07.02.2012, 12:46 | #81 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
Nicos, Когда просматривал на будущее где можно подключится для того что бы подать питание с закрытым капотом, то приглядел толстый красный провод который идет от аккумулятора к блоку предохранителей справа от аккумулятора если стоять лицом к капоту, возможно наверное его нащупать если снять левое колесо и защиту с колесной арки, вот тут уже точно не ошибешься с подключением, сам не пытался так как пока слава богу нет необходимости, советую как вариант, если добраться к этому проводу можно проткнуть и подать плюс. Лучше конечно посмотреть в натуре на другой машине с открытым капотом.
07.02.2012, 13:05 | #82 | |||
Das Auto - VW Golf 1.6
salan, спасибо за совет!
Да, к сожалению, нет аналогичной машины... И домкрат с ключом в багажнике:-( Блин... Буду что-то искать, а вдруг действительно получится... Я так понимаю, толстый красный провод идет ниже аккумулятора? |
07.02.2012, 13:08 | #83 | |||
Сходил, посмотрел внимательней. До стартерного провода ближе снизу, но он закрыт пластиковыми крышками. Мож снизу доступней. Провод на втягивающем реле, стартер проводом глядит в лонжерон с водительской стороны, параллельно коробке передач. Он ровно над ветиляционными дырками в защите картера.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ---------- Не ищи эти провода, они закрыты воздушным фильтром и высоко. Последний раз редактировалось sk_npzao; 07.02.2012 в 13:13. |
Пользователь сказал cпасибо: | Nicos (07.02.2012) |
07.02.2012, 13:27 | #84 | |||
sk_npzao, спасибо, что сходил - так приятно, когда люди идут на помощь!
Сейчас созванивался с ребятами, которые вскрывают авто, сказали, что метод - подключение к проводам, совершенно ничего не даст, т.к. аккумулятор замыкает цепь, а в моем случае, аккумулятора нет... Как вы считаете, господа, действительно это так? Что-то не помню я уже физику:-) |
07.02.2012, 13:32 | #85 | |||
Бред. Клемма "+" напрямую привинчена к стартеру. К этой же клемме подключены все потребители толстым красным проводом. Никакой разницы нет, куда "+" подать - на стартер , или непосредственно на клемму.
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Иди уже лезь :D...займи у кого нить примитивный домкрат, ключ на 13 и торкс Т20. Отвинчивай защиту. Только подставь чего нить под кузов-техника безопасности. |
07.02.2012, 13:43 | #86 | ||||
Интересно, а реально ли руками опустить вниз стекло водительской двери или нет, думаю, нет? |
07.02.2012, 13:47 | #87 | ||||
Ничё се у вас морозы! у нас жара, всего -13 :D |
07.02.2012, 13:54 | #88 | |||
капот дернуть....
07.02.2012, 15:40 | #89 | |||
Ребята, помогайте - снял защиту, подлез под авто, а там хватает проводов и все в оплетках. Не могу понять, где стартер и как он выглядит?! До генератора далеко... блин, да, и еще работать тяжело, на улице -20 и такой ветер, а под машиной как гуляет...ммм... загляденье
Ребята, как выглядит наш стартер и где он примерно расположен! Срочно, пока светло! спасибо! |
07.02.2012, 16:16 | #90 | |||
Нашел я стартер... по каталожному номеру
Да, там со стороны левого колеса идет толстый единственный провод, в охрененно-толстой оплетке. Короче, сейчас возьму нож, немного прорежу оплетку и подкину провод... А вы за меня молитесь...! Невольно вспоминаю советский фильм, не помню как называется, помните, когда во время полета пилоты вылазили и ремонтировали корпус самолета?:) Так, вот и я также - на улице ветрюган, -20, лежу на гололеде - эх, люблю я VоWку:) Последний раз редактировалось Nicos; 07.02.2012 в 16:22. |
07.02.2012, 17:41 | #91 | |||
Р Е Б Я Т А ! ! !
Я О Т К Р Ы Л ! ! ! Подконнектился к стартеру, а другим на кузов, где крепится защита... и вуаля!:) Нажал на кнопочку и двери разблокировались, поставил аккумулятор, завелся, прогрел и пошел домой сам отогреваться на радостях Сэкономил 100 баксов:) |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Dima_Rozum (07.02.2012), evgenyi (07.02.2012) |
07.02.2012, 17:45 | #92 | |||
Искренние поздравления. Решил проблему, не зная как выглядит стартер. Теперь знаешь, сколько стоят советы "спецов по взлому", которым звонил. :D
07.02.2012, 17:45 | #93 | |||
Das Auto - V 122
По мне так проще было стекло разбить)
07.02.2012, 18:13 | #94 | |||||
Радует то, что все совершенно бесплатно:) Кстати, я перезвонил к этим ребятам, рассказал, на что они были удивлены, судя по их голосам...:-) Цитата:
Так что, можно будет эту темку в ФАК, чтобы остальные знали, как бороться в таком случае:-) ---------- Сообщение добавлено в 16:15 ---------- Теперь надо на яму заехать, заизолировать провод и поставить обратно защиту. Хотя, там и изолировать особо нечего, т.к. я оплетку просто прорезал, держа нож перпендикулярно. Сейчас все вспоминаю с улыбкой и понимаю, что на самом деле все это элементарно делается и без всяких проблем, просто погодные условия мешали процессу... Последний раз редактировалось Nicos; 07.02.2012 в 18:24. |
07.02.2012, 19:37 | #95 | |||
07.02.2012, 21:26 | #96 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
Поздравляю! Хорошо что у меня все обошлось)
14.03.2012, 20:03 | #97 | |||
Das Auto - Golf V, 2006
Как дверь то разбирается? тоже замок заклинил...
14.03.2012, 20:21 | #98 | |||
Рустамыч, И тебе Здравствовать мил человек.
14.03.2012, 20:22 | #99 | |||
Ну так что, решили проблему?
14.03.2012, 20:24 | #100 | |||
Das Auto - Санки
Рустамыч, карту дверную открутить снизу, 2 болта крепления под крышкой дверной ручки, а после этого симать с пистонов дверных
