Старый 12.03.2016, 10:47   #261
Аватар для Шкипер
Все, заказал на ибее, новую оригинальную. Оплатил. Жду доставку. 5-10 дней.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 21:26   #262
Das Auto - Renault Logan
залом провода может быть в гофре ещё
Serejki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 19:06   #263
Аватар для Шкипер
Ура! Приехал новый модуль камеры!
Теперь все работает.
Mein "Das Auto" !
Старый 31.03.2016, 14:22   #264
Аватар для Perikov
Шкипер, может быть в какой-то момент всё-таки не правильно подключил и тем самым добил беднягу?
Старый 31.03.2016, 16:25   #265
Шкипер, Вчера делал еще одну камеру, все прекрасно заработало. Видимо что-то ты накосячил при ремонте)))
Старый 31.03.2016, 18:17   #266
Аватар для Шкипер
Perikov, не исключено, что я перепутал подключение разъема. Так как у него нет опознавательных знаков. А вытащил я его случайно резко, поэтому не смог посмотреть как было. Но камера то проработала несколько минут
Во всяком случае я хочу ее распилить (жду дремель) и посмотреть чего там.
---------- Сообщение добавлено в 18:18 ----------
sheff, Саш, ты залил клеем из пистолета хвост? Что мне сделать с новой камерой для предотвращения беды?
Mein "Das Auto" !
Старый 31.03.2016, 23:52   #267
Шкипер, как у меня на сайте фото, для начала вырезать дыру в камере и попробовать сделать петельку из проводки, чтобы тонкие провода не изгибались у основания.
Шкипер (31.03.2016)
Старый 26.03.2017, 00:42   #268
Das Auto - golf vi 2011
По умолчанию golf 6. проверка камеры заднего вида
Салют всем. короче перестал работать задний глаз.(синий экран).
камера в значке с траекторией.
предохранители в салоне целы.
камеру меняли пару лет назад (камера 2014г.).
провода на корпусе камеры без излома, даже немного поскреб его.
единственно есть небольшой излом на контакте блок открывания (если я ничего не путаю)
хз, может это связано(проблема в смысле) с тем, что запитывался в подсветку номера, когда сел аккум и надо было открыть капот.
вобщем во1ых ищу распиновку коннектора камеры видеовыхода rgb plug. хочу просто камеру проверить -в телек врубить-перед проверкой проводки и всем остальным, а то перелазил все форумы— есть эл.схемы распин. коннектора на мафон, разъема управления камеры а этого коннектора (синий такой с 4мя контактами) вообще никак не найти.
Ну или как мультиметром понять распиновку…
разъем fakra hsd
какбы есть переходник,
https://www.ampire.de/Multimedia-Sol...DM-RCAF&p=3809
но в описании написано что он именно для cvbs камеры ( 1T0 827 566 H) а не rgb , что какбы настораживает
во 2ых вопрос что за коробочка там на двери задней осталась висеть с надписью screen +-, не этали штука ли делает видео и без нее я несмогу проверить камеру или это просто усилитель антены?
для инфы:
«синий туман»
поциент
Камера в профиль VAG 5K0 980 551
Блок открытия
плюс на клемме подсветки "на память..."
видеокабель с синим коннектором fakra hsd
Переходник камеры cvbs (1T0 827 566 b) на fakra hsd
Странная коробочка- походу усилитель антенны 5m0 035 570b
ну имое ноухау-антивандал, навремя снятия значка
эл.схема
разъем на мафоне
онже тока "cхема"
разъем управления тока желтый провод управления не видно)
Ну и для тех кто в танке:
Расположение предохранителей
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...8&postcount=30
рук. По эксп.
https://ru.scribd.com/doc/243233295/...wner-guide-pdf
книга по ремонту
http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...1&postcount=32
Вобщем я думал будет отдельная тема, а админ так не думает..
спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось AndrewSpb; 26.03.2017 в 18:43.
AndrewSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 18:36   #269
Аватар для Goldust
По умолчанию Камера заднего вида
Всем привет.
Купил оригинальную камеру в эмблему (5K0827469AQ, правда БУ) на гольф 6. У предыдущего хозяина работала, есть подтверждение, судя по последним фото, у меня же она тупо не выезжает из эмблемы. Разбирал и проверял отдельно, картинка четкая и хорошего качества, с этим все ок, а вот сам моторчик ее не выдвигает, при этом трещит и не останавливается. Питание проверил, приходит в сам моторчик на кабеле на разъеме 12В и на выходе из моторчика те же 12В. Кабель просмотрел, тоже без видимых изъянов.
Сталкивался кто-нибудь с этим и есть ли решение?
