09.04.2009, 18:36 | #1 | |||
Das Auto - Mk5 '07 TDI
RCD 300 и внешние источники звука
Парни, не пинайте ногами, поиском не нашел...
На днях планирую ставить саб и усилок на штатную бошку.. в связи с этим появилось несколько вопросов. Первый вопрос - линейные выходы из RCD 300 был успешно решен, ну параллельно задумался о выходе под какое либо внешнее устройство...Знаю, что есть оригинальные девайсы, но может кто то видел/знает как можно это заколхозить. Буду признателен. Магнитола не родная, проводки под нее не было. Менять не буду, не так давно вместо Пионера поставил..нравится.. |
09.04.2009, 20:23 | #2 | |||
Das Auto - Golf V
для начала прощай штатные динамики)))
09.04.2009, 20:33 | #3 | |||
...и здравствуй Eton и виброизоляция :)
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
09.04.2009, 20:36 | #4 | |||
И прощайте денюшки :)
09.04.2009, 21:04 | #5 | |||
И привед сверчки по салону!
09.04.2009, 21:10 | #6 | |||
Очумелые ручки клуба
Serega я чего то не понял?Если выпаяны лин.выходы-это и есть выход на внешний источник сигнала(усилитель).Или ты что-то путаешь с AUX?Откуда брали линейники?
10.04.2009, 10:43 | #7 | |||
Динамики, проводка шумо/вибро все будет как нада..
Линейники на усилок будут,єто понятно.. я про AUX..чтоб несколько раз не разбирать. По линейникам выложу ссылку.Чуток позже |
10.04.2009, 18:50 | #8 | |||
Серый зачем тебе AUX не пойму.Он нафиг не нужен.Линейники распаиваются при наличии усилителя и по ходу подбираются те или иные емкости,сопротивления или др.детали для улучшения АЧХ усилителя на выходе и входе.
10.04.2009, 19:21 | #9 | |||
Флешка 8 Гиг пустует..вот под нее и хочу приколхозить разъемчик.
Сорри если не так выразился. |
10.04.2009, 22:15 | #10 | |||
Serega,фотки бы...
Да и описал бы что и как делал,что ставил...! |
10.04.2009, 23:44 | #11 | ||||
Das Auto - Был Golf Plus, 1.6, BSE (2006)
Только его наверное быстро не купишь. Последний раз редактировалось Manson; 11.04.2009 в 00:37. |
"Всё можно починить, если достаточно долго вертеть в руках!"
12.04.2009, 21:10 | #12 | |||
Фотки будут позже, отсниму все сразу..подготовку..шумку..установку всех девайсов..ну и результат соответственно.
16.04.2009, 13:29 | #13 | |||
Вот обещанная ссылка: http://www.jetta-club.org.ua/forum/v...5e6df2116da277
16.04.2009, 17:56 | #14 | |||
Serega,ты короче так же себе выпаял линейники...
Сам делал...!?? |
16.04.2009, 18:15 | #15 | |||
Alexey, еще не делал, но вернусь с Карпат и буду делать. В комплексе с шумкой акустикой, сабом и усем (уже куплены).
06.05.2009, 21:29 | #16 | |||
Все сделал.Все работает.
Подключил саб и усилок. Припаялся на 22 лапу (см. ссылку выше).Сложного ничего нету, но нужен тонкий паяльник. Также была проведена шумоизоляция дверей (филенки + под картами), заменены задние колонки. Как для штатной головы(РСД300)и штатных колонок звук очень даже ничего..(намного лучше чем было) |
