27.01.2011, 08:21 | #21 | |||
Das Auto - Golf VI CAXA `11
POLYARikSpb, предлагаю забить, ибо изначально на штате баса и так нет.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
27.01.2011, 09:29 | #22 | |||
Das Auto - golf VI, 1.4 TSI
Забивать не буду, сегодня опять такая же хрень. Проверил баланс динамиков, так теперь правая сторона басов вообще не работает, а левая заработала только после резкого увеличения громкости. Короче щас буду звонить ОД....позже отпишусь.....
27.01.2011, 09:42 | #23 | |||
Да уж, записали только на 12 февраля.....
27.01.2011, 10:01 | #24 | ||||
мог запросто спалить выходной каскад магнитолы и убить динамики искажениями |
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
27.01.2011, 10:41 | #25 | |||
Какое объявление!?, гарантия же есть...., по телефону ОД сказал, что возможно даже придется магнитолу менять.... Вообщем посмотрим, 2 недели ждать.... Самому очень интересно в чем проблема
27.01.2011, 10:42 | #26 | |||
Хотя и про морозы и конденсат тоже стали говорить....., но этож не наш автопром, чтоб такое творилось
27.01.2011, 11:31 | #27 | ||||
VW AUDIO
27.01.2011, 14:03 | #28 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 2008
Golf Plus, 8 динамиков! Люблю я музыку погромче делать! Полтора года назад правый передний динамик "пукать" на басах стал...если пальцем на динамик в двери нажать, сверчки исчезают... На ТО1 и ТО2 описал официалам проблему, вроде исправляли...дня на три) Так и езжу с "пуканьем" щас - смирился)
27.01.2011, 14:09 | #29 | |||
Замерзание-оттаивание катушек в динамиках однозначно приведёт к их повреждению, рано или поздно. Эт что за динамики пошли такие, у меня в русском авто , в дырявой двери, где уплотнители не держали воду, и то не замерзали катушки. Что за магнитная система такая там? Или зазоры катушка-керн уже меньше некуда? А может у них пластиковая корзина на морозе так искривляется ? Вывод один - динамики дрянь. Меняй их не меняй , всё повториться.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 27.01.2011 в 14:12. |
27.01.2011, 16:12 | #30 | |||||
VW AUDIO
27.01.2011, 19:10 | #31 | ||||
Das Auto - VW Golf VI, 1,4 TSI, 2010, с 2013.11 пешеход
Мол при морозах будет "пердеть" и трещать, выносить вам мозг, так что сразу лучше сменить. Тогда бы и нервничать не пришлось и сервис не теребить. Да я считаю, что покупая тачку немецкого автопрома за мульен рублей, динамики на морозе, и вообще после эксплуатации нового автомобиля сроком в несколько месяцев, "пердеть" и трещать не должны. |
27.01.2011, 22:34 | #32 | |||||
VW AUDIO
28.01.2011, 03:39 | #33 | |||
Das Auto - R32
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
28.01.2011, 07:52 | #34 | |||
Если выкручены басы и верха и ещё и громкость большая - наступают искажения магнитолы, которые собственно и убивают динамики.
Вообще конечно все производители динамиков (штатных и нет) сглупили, ибо не допускают, что кто-либо будет слушать музыку (да ещё и громко!) при минусовых температурах, поэтому и соответствующего предупреждения нет. Однако известно немало случаев, когда вследствие громкого прослушивания на морозе (сразу после того, как машину завели например) вело к разрушению динамика. |
VW AUDIO
28.01.2011, 08:56 | #35 | |||
Господа! Если вспомнить о том что КПД динамика где то около 10 % то понятно что остальныен 90 % он расходует в тепло, это же почти паяльник. А тут мороз, теплая катушка через конденсат примерзает к магниту, а вы включая на морозе музыку повреждаете замерзшую катушку, отсюда все ваши хрипы. Как мне кажется проблемы здесь две. 1. На шестом конструктивно неудачно размещены динамики. (Ведь на пятом и на шестом плюс проблем нет) 2. Малый зазор между катушкой и магнитом вследствии экономии производителя динамиков.
Теперь о том как с этим боротся. Вопервых выкидовать штатные динамики потому что это хлам, я как установщик с 18 летним стажем это утверждаю и даже можете со мной не спорить. Вовторых нельзя врубать на всю катушку холодный динамик даже летом вспомните что все тесты проводятся на хорошо прогретой размятой акустике |
28.01.2011, 09:16 | #36 | |||
Думаю всё же не в размещении дело... в четвёртом поколении динамики стоят также, однако таких проблем (в смысле замерзания) не было кроме случаев попадания воды в дверь
VW AUDIO
28.01.2011, 14:27 | #37 | |||
А откуда вообще взялся этот миф про конденсат в магнитном зазоре? Кто-то разламывал динамики непосредственно после разборки двери, демонтажа динамика и видел там капли воды? Мне кажется, никто. Неправильная, не жёсткая пластмассовая корзина, которую коробит на морозе, а дверь ей помогает искривиться. В результате-заклинившая катушка. ИМХО. И, alarm68, с каких это пор маленький зазор в магнитной системе стал признаком экономии? Увеличением магнитного поля- да, которое, впрочем , никогда лишним не бывает.
28.01.2011, 15:08 | #38 | |||
проблема не у многих и тем более не у всех поголовно - значит брак или какие то антигуманные условия эксплуатации. Замерзшая машина играть нормально не будет - диффузор висит на резинке - если она застынет звука не будет. Прогревайте салон, потом уже можно включать музыку громко.
28.01.2011, 15:35 | #39 | |||
sk_npzao, Если внимательно прочитать мой пост то там написано как мне кажется,так что то что я написал нужно рассматривать как мое личное мнение. Шестой Гольф пока у меня в работе не был поэтому со 100% уверенностью ничего сказать не могу. Но по своему Гольфу Плюс могу сказать что корзина динамика достаточно жесткая + жесткий подиум не верю я что ее так сильно коробит. Пластмассовая корзина не только в штатных динамиках Фольксвагена, она есть в линейках довольно именитых производителей, я ни разу не слышал что с их динамиками были проблемы на морозе. Маленький зазор конечно хорошо особенно в системах с высокой чувствительностью, что несомнено плюс в штатных системах без усилителя, весь вопрос в том насколько он мал. Спорить не буду про конденсат на шестом гольфе, но у наших ВАЗов с дешевой акустикой наблюдал.
28.01.2011, 15:44 | #40 | |||
Das Auto - CADDY-4
