:49. |
21.06.2022, 09:32 | #24424 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VII 1,4 dsg comfortline + опции
А можно ссылочку на ozon дворников Goodyear premium на гольф7, а то не пойму какие именно нужно?
23.06.2022, 11:18 | #24425 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4 tsi, 2013
Доброго времени суток! Может кто подскажет, засопливился обратный клапан картечных газов, думаю поменять уплотнительной кольцо, поможет ли это и может кто знает номер этого уплатнительного кольца?
23.06.2022, 11:25 | #24426 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
23.06.2022, 11:49 | #24427 | ||||
Так что решил поменять целиком, он стоит 1500р неоригинал. |
30.06.2022, 00:06 | #24428 | |||
Das Auto - Фольцваген гольф 1,6 дизель турбо
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, заклинило лючок где зарядное для телефона, usb и выход aux, при нажиме не открывается, что делать ?
30.06.2022, 12:04 | #24429 | |||
там есть канавка снизу, в которую входит крышка лючка. Она должна быть пуста, чтобы крышку можно было нажать для открытия. Если внутри какая-нибудь авторучка или что-то подобное легло в эту канавку - не получается нажать и потому не получается открыть.
Попробуй взять что-то тонкое (к примеру, полоску гибкого пластика), чтобы снизу в щель под крышкой просунуть и вытолкнуть мешающую ерунду из этой позиции. "Дверь и откроется". Возможно, мешает не ручка, а провод зарядника, который там лежит. Провод на упругости может возвращаться и мешать - потому пробуй нажимать на дверку, ещё когда пластик не вынут, а то провод вернётся в это плохое положение. То есть вставляешь пластик, выталкиваешь, нажимаешь дверку (до конца она не дойдёт - тот же пластик мешает) и продолжаешь давить на крышку, потихоньку вытягивая пластинку. Последний раз редактировалось Bedal; 30.06.2022 в 12:08. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | brb (02.08.2022), Олька Макеева (01.07.2022) |
05.07.2022, 09:26 | #24430 | ||||
10.07.2022, 16:11 | #24431 | |||
Das Auto - VW Golf 1.4 DSG Comfortline 2015
Подскажите пожалуйста. Элемент с лампой подсветки номерного знака можно снять не снимая бампер? Проблема в плохом контакте, соответственно не горит, пока по бамперу не стукнуть и ошибка вылезает
10.07.2022, 16:14 | #24432 | |||
Das Auto - VW Golf VII
Пользователь сказал cпасибо: | panzergto (12.07.2022) |
11.07.2022, 10:14 | #24433 | ||||
ХЗ как это исправить...... |
11.07.2022, 10:37 | #24434 | |||
11.07.2022, 10:59 | #24435 | |||
Местами с той которая работает - да и она начинает там "чудить", какая-то неведомая проблема "периодического пропадания контакта" в правой подсветке........ по мне так надо было бы купить новый правый плафон подсветки г/н (хотя и этот плафон в состоянии нового, ни оксилов, ни чего-то постороннего) , но в текущих условиях это уже не очень актуально, приспособился стучать по бамперу))
11.07.2022, 17:22 | #24436 | |||
Доброго времени суток. Гольф с двигателем CXSA пробег 106000 начало жрать масло литр на 1200 км! Может кто подскажет с чего начать перед тем как лезть в мотор или это уже переговор на перебор ?
12.07.2022, 02:28 | #24437 | |||
12.07.2022, 13:20 | #24438 | ||||
Golf 7
12.07.2022, 14:06 | #24439 | ||||
1. Если ничего не менялось (режим езды, масло, возможно попалось поддельное), и расход прогрессировал, то скорее уже готовится к ремонту; 2. Сменить вязкость на более густое, бренд масла; 3. Попробовать какую-нибудь промывку 5-10-ти минутку. Я при каждой замене использую очиститель масляной системы усиленного действия Liqui moly Oilsystem Spulung High Performance Benzin 0,3L (код для заказа 7592). |
18.07.2022, 22:44 | #24440 | |||
Судя по перечисленным в форуме темам проблема в кольцах, но перекольцовка =переборке мотора, по нынешней стоимости запчастей да и предыдущей проще забить на этот факт , по моему опыту лил оем кастрюль (до перехода на луковое) 5/40 как с завода при пробеге 70000 начало есть 900 на 2000 км, фг групп отписался норм 1литр на 2000км, слез с оем на shell helix ultra 5w-40 api sp расход снизился до 0.4 на 2000км. Главное не попасть на контрофакт.
Последний раз редактировалось GAG; 18.07.2022 в 23:07. |
