01.04.2022, 08:49 | #24381 | |||
escape09, да, про него
01.04.2022, 16:15 | #24382 | |||
chizhov,
странно... на моём СМВА (тоже 2013го) такого не наблюдал... А вот на 1,4 тси 2018го - похожее заметил. Это похоже на продувку катализатора (встречал на некоторых бензинках). Только там специальный вентилятор имеется. На СМВА такого нет.. Последний раз редактировалось escape09; 01.04.2022 в 17:27. |
Golf VII 1,4 TSI 122PS aus Werk Zwickau(Mosel) Bj 05.2013 Golf VII GTE Bj.03.2018 |
01.04.2022, 17:50 | #24383 | |||
escape09, да не, это никакая не продувка. Что-то где-то задевает, заедает и т.д. Звук явно инородный. Не было такого никогда и вот опять, что называется.
02.04.2022, 02:41 | #24384 | |||
Das Auto - Golf 7.2.0tdi.2016
Гольф 7
Здравствуйте.после мойки заметил сколы на лобовом и на капоте?(гольф 7 2016)вопрос таковой как с этим бороться.так как не могу найти дефлектор капота
02.04.2022, 07:30 | #24385 | |||
я говорил - что только похоже (по звуку).
Хотя , следует заметить, звук в записи и в реальности - две разные вещи... Повторюсь: на моём 1,4 тси 2018го года, после пуска холодного мотора, слышен шум (мне показалось, что точно такой же как и у chizhov), звук идёт из стороны воздухозаборника. Такое ощущение, что как бужто происходит какое то переключение потока воздуха. Через минуты 2-3 исчезает полностью. Ещё пока небыло времени в этом разобраться. Поликлиновый ремень, генератор, компрессор полностью исключаю (за неименеем таковых, как вращающихся с мотором). Последний раз редактировалось escape09; 02.04.2022 в 08:05. |
02.04.2022, 08:10 | #24386 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Evhenii praha, я сколы на капоте регулярно подкрашиваю. Сначала оригинальным ремкомплектом (лак и краска), сейчас краской, оставшейся после ремонта машины (подобрана по цвету). Случаев, чтобы после подкраски скол начал ржаветь вроде не было. Если уже есть следы повреждения до металла, то оцинковываю локально электролизом (цинковый электрод, хлорид цинка, источник питания) и подкрашиваю.
С лобовиком ничего не делаю. Только когда появилась трещинка съездил ее заполнить и остановить. |
Пользователь сказал cпасибо: | MikaZX (02.04.2022) |
07.04.2022, 09:52 | #24387 | ||||
Также наблюдается стук, вверху в районе стойки при легком покачивании на ровной поверхности. Видео выкладывал. |
Пользователь сказал cпасибо: | NiceTry (07.04.2022) |
07.04.2022, 14:33 | #24388 | |||
Das Auto - Golf VII
В первый раз при осмотре специально обученные люди сказали, что с подвеской всё тип-топ, и на мой нервный вопрос "а может это рейка тогда?" отрицательно покачали головами. Недавно менял масло и при повторном осмотре сказали, что это угасает опорный подшипник. Я хз может ли опорный давать звук скрипа в руль, но поменяю, если найду за вменяемый прайс
08.04.2022, 08:43 | #24389 | |||
У меня были стуки при вращении руля. Оказалось, что болты крепления опоры амортизационной стойки не затянуты.
Последний раз редактировалось GaSSiS; 08.04.2022 в 08:45. |
08.04.2022, 15:08 | #24390 | |||
Das Auto - Golf 7, 1,4 tsi, 2013
Всем привет! Такой вопрос, могут ли быть стёкла разных производителей, показатель ли это что в машине менялись стёкла? Года у всех одинаковые, стёкла все оригинальные! Заранее спасибо !
08.04.2022, 17:41 | #24391 | |||
Запросто, у меня трех разных производителей. Лобовое pilkingtin, маленькие треугольнички fuyao, остальные sekurit
08.04.2022, 22:55 | #24392 | |||
Denis8787, это норма. Также разные стекла
12.05.2022, 00:27 | #24393 | |||
Das Auto - Golf VII
Парни, кто менял в мкпп (1.4 tsi) масло, 1.9 литра хватит или без третьей бутылки никак?
12.05.2022, 06:00 | #24394 | |||
Я залил 2 литрушки, всё ок.
Пользователь сказал cпасибо: | NiceTry (12.05.2022) |
13.05.2022, 09:25 | #24395 | |||
Das Auto - Der Golf!
Привет, парни. Кто на каком пробеге менял масло в коробке? Насколько помнится, завод изготовитель не регламентирует необходимость замены масла в мкпп
13.05.2022, 14:13 | #24396 | |||
Я на сотке менял,оно нормальное светлое было.
14.05.2022, 21:02 | #24397 | |||
Левое зеркало заднего вида начало поскрипывать при складывании/раскрытии. Запшикал смазкой (белая "нелипкая") снизу в отверстие, которое открывается в сложенном виде.
Этого достаточно? Или нужно куда-то целевым образом смазку положить? |
14.05.2022, 21:11 | #24398 | |||
Bedal, возможно не прокатит. в складывающихся зеркалах. есть два места, которые нужно смазывать при деградации заводской смазки. первое, это как и у обычного зеркала между неподвижной частью кронштейна и подвижной (они стянуты пружиной) и второе, это механизм, привод складывания. без разбора механизм складывания не смазать, а вот поворотный механизм кронштейна можно побрызгать густеющей. проникающей смазкой из баллона.
хз что там у него вызывает скрип, может просто пластик корпуса подтирает следов нет, всё работает, то помыть, продуть и не париться пока. Последний раз редактировалось владимир76; 14.05.2022 в 21:14. |
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (15.05.2022) |
15.05.2022, 00:12 | #24399 | |||
Das Auto - Peugeot 107 2009
Всем привет
Сегодня вечером появилось странное постукивание (или точнее потрескивание) когда крутишь руль стоя на месте или на небольшой скорости На видео его отчетливо слышно. Звук по ощущению больше на пластиковый похож https://dropmefiles.com/PLCAa Что это может быть на ваш взгляд? Последний раз редактировалось citrus; 15.05.2022 в 00:36. |
Golf 7
16.05.2022, 00:13 | #24400 | ||||
Das Auto - Golf VII
Опции темы | |
