15.10.2014, 21:23 | #141 | |||
Не там. возле петель в резиновой гофре
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- У меня там переломались провода радио антенны |
15.10.2014, 21:27 | #142 | |||
Das Auto - VW Golf 6
infiniti8.8.8, понял, надеюсь, что это всего лишь провода) Кстати обшива легко снимается или есть нюансы??
15.10.2014, 21:52 | #143 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | andrey_vrn (15.10.2014) |
15.10.2014, 22:49 | #144 | |||
andrey_vrn, была такая бедуся...провода надо подпаять будет, а камеру нужно будет доработать напильником)
Пользователь сказал cпасибо: | andrey_vrn (16.10.2014) |
15.10.2014, 23:44 | #145 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
тоже было,наиболее вероятное или камера гавкнула или проводка с этим синим экраном-типа нет сигнала значит,правда это на китайце было,ну да какая разница
16.10.2014, 08:11 | #146 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI DSG R-line-продан, пежо 408 - продан, пежо 508
Пыжо 508
16.10.2014, 15:56 | #147 | |||
Всем спасибо за ответы. В понедельник буду делать, отпишусь потом по результатам!
19.10.2014, 03:18 | #148 | |||
Das Auto - Golf6 1.6
Всем доброго ! Подскажите купил на алиэкспресс камеру в значок на рсд 510 , работает через раз.. При включении задней передачи значок открывается камера вылазит а картинка моргает и не показывает, при повторном включении задней все работает но , так не всегда бывает и сразу все работает . В чем дело подскажите знающие люди!! Может что прописать надо или мне просто прислали брак ??? Хз че делать .. И еще в правом краю на картинке окно горит под парктроник как его убрать чтобы была картинка во весь экран без всяких маленьких окошек??? Спасибо вам большое за ответы !!!
---------- Сообщение добавлено в 03:21 ---------- Вот камера которую поставил себе http://ru.aliexpress.com/item/China-...026486525.html ---------- Сообщение добавлено в 03:23 ---------- Вопрос решаем?? Или ругаться с китайцами придется ...???))) |
19.10.2014, 08:32 | #149 | |||
С китайским барахлом увы сложно ответить.
20.10.2014, 20:30 | #150 | |||
Das Auto - volkswagen golf VI 2011 г
Была такая ерунда прошлой зимой. Несколько раз открыл и закрыл багажник и неисправность исчезла.
21.10.2014, 14:06 | #151 | |||
Gajin, не помогло открывание и закрывание, достал магнитолу, отключил ее от питания, подождал немного, тоже самое, значит проблема определенно в проводке либо камере, все никак на сервис не могу заехать((
03.12.2014, 01:30 | #152 | |||
Das Auto - Volkswahen Golf 6
Камера заднего вида Golf VI
Всем привет, может кто подсказать где найти оригинальную камеру заднего вида в рамку подсветки номера за разумные деньги? Можно без проводки, оная имеется с завода, но девайс был успешно похищен злоумышленниками у прежнего владельца.
03.12.2014, 01:35 | #153 | |||
vladimir miro, У Вас гольф 6 плюс?
03.12.2014, 07:12 | #154 | |||
vladimir miro, алиэкспресс
03.12.2014, 08:45 | #155 | |||
Модератор
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Штатная камера для Гольф 6 устанавливается в значок (эмблему) крышки багажника.
Штатная камера для Гольф 6 Plus устанавливается в ручку открытия крышки багажника. Думаю все можно найти на форумах (как новое так и б/у), просто необходимо понимание того, что нужно. А так можно создать объявление в соответствующей теме, может кто то и предложит вам вариант подходящий. |
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led. Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto. |
03.12.2014, 12:13 | #156 | |||
Просто гольф, прошу прощения, он у меня всего месяц, наверное я недопонял прежнего владельца. После нашего автопрома не так то просто вникнуть.
16.01.2015, 14:43 | #157 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
перестала работать камера
Всем привет.Такая проблема:год назад ставили неоригинальную камеру ЗХ(ставили грамотно без косяков)год пользовал без проблем и в один момент перед новым годом показала ошибку не обнаружено устройство и т.п. Провода в районе общего жгута идущего через багажник не перетерты.(камера в подсветке знака)
16.01.2015, 15:07 | #158 | |||
Das Auto - Golf 6, 1,4 DSG
Камиль Р., Езжай к электрику и смотрите, что с проводами и с камерой! Такие вещи прозванивать надо, а не придумывать, что может быть!
Есть много машин, а есть гольф.
16.01.2015, 20:59 | #159 | |||
Камиль Р.,
m174mm, оборвались провода Последний раз редактировалось andrey_vrn; 16.01.2015 в 21:04. |
27.01.2015, 18:02 | #160 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 TDi
штатная камера заднего вида накрылась...
перестала работать камера заднего вида, на сервисе при диагностике сказали что дело в самой камере, что новая стоит 500уе!!!
напрашивается вопрос - есть альтернатива? |
