Старый 01.08.2013, 13:40   #21
В качестве альтернативы можете рассмотреть POLARG M7 или M9 (но они мощнее, хз как поведет себя отражатель и поликарбонат фары)
Serg70 вне форума   Ответить с цитированием
gal977 (24.08.2013)
Старый 14.04.2014, 16:47   #22
Аватар для Роман76
Das Auto - джетта1.4TSI(122лс), авт.-7(DSG), 2012гв
Всем привет!Решил продублировать свой вопрос с джетта клуба
"вчера заметил, что фонари на крышке багажника не горят, снял и посмотрел лампы (все целы). Поставил обратно и одна горит, вторая не горит, стукнул легонько по ней и загорела. Вроде сделано все добротно, лампы сидят довольно плотно!
1 В чем причина может быть?
2 При разборе правого фонаря увидел пустой патрон под ПТФ, если туда воткнуть лампу, то будет гореть? (сразу не дошло проверить) "
плюс Hyundai Tucson V6 2,7л акпп
Роман76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 17:09   #23
Аватар для gal977
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
1. Причин может быть много. Смысл один, контакт пропадает или масса. Поменять лампы местами, если тоже самое значит ищем массовый провод и зачищаем. Вообще как бы в таком случае и ошибка должна выскакивать, можно считать.
2. На Драйве кто то ставил, а вот с доработкой или нет - не помню.
gal977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 17:14   #24
gal977, ходишь по "лезвию бритвы" :D
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=89544
Старый 14.04.2014, 17:30   #25
Аватар для gal977
Ну из своего опыта: где то год я ездил со светодиодами в ДХО и поворотниках. Всё нормально. Светодиоды не прижились в передних габаритах и в ПТФ.
Ну а после того как Петр (со Шкода-клуба кстати) прошил мне блок и перенастроил выключатель света, я вообще забыл про этот блок. Всё нормально работает. Правда лампы в итоге в ближний в ПТФ и габариты - PIAA поставил 5100.
Старый 14.04.2014, 20:14   #26
Аватар для JettaВод
Das Auto - Jetta 6, 1.4 TSI (122hp), DSG-7, Highline, 2013
Мне например вообще не понятно, для чего химичить со штатным светом? Меня например всё устраивает, помоему всё и так достойно!
JettaВод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 20:15   #27
Аватар для Роман76
Сообщение от gal977 Посмотреть сообщение
да менять местами смысл?они рабочие!ошибка загорелась один раз при включении задней ПТФ (так комп и написал), потом стукнул по фаре и ошибка пропала!обе фары то горят то нет
---------- Сообщение добавлено в 20:16 ----------
комп - сама машина мне написала проверь
Старый 14.04.2014, 21:52   #28
Аватар для gal977
мое мнение - массовый провод надо смотреть, скорее всего контакт окислился.
обе фары одновременно просто так не гаснут
Старый 14.04.2014, 22:09   #29
Аватар для Роман76
Угу, согласен! только вот где искать концы?там на фару обычная фишка, а дальше где рыть не знаю
Старый 14.04.2014, 23:03   #30
Аватар для gal977
Обшивку внутри багажника надо малость отодвинуть. С правой стороны помоему, ближе к сидению есть болт на который землится приходящий жгут на фары. Немного описания есть тут: http://www.drive2.ru/l/1575689/
Я бы посмотрел, но пока в багажнике всякий хлам. Пружины, стойки. На выходных если только разгружусь и залезу.
Старый 15.04.2014, 10:54   #31
Аватар для Роман76
Завтра попробую найти этот болт!он общий На обе фары?так то не должен, тк одна может гореть, а вторая нет
Старый 12.05.2014, 14:58   #32
Аватар для gal977
Роман, у Вас получилось устранить проблему? Я не правильно выше сказал, смотреть надо всё таки по левой стороне, там где жгут от фонарей крышки багажника уходит под обшивку.
Старый 14.05.2014, 18:30   #33
Аватар для Роман76
оказывается это не единичный случай Цитата: "У меня такая же хрень с левым габаритом на багажнике. На очередном ТО (неделю назад) озадачил дилера этой проблемой. Со слов мастера, это проблема не единичная и дело не в лампочках, или контактах, там в самой плате где то подмыкает и ОД об этом знает. Есть TPI, в соответствии с которым, при обращении клиента с жалобой, ОД должен направить спецзапрос. По результатам ответа ОД либо меняет фонарь, либо ремонтирует. Запрос отправили, жду ответа. "
http://jetta-club.org/topic/16185-%D...-jettvi/page-3
---------- Сообщение добавлено в 18:35 ----------
у меня через 600км ТО-2 и я решил на плечи ОД переложить решение этой проблемы!при открывании/закрывании багажника это происходит через раз!как бы продемонстрировать ОД это (сами знаете, что когда нужно фиг проявит себя, это как у людей с ДСГ приедут показывать ОД и все ОК работать начинает)
Старый 14.05.2014, 23:15   #34
Аватар для gal977
Сообщение от Роман76 Посмотреть сообщение
Ок, просто я тут на майских поставил камеру заднего вида в ручке багажника, ну и разбирал обшивку крышки багажника и собственно снимал тоже задний левый фонарь, что бы взять провод от лампы заднего хода на включение камеры... Так вот собственно там все просто как дважды два, схемка примитивная, три лампочки... Вот и думаю чему там ломаться? Причем там не микросхемка, а конкретная такая толстая дорожка на платке , что то мутят у ОД. Пусть попробуют устранить дастиш-мексикастиш блин ))
Старый 14.05.2014, 23:36   #35
Аватар для Роман76
Ага, видел эту плату!не знаю что там вообще может сломаться
Старый 13.06.2014, 23:31   #36
Аватар для Роман76
короче!подогнули контакты, сказали ничего другое не может быть!пока все горит
Старый 17.09.2014, 17:47   #37
Аватар для Роман76
Думаю решили проблему, тк все еще нет этого глюка!)))
Старый 17.09.2014, 20:32   #38
Аватар для gal977
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
