Старый 20.07.2015, 01:38   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 3/ Cabrio 1997
Внимание Не заводится гольф 3 2.0 бен 1997 года.
ребята, всем привет.
у меня гольф 3 2.0 бен 1997 года.
приехала на место назначения - уехать не смогла. просто-напросто не завелась.
проверила бобину - рабочая.
реле на бензонасос - рабочее.
бензонасос рабочий.
сменила бегунок ( на старом была трещина ) и даже попробовала крышку трамблера новую поставить.
искры на одной свече нет. до остальных недолезла.
у кого какие идеи?
Последний раз редактировалось владимир76; 20.07.2015 в 19:30. Причина: перегружено смайлами
Svetuliik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 06:09   #2
Аватар для sergei.ermolaev
А на центральном, что идет на трамблер, искра есть?
Старый 20.07.2015, 09:13   #3
Сергей, есть.
Старый 20.07.2015, 09:26   #4
Das Auto - немецкий
ну значит в бегунке или крышке проблема, раз на центральном есть, а на свечи не идет :-)
Старый 20.07.2015, 15:37   #5
Искра есть только на центральном проводе, который отбабины идёт. Я думаю может проблема в трамблере. Там внутри стоит датчик холла,он видимо здох.
Последний раз редактировалось владимир76; 20.07.2015 в 19:34. Причина: написание текста заглавными запрещено!
Старый 20.07.2015, 15:50   #6
Das Auto - немецкий
Сообщение от Svetuliik Посмотреть сообщение
ИСКРА ЕСТь ТОЛьКО НА ЦЕНТРАЛьНОМ ПРОВОДЕ,КОТОРЫЙ ОТ БАБИНЫ ИДЕТ. Я думаю может проблема в трамблере. Там внутри стоит датчик холла,он видимо здох.
когда здохнет хол, искры не будет нигде, если есть на центральном, значит бегунок (там перегорает сопротивление) визуально может быть не видно, омметр в помощь, скрученая фольга от сигарет временно решает проблему
Старый 20.07.2015, 15:56   #7
Поменяла бегунок и крышку трамблера
Старый 20.07.2015, 18:44   #8
Все отлично,да это крышка трамблера. Я просто,когда проверяла насос в баке,забыла подключить его,потом увидев что фишка не одета,одела фишку и машина завелась с новой крышкой. Всем большое спасибо за помощь девушке.
Старый 20.10.2015, 15:47   #9
Das Auto - гольф 3 AGG 1997
здравствуйте товарищи форумчане . Такой вопрос снимал блок реле и замок зажигания после того как поставил обратно сигналка работает .а авто не заводится и неработает панель приборов . помогите кто чем может
роман кудинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 15:50   #10
Аватар для valery1961
Сообщение от роман кудинов Посмотреть сообщение
Наверное, где-то здесь копать надо.
Старый 21.10.2015, 09:53   #11
В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ В БЛОКЕ ОПИШИ ПО ПОДРОБНЕЕ
Старый 25.11.2015, 19:08   #12
Das Auto - golf 3 1.6 1993
не заводиться гольф3 1993 1,6 зажигание есть бензин есть при повороте ключа зажигание 1 положения мигает датчик масло, свечи прочистил ???????? что делать .....
golf3 2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 15:39   #13
Das Auto - гольф-3
смотрите что идет от бабины к крышке трамблера(если искра идет то значит надо смотреть провода)у меня было похожая проблема-в сырую погоду плохо заводилась(первый раз была проблема в крышке трамблера(стакан металический если стоит на крышке нужно выбросить так как он собирает много влаги)потом стала плохо заводится на холодную-оказалось накрылся датчик температуры,который показывает холодный двигатель или горячий
prokop38 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
