13.11.2012, 00:27 | #421 | |||
Das Auto - Golf MkVI 1.4T DSG7
DimaS, руслан
13.11.2012, 06:10 | #422 |
Гость
vwgolf6, на гарантии. я изначально поехал в Руслан, они объявили 6000 за установку, по приезду выяснилось что делают только со съемом торпедо и запросили сверху 15000. решил что они оборзели и уехал, о чем в итоге не жалею
13.11.2012, 11:56 | #423 | |||
кузен, так ты сделал на шкоде, утратив свою гарантию в случае чего? )
кстати, а кто знает.. почему не на все гольфы ставится РТС? с чем это связано? почему корпуса разные на заводе ставят? |
13.11.2012, 14:24 | #424 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
vwgolf6, гарантию на чего? на климат? не думаю что с ним что то случится. да и пусть они еще догадаются что там стоит ртс. думаю 90% работников ОД вообще не знают что это и как выглядит.
не ставят, потому что в денсо печке есть перегородка, которую геморно выпиливать и браться не хотят за это, тк можно всадить теплообменник (что кстати я и сделал при установке) а если и ставят то за 50 тыщ с разбором полторпеды, наверно что бы разобрать саму печку и аккуратно все выпилить. но проще просто вынуть теплообменник. это я уже понял. а печку валео ставили на Г5 и на ранние Г6 помоему. остальные все с денсо. |
Пользователь сказал cпасибо: | vwgolf6 (13.11.2012) |
13.11.2012, 16:36 | #425 | |||
а с какого года денсо пошли?
Пользователь сказал cпасибо: | venom (26.11.2013) |
13.11.2012, 17:00 | #426 | |||
vwgolf6, я хз у меня январь 10, печка денсо. может еще с Г5 конца, потому что автор темы на Г5 ставил и говорил что может быть разная печка.
13.11.2012, 20:19 | #427 |
Гость
vwgolf6, не в шкоде, а в гараже) гарантию потерял, но как то не парюсь
13.11.2012, 21:05 | #428 |
Гость
vwgolf6, Denso, Valeo не играет особо роли. там разниуп в крышке, которая решаетя за 5 минут.
Про слет гарантии: если не знать что сказать ОД, то любой менеджер по гарантии пошлет и не будет ничего делать. Мне в свое время уважаемый dipo71 объяснил - ели ставить оригинальные запчасти и подключать по оригинальной проводке. Никакой речи о слете с гарантии быть не может. Сам ставил круиз контроль и камеру заднего вида в гаражах. Последний раз редактировалось vladimir3147; 13.11.2012 в 21:11. |
13.11.2012, 21:07 | #429 | |||
13.11.2012, 23:28 | #430 |
Гость
unick, вот и помогай поле этого людям, не хочешь не верь. Я уверен 100%
Весь сыр бор Валео Денсо - это в крышке - 1K1819349E Эта крышка показана в комплекте, который продавал Муровей http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=33252 Так вот эта крышка без проблем встает на старые кондеи Валео. А на новые Денсо специальную крышку заказать нельзя, поэтому подпиливают опять-таки 1K1819349E На второй странице темы моей ссылки про это еще раз говориться. И самое главное, можно поставить РТС даже не заказывая эту дурацкую крышку, а подправить ту, которая стоит штатно. |
14.11.2012, 06:13 | #431 |
Гость
vladimir3147, может ты установку производил что так уверяешь? товарищ unick ставил себе и знает о чем говорит. я лично присутствовал при установки на свое авто и могу смело заявить что крышка эта вообще не нужна. старая встает у кого то с маленькими переделками, у меня просто встала.
разница в Валео и Денсо это перегородка, которую надо выпилить. выпилить ее не очень просто. ОД для этого снимает торпедо. иногда лучше жевать чем говорить, помощник... |
Пользователь сказал cпасибо: | unick (14.11.2012) |
15.11.2012, 00:02 | #432 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4tsi (мкпп)
кузен,
Nikonist, 10х за контакт, жду когда запчасти подвезут и сразу на установку к Domino |
VW Golf VI (WVWZZZ1KZBW000782)
15.11.2012, 06:21 | #433 |
Гость
grant, список запчастей согласовал? там помимо того что написано у нас, надо пару болтиков, гаечек и еще кусок гофры.
по установки думаю не разочаруешся, только одевайся теплее, в гараже прохладно |
15.11.2012, 08:36 | #434 | ||||||
1) 4-5 метров разрезанной вдоль гофры 2) Спецболтик (квадратная головка) - WHT 000 906 - 1шт. Для крепления предохранителя к + проводу РТС в отчете yeti-клуба, упоминаются некие: "гайки М6 с юбками (4шт на РТС) и гайка+винт М5 (1 комплект на блоке предохнанителей)", но о них Павел ничего не сказал Цитата:
Пользователь сказал cпасибо: | st1ff (02.08.2013) |
15.11.2012, 22:38 | #435 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA
тоже решил заморочиться с установкой фена
16.11.2012, 00:09 | #436 | |||
16.11.2012, 08:04 | #437 | |||
grant, увы но нет, конечно не так долго как более современные движки но болезнь прогрева и на этом движке есть. Особенно бесит когда в морозы на холостых температура антифриза падает.
16.11.2012, 14:49 | #438 | |||
Das Auto - VW Golf 6 Match 1.4 TSI МКПП 2012
Господа. Кто ставил на Г6, можете выложить фотку или по-подробнее описать, в каком месте проходит жгут проводов в КАН-шиной и как его найти, чтобы подключать проводочки. А то я как-то плохо себе представляю этот момент.
Желтый провод из комплекта установки и так короткий, а если его еще и пополам разрезать, значит место подключения к шине в непосредственной близости от отопителя? Или эти провода еще нужно будет наращивать? Спасибо |
Серж
16.11.2012, 16:11 | #439 | |||
Syroedov, не, не надо наращивать. пополам режешь и все хватит. кан шина это будет пучек проводов с большой фишкой красного цвета аккурат над педалью газа на моторном щите чуть выше по уровню самого ртс. смотри, я тоже сначала не нашел. и купи наверно коннектер как выше, желтый. тк прицепиться без разрезания проводов мне было сложно в той позе в которой ты там лежишь. я тупо разрезал провод и смотал 3 конца. подцепляться надо к двум проводам которые объеденены вместе изолентой, а то там оранжевый в каждой паре есть.
Пользователь сказал cпасибо: | Syroedov (16.11.2012) |
17.11.2012, 16:31 | #440 | |||
Есть ли у кого нибудь фотографии внутреностей кондиционера Valeo? Интересно посмотреть как выглядит перегородка внутри климата.
