Старый 09.06.2009, 18:45   #61
Das Auto - GOLF6 Plus 1,4 80л.с. 5МКП 2012
пока нет, т к не знаю где залить честного, не за счет присадок полученого.
minj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 18:47   #62
minj, тогда лейте 80й.. потому как по гаражным слухам из него делают 92.
Старый 09.06.2009, 18:55   #63
Нарваться можно на что угодно, но то что я лью - это качественный 92 Евро4 , результаты химанализа имею возможность периодически наблюдать.
Старый 16.07.2009, 20:59   #64
Das Auto - Гольф 5
Просвятите - ДЗ - это дроссельная заслонка? У меня 1,6 FSI, временами обороты прыгать начинают до 2-3 000 оборотов. Официалы сказали надо чистить датчик положения дроссельной заслонки. Хотят 2 000 руб. 800 - диагностика, 1200 -чистка.
papir355 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 23:45   #65
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
По умолчанию ...
Сообщение от minj Посмотреть сообщение
могу подсказать где у нас в питере есть настоящий 100-ый, уж на нем точно можно проверить- "колбасит" от бензина или нет. Один раз для профилактики можно и разориться.
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 11:38   #66
Das Auto - VW Golf 5 1.6
По умолчанию Горит Check Engine или как его там?
Извиняюсь, если такая тема уже была, но времени искать особо нет!
Суть проблемы: сегодня утром на приборной панели вдруг загорелся "желтый двигатель"! То, что я уже успел вычитать - это индикатор неисправности в системе выпуска ОГ. Почему сия проблема? В поведении машины никаких изменений (Golf V 1,6 АКПП через неделю стукнет 1 год - как эксплуатирую). На ум приходит токо одно - качество бензина! Заправляюсь только на Лукойле, последние несколько раз заливался на Shell'е. Неужели это хватило?
Хотя машина еще на гарантии, на станцию звонить и слушать про "давайте сделаем вам диагностику" не хочется, да и нет времени туда ехать!!! На работе постоянно мотаюсь! Вопрос: пройдет ли это само? Было ли у кого и как с этим бороться!
_Garry_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 12:39   #67
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Сообщение от _Garry_ Посмотреть сообщение
Ну, право, вы как тот паренек из советского кинофильма, где когда его жену увозят в роддом, он говорит:..."а может само рассосется"...
Надо сделать диагностику обязательно, что бы понять что послужило причиной загорания "лампы", а вот уж потом думать как это лечить.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 12:45   #68
да в том то и дело, что зачастую после диагностики такой проблемы, ребята на станции разводят руками, и тупо стирают эту "ошибку".
Старый 29.03.2010, 13:10   #69
Значит плохая станция....
cb_one вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 13:28   #70
Прошу отписаться тех, кто сталкивался с этой проблемой!!!
Старый 29.03.2010, 14:21   #71
Аватар для DRIFTKING
Das Auto - VW Golf V 1.6 BGU 2004
_Garry_, ехать к ОД и брать распечатку диагностического листа с кодом ошибки. Тогда они точно будут заниматься проблемой.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 15:03   #72
Аватар для Golfoman
Я вам написал, как человек профессионально занимающийся система выхлопа/нейтрализации газов. Причин может быть уйма от пропусков зажигания, до выхода из строя катализатора. Поэтому ответы на ваш вопрос это будет как гадание на кофейной гуще.
Сделали компьютерную диагностику, получили код ошибки, так как машина на гарантии - потребовали устранения данной неисправности, вот и все.
Теперь о том, что чаще всего вызывает данную проблему. Это поездки на короткое расстояние, когда двигателеь не успевает как следует прогреться или поездки с частыми остановками. Все это приводит к тому, что свечи не могут самоочиститься и вследствии этого наблюдаются пропуски зажигания и горит "чек".
Лечится заменой свечей зажигания, прогазовки или езда в полный газ не рекомендуется.
Но это мной описан некий частный случай из практики, что же у вас конкретно не известно, и ответ на это даст только диагностика.
Можете почитать здесь (пост #22) http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=5908&page=2
vas53 (16.08.2015)
Старый 29.03.2010, 15:15   #73
"поездки с частыми остановками" - видимо это, ибо утром в течение часа делал остановки и глушился раза 3-4. (так получилось)
Golfoman, спасибо! Полагаю, что это не гарантийный случай...
Старый 29.03.2010, 16:55   #74
Аватар для Golfoman
У меня просьба к вам, не успокаивайте себя, я же писал, что привел частный случай и в случае с вашей проблемой - может быть все что угодно и определить это вот так "на глазок" невозможно.
И еще, "поездки с частыми остановками" это не за один день, а продолжительный период должен быть.
и на последок, советую обязательно сделать диагностику на предмет описания ошибки.
Старый 29.03.2010, 17:10   #75
Аватар для Hamster
Das Auto - Golf VI GTI
На той неделе у меня появилась такая ошибка, тоже думал само пройдёт, ан нет, диагностика показала на течь форсунок. Замена по гарантии. Машину эксплуатировать нельзя. Пришлось на время ремонта взять отпуск.....
Всё время заправлялся на Лукойле, один раз на Шелле.:(
С уважением, Михаил.
Hamster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 18:37   #76
Аватар для anstar
Golfoman, +500
anstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 10:52   #77
Das Auto - vw Golf Plus,1.6 BSE 2006
По умолчанию На холостых не ровно работает
Как прогреется двигатель,начинает его подтрухивать,замерил компресию:1,2,4-12атм,в 3 -10,пробег двигателя 80000км.В чём может быть причина.
Серджеолеоне вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 20:36   #78
Аватар для anstar
обороты 650? подтрухивание - это норма для bse, bsf и bgu. по крайней мере я так думаю. потому что все об этом говорят и у самого подтрухивает. о как! ))
Старый 16.09.2010, 20:43   #79
Аватар для LEX86
Уж сколько раз твердили миру....
Старый 17.09.2010, 08:24   #80
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
Твердили что? То, что это нормально и особенность двигателя? Надо искать проблему и разбираться. Симптом этот нездоровый и нестабильность работы на ХХ, говорит о каком то косяке, который надо решать.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
