17.02.2013, 08:32 | #521 | ||||
Das Auto - Skoda Yeti+"фен"+лобовуха с обогревом+чип
С климатроником "умный" тоже запускается - есть видео на джетта-клубе при +10 Штатный вариант "фена" (он "безмозглый") на 1.2, 1.4 и дизелях при больше +5 действительно не запускается. Последний раз редактировалось Nikonist; 17.02.2013 в 09:38. |
17.02.2013, 09:47 | #522 | |||
Nikonist, я тоже свой запускал при +16, была такая возможность на прошлой неделе. тупо крутилку в максимум, и он работает.
я вот все-таки думаю, что он запускается не от наружной температуры, а от запрашиваемой загрузки (более 90%), и запустившись, выключится только когда двигатель прогреется. только как понять, когда именно наступают эти 90%? и зависит ли это от наружной температуры? подключал комп, смотрел, его мощность реагирует на скорость вращения вентилятора: добавляешь одну палочку-прирастает примерно 5 Анпер, уменьшаешь-уменьшается и ток. сегодня проведу еще один эксперимент. заведу и начну прибавлять градусы на климате, посмотрю, при какой температуре он включится |
17.02.2013, 10:30 | #523 | |||
anstar, У вас штатный РТС? Климат или кондер?
17.02.2013, 11:01 | #524 | |||
Nikonist, климат и самостоятельно установленный умный ртс.
сейчас еще понаблюдал: температура наружного воздуха +2,5, ртс включается при ЛЮБОЙ температуре, установленной на климате, за исключением режима "Lo". другими словами, переводишь в "Lo", выключается, переводишь на 18 - включается. потеплеет, посмотрю еще, может климат не будет давать запрос на включение при 18, а хотя бы при 24-х, хотя что-то я сомневаюсь. появляется мысль о замене блока климата на тот, что с кнопкой ---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- да, и еще. мощность, отдаваемая ртс не зависит от положения регулятора температуры, а зависит от интенсивности обдува |
Пользователь сказал cпасибо: | Nikonist (17.02.2013) |
17.02.2013, 11:33 | #525 | |||||
Тоже верно, когда потеплеет - не будет... Будет включаться только когда в HI переведете |
Пользователь сказал cпасибо: | anstar (17.02.2013) |
17.02.2013, 11:42 | #526 | |||
спасибо, это обнадеживает. т.е. климат тоже участвует в запросе на включение, анализируя наружнюю температуру? и если на улице +20, то он не будет давать запрос на включение при 18, а только при 21?
17.02.2013, 13:21 | #527 | |||
Про точную пограничную температуру я сказать не могу, но при +7 РТС ("умный") включается только при установке темп. печки на HI, т.е. максимум. Возможно +5 это и есть пограничная температура. Т.е. ниже +5 включается в любом положении регулятора кроме Lo (минимума), при выше +5 только в максимуме. В общем х.з. если честно, я за 2 года использования РТС так и не разобрался досконально в его работе. Да и на шкода-клубе тоже... Наиболее полно состояние дел характеризует вот эта фраза сказанная как-то на шкода-клубе MaoSan (одним из гуру и пионеров в установке РТС) - "Блин, оказывается мы ни толком, ни вообще ни хрена не знаем - как же он этот РТС там у нас работает... Гы... Греет и ладно.":D
17.02.2013, 14:14 | #528 | ||||
я вот еще что в эльзе вычитал:
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Из прочтенного выше я понял, что для активации РТС нужно включать А\С, однако, как показывают замеры - совершенно не нужно. В общем, потеплеет, попробую замерить порог включения по температуре |
19.02.2013, 20:45 | #529 | ||||
Das Auto - Alltrack
Вместо разбора полсалона решил снять переднее сиденье. В таком положении реально и Denso порезать на кусочки и РТС установить. Может, кому опыт пригодится. |
19.02.2013, 21:05 | #530 | |||
Солян, была у меня мысль сиденье снять, но так и промучился не снимая...
27.02.2013, 09:55 | #531 | |||
по моим подсчетам, РТС пока прогревает салон съедает около 100 гр. бензина
06.03.2013, 20:17 | #532 | |||
сегодня было +8, фен на 26 градусах не включился, значит все вышеописанное верно
07.03.2013, 06:31 | #533 | |||
Das Auto - The best or nothing
Подскажите - после установки фена, завел машинку с утра и он работает при температуре -15 при том что я его даже не адаптировал, позже поехал к товарищу и подключили шнурок китайский - фен определился в системе, получается автоматически?!!
авто - гольф 6 2011 г.в. |
07.03.2013, 07:24 | #534 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA
Фен будет виден в авто но также пока ты его не пропишешь в гетвее, будет висеть ошибка "не зарегистрирован"
07.03.2013, 07:32 | #535 | |||
10.03.2013, 10:44 | #536 | |||
ага
06.07.2013, 20:40 | #537 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 6 1.4TSI 122лс 2012г в
anstar, подскажите,пожалуйста,где может быть проблема.Дилером(Юг-Авто) установлен РТС(устанавливали в 3 захода:первый-не оказалось каких-то реле,второй заход-не та "печка"(была "безмозглая"),третий-поставили отопитель с "мозгами").Появился дополнительный шум,который хорошо слышен с водительского кресла,с места переднего пассажира справа почти не слышен,усиливается при нажатии педали на газ.Другой дилер нашего города(Ключ-Авто) написал в заключении на обращение по поводу шума-посторонний шум локализуется в панели приборов в районе климатической установки.Ну и по ходу всю машину проверил,ТО провел,но в установку РТС вмешиваться не стали,т к они его не ставили никогда.
07.07.2013, 01:53 | #538 | |||
Светлана 37, так тяжело что-то сказать на расстоянии. У Вас нет возможности подъехать? можно было бы послушать, может что и выяснится.
У меня после установки никаких шумов не появилось... |
07.07.2013, 09:41 | #539 | |||
anstar, это,наверное,было бы идеально.В понедельник(08.07.13г) буду сообщать о проблеме в Юг-Авто их инженеру Андрею Позднышеву.Он имеет какую-то чуть не личную заинтересованность в том,что бы научиться устанавливать это оборудование.Возможен вариант встречи на базе Юг-Авто вместе с этим Андреем Позднышевым.Ну или без официалов.С 14.07.13г я в отпуске,в любое удобное для вас время.Мой телефон 8-918-344-34-15
07.07.2013, 10:21 | #540 | |||
Светлана 37, я а конце июля в последнюю субботу буду проходить ТО 2 в Юг-авто. могу, так сказать, "отдать на растерзание". раньше попадать туда не планирую.
Последний раз редактировалось anstar; 09.07.2013 в 20:39. |
