07.02.2015, 22:34 | #121 | |||
Das Auto - golf 1.4 bca 2002
проблема с зарядкой
добрый день. проблема такая. загорелась лампа акб. поменял реле регулятор со щетками, зарядка пошла (то 12.5 до 14в) поехал с работы и лампа акб стала иногда помаргивать. на утро обнаружил севший в ноль акум. стал разбираться нашел утечку в гене в месте крепления провода который идет к акб. устранил путем удаления пластиковой крышки диодного моста. погоняв немного машину пришел к выводу что лампа акб загорается хаотично и в независимости от оборотов двигателя. решил проехаться, и через 3км пути завоняло проводкой, под капотом поленых проводов не нашел. хотел завестись но акб сел (3км назад был полностью заряжен). отключил гену, прикурилсь и доехал обратно. пока ехал с отключеным геной проводкой не пахло. что смотреть куда лезть не знаю, бездумно менять гену не хочется ибо дорого и может дело не в нем.
07.02.2015, 22:44 | #122 | |||
bublikoff, гену вези на стенд к электрикам, возможно выгорели выпрямительные диоды . Или сам разбирай , для начала откинь плюсовой провод и прозвони гену на корпус, не должно звониться.
07.02.2015, 22:53 | #123 | |||
обмотки на корпус не звенят. выход + с гены на корпус не звенит
07.02.2015, 23:04 | #124 | |||
bublikoff, Пробуй аккумулятор через тестер в режиме измерения тока на приделе 10А подключить к гене , померить под напряжением 12 В. Если тока не покажет то всеравно придется разбирать гену и звонить диоды поштучно.
08.02.2015, 01:42 | #125 | |||
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
У меня такое было в дукате, моргала лампочка, оказалось что щётка оторвалась, и иногда пропадал контакт!.. Вот тока почему так быстро аккумулятор разрежает??
25.04.2015, 19:35 | #126 | |||
Das Auto - WV Golf 1.9 tdi
генератор
Подскажите не идет зарядка с генератора но лампочка на приборке тухнет как быть
25.04.2015, 19:53 | #127 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Как определили, что не идет зарядка?
26.04.2015, 13:35 | #128 | |||
клему с акума скидываешь глохнет
26.04.2015, 13:57 | #129 | |||
Игорь Глыбин, зарядка вероятно идёт. не понятно что у вас за проблема случилась возможно вам нужно обратиться к автоэлектрику,раз вы скидыванием клеммы распознаёте отсутствие зарядки. гольф4 не та машина, где можно снимать какие либо клеммы,или разъёмы при работающем двигателе.
26.04.2015, 14:17 | #130 | ||||
я вчера покапался выеснил что не идет возбуждение на гену .Может ли быть причина в щетках?
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:23 ---------- сейчас почему то не горит лампочка разрядки когда включаешь зажигание |
26.04.2015, 14:33 | #131 | ||||
Игорь Глыбин, что выдаёт по току ваш генератор,замеряли?
почитайте статейку http://atlib.ru/blog/136-neispravnos...chiny-proverka ---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Цитата:
(так делать нельзя) |
26.04.2015, 14:44 | #132 | |||
все красиво там написано но фишка в чем зарядка то появляется то пропадает постояла машина час завел зарядка идет нормально заглушил заново заводишь зарядки нет
26.04.2015, 15:10 | #133 | |||
Игорь Глыбин, так неисправность то есть по вашим словам, значит остаётся либо менять целиком,либо снимать и ремонтировать. перед всем этим мероприятием можно демонтировать щёточный узел и заменить на заведомо исправный
26.04.2015, 17:11 | #134 | |||
Я бы для начала проверил все предохранители, связанные с генератором. Особое внимание S138, что на аккумуляторе сверху. Он там самый левый и самый толстый. Контакты к нему прикручены гайками. Быват окисляются.
Далее меряем напряжение аккумулятора на холостых оборотах при выключенных потребителях. Должно быть не менее 13В и не более 14,7В в зависимости от заряженности аккумулятора. Включаем все потребители (свет, обогрев заднего стекла, противотуманки и др). Меряем. На холостых. Должно быть не менее 13. В вашем случае скорее всего неконтакт где-то. Могут быть и щетки если сильно истерлись. Но в этом случае должна загораться лампа отсутствия зарядки на приборке. ---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Кстати клемму на работающем двигателе больше не скидывайте. При скидывании происходит кратковременный скачек напряжения до 18 вольт, что может подпалить мозги. Даже более того, при воткнутом ключе в замок зажигания. Не один блок управления так горел. Поверьте мне. Немцы блин. |
27.04.2015, 08:32 | #135 | |||
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
у меня такое было, аккум разряжается, а зарядка вроде есть!!! проверил предохранители там был косяк и вгенике щетки наелись, дефектовка показала что не только щетки а и коллектор тоже, проточил коллектор заменил щетки и все гуд!!!
27.04.2015, 17:54 | #136 | |||
Das Auto - golf 4 1.9 ALH 2001
"Дедовский" метод — сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на
работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки — главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок — свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное — верить, что так и будет! |
10.05.2015, 10:50 | #137 | |||
Das Auto - vw bora 2000
Игорь Глыбин, обрыв цепи возбуждения генератора. От генератора со штекера идут 2 проводка. Прозвоните.
15.06.2015, 14:00 | #138 | |||
Das Auto - VW Goif 5
вчера тоже лампочка акб загорелась или моргает тускло-ярко (не понятно) тестером проверили плавает от 11в до 13 с копейками, что случилось?
15.06.2015, 20:28 | #139 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 3
Скорее всего диодный мост
01.07.2015, 15:46 | #140 | |||
Нужно обратить внимание на контактные пластины якоря, возможно они протерты щетками насквозь
