Старый 24.03.2014, 14:55   #1
Das Auto - VW Golf +,BSE, 2008г.в.
По умолчанию Установка продвинутой подсветки ног пассажиров Golf
Решил сделать нестандартную подсветку ног пассажиров, которая будет работать не только при открытии дверей, но и при включении габаритов с небольшой яркостью и красного цвета, под цвет панели приборов и кнопок. Особая благодарность Rusik-у за статью http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=394 всё, что касается подсоединения к центральному блоку управления питанием и активации пина подсветки при открытии двери описано там. Нам же понадобиться еще подсоедениться к пину подсветки панели приборов. Итак тянем два провода от блока управления питанием:
1. Блок J519 разъем В 7pin - подсветка при открытии дверей
2. Блок J519 разъем В 12pin - регулируемая подсветка при габаритах
Далее соединям по такой схеме, элементы копеешные резистор проволочный многооборотный, нужен чтобы выставить уровень свечения красных светодиодов, фото в архиве:
Далее были приобретены стандартные плафоны с лампами накаливания 7L0947415, лампочки и металлические держатели вырезаны:
Изготавливаем платки у друзей радиолюбителей), по схеме:
Чертеж платы и прошивка прилагается ниже. На плате два ряда белых светодиодов и ряд красных. Таким образом при включении габаритов включается красная подсветка ног, яркость которой регулируется колесиком яркости панелей приборов, при открытии двери загораются белые светодиоды на максимальной яркости. При просаживании напряжения аккумулятора белые светодиоды не работают дабы экономить аккумулятор.
Далее вставляем платку в плафон получаем примерно это:
Как это выглядит в машине можно посмотреть в видеоотчете,(не знаю как добавить видео напрямую) ссылка на видео:
https://vk.com/video28909800_1683933...aefb44e4d284ad
Тип файла: zip SmartLampVW.zip (235 байт, 65 просмотров)
Тип файла: zip VWSL_Lay_Schem.zip (28.7 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: zip Фото коробочка с диодами и резисторами.zip (7.23 Мб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Mar4Cat; 29.03.2014 в 15:02.
Mar4Cat вне форума   Ответить с цитированием
Wondershef (04.02.2015)
Старый 24.03.2014, 15:08   #2
Это весь отчет? У гольфа что 5го, что 6го, если приборка МФА+, то можно регулировать яркость через этот самый МФА. В стоке они как раз горят и при открытии и при габаритах.
Старый 24.03.2014, 16:50   #3
У меня не МФА поэтому сделал так)). Просто надоело в потемках искать телефон под ногами, или еще че-нить, да и мыть машину удобней лампу не надо таскать.
Последний раз редактировалось Mar4Cat; 24.03.2014 в 16:53.
Старый 18.01.2016, 00:41   #4
Das Auto - Golf 6, BSE
Автор молодец ! Не стандартное решение! Не перевелись ещё светлые головы на Руси матушке. А Саше Шеффу ответить можно только одно - в штатной схеме с МФА или МФА+ нет работы в двух режимах (как у автора) и двумя цветами. Регулировка яркости есть, это совершенно верно. Автору ещё раз респект и уважуха !!
Андромедыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 00:56   #5
Аватар для Кукиш
Господа автор молодец, спору нет. Люблю рукастых людей. Но вся суета даром если ваш автомобиль моложе 2008 года. Мне Слава включил такую подсветку, она есть у всех, не зависимо от наличия МФА или МФА+.
Старый 18.01.2016, 01:09   #6
Аватар для Роман51
Андромедыч, двойной режим заложен с завода, вне зависимости от наличия МФА+. а эротичный красный цвет получаем заменив стандартную лампу накаливания на красную, например Flosser...рукоблудие оно такое...рукоблудие!:D
Старый 18.01.2016, 13:52   #7
Аватар для sergei.ermolaev
Блин! А у меня с габаритами не горит, тока когда дверь открываешь! Шайтан?!
Старый 18.01.2016, 14:43   #8
Аватар для adolf88
sergei.ermolaev, vag com'ом настраивается вроде
Старый 18.01.2016, 14:45   #9
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Не видел в VAG-COM! Ткните лицом, если не трудно......................
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ----------
При габаритах НЕ горят.....................
Старый 18.01.2016, 14:56   #10
Аватар для Кукиш
Горят, у меня горят! Могу видео даже снять. Там битик какой то не прописанный в лейблах отвечает за это. Либо в адаптациях включается. Точно не знаю, поскольку мне это включил Слава, попросился поковыряться в моем блоке, для спортивного интереса, и потом у меня это появилось, он сказал что включил, я был не против, хотя оно мне не очень то и надо.
Старый 18.01.2016, 16:23   #11
Слава-это КТО?)))))))))))
Старый 18.01.2016, 17:12   #12
Аватар для Кукиш
Это вот этот перец http://vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=1450
Старый 18.01.2016, 17:23   #13
Аватар для plark
Подсветка ног в режиме габаритов. 9-й блок, 12-й байт, 5-й бит.
Тип файла: jpg Подсветка ног.jpg (132.1 Кб, 81 просмотров)
Старый 19.01.2016, 22:20   #14
Окуеть! У меня чего то такого нет............особенно 6 бита.............. Может блок не тот!?(((((((((((((
Старый 19.01.2016, 23:22   #15
Аватар для y-u-r-a
sergei.ermolaev, Значит в елькодинг2 правь, там выскакивают биты, но без подсказки.
Автомеханик
Старый 19.01.2016, 23:27   #16
Просьба нецензурно не выражаться, и излагать доступнее!)))))))))))
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