Goldust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 15:37   #270
Das Auto - GOLF 6 1.4 tsi blacke dition
Расскажу свою историю. Также перестала работать камера( в последствии и ручка багажника). Перетерлись провода камеры. Ручка перестала работать изза перегоревшего предохранителя камеры( в родном комплекте он идет вместе с камерой-значком и проводкой). Решил отсоеденить кабель от камеры полностью. Пришлось расковырять резиновую ножку камеры.Но в процессе часть проводов были полностью оторваны от пина. Далее надо было найти подобную колодку разъема. Нашел подходящий кабель(помоему от экрана ноутбука) шлейф lvds ead42635003. Сделал из него разъем на 8 пинов. Резиновую ножку посадил на термоклей и обматал изолентой. Также вырезал побольше окошко под кабель в самом механизме значка, чтобы кабель так сильно не перегибался и не терся(вырезал кусок гдето 2x2см)
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ----------
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ----------
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ----------
Вот еще полезный ресурс http://www.r32oc.com/topic/39043-broken-reverse-camera/
Последний раз редактировалось 20inch; 01.05.2018 в 16:22.
20inch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 19:28   #271
Das Auto - GTI 6
Братцы, подскажите!
Перестала выезжать камера...
Так как я первоклассный электрик (нет), разобрал все сам...
Увидел оборванный проводок жёлтый - скрутил, но камера по прежнему не выезжает и соответственно черный экран на дисплее...
Вытащил ее механически и изображение появилось.
Так понимаю что виной всему «блок» моторчика открывания камеры. Реально ли его найти б/у? Или может кто сталкивался с ремонтом ? Когда собирал обратно то перестала открываться крышка багажника с самой двери(с ключа работает )
Подскажите плиз
Гольф гти 6
Trueghetto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 16:59   #272
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
По умолчанию Помогите с камерой заднего вида
Всем добрый день! Проблема такая на ФВ Гольф 6+ стоит РЦД510 и штатная камера. Все работало, но вдруг перестала включаться камера (в ручке открывания багажника стоит) Есть шнурок Вася 11.11 но пользоваться не умею. Объясните пошагово как это сделать, может где какие настройки слетели. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Камиль Р.; 13.03.2019 в 17:02.
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 17:35   #273
Камиль Р., читайте тему, в начале пользуйтесь поиском по форуму вводя в строку поиска ключевые слова.
Старый 13.03.2019, 20:27   #274
Камиль Р., смотрите провода в гофре между багажником и кузовом.
Старый 15.03.2019, 18:34   #275
Аватар для bear12
Das Auto - 1,6 2008
провод проверял? может контактик отошел
bear12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2019, 20:28   #276
Das Auto - Volvo
Товарищи, правда, никто не сталкивался с ремонтом моторчика камеры??
Тоже не работает. экран черный, думаю работает камера, а не выезжает.
может номер моторчика есть??
Leww вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 04:25   #277
Das Auto - VW Golf VI Plus 1.4 TSI 2010 год
Возможно ли подключить заднюю камеру с регистратора к RNS 315? Есть штатные парктроники спереди и сзади. Установлен регистратор и вторая камера сзади, выход из камеры идёт, как обычный кабель для наушников (разъем JACK 3.5 мм) и подключается к регистратору впереди. Возникла идея, а если запараллелить сигнал (сделать ответвление видео кабеля) и пустить его на RNS 315, возможно ли такое или камера не подключается напрямую к RNS 315? Разрешение камеры 640х480.
Dmitri22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2021, 18:53   #278
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI DSG 2011
По умолчанию HELP! Проблема с RNS-510
Всем привет!
Пару дней как перестало выводится отображение со штатной камеры заднего вида и парктроников.
Пробовал делать сброс, после него при включении задней передачи, на мгновение отображается видео с камеры и парктроники и сразу перестает при этом происходит длительный писк, после чего в последующем рнс не реагирует вообще на включение передачи, на кнопку парктроников тоже нет реакции.
Может кто сталкивался, подскажет куда копать?
Авто golf 6 1.4 TSI
Stal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2022, 13:43   #279
Das Auto - Golf plus 1,4 tsi 2011
Всем привет! Помогите пожалуйста. Гольф 6 плюс , стоит red 330 , хотел поставить камеру зад вида в ручку (не оригинал). После установки пишет нет связи с камерой. Пробовал 3 разные камеры (incar, в ручку и в подсветку номера) и ничего. Думал магнитола г… Покупаю rcd340 , теперь просто чёрный экран, картинки нет(
Пробовал разные провода. Подсоединял от зад хода , от акб на прямую.
Кодировки все перепробовал, отключал штатный парктроник и ничего (((
Что ещё можно сделать? Есть кто сталкивался с подобным?
served вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2022, 23:51   #280
Das Auto - volkswagen,1.6,bse
Добрый день!
При включении камеры заднего вида на заведеной машине появляются помехи. В чем причина?
Когда машина не заведена- работает исправно.
Устанавливал по этой схеме
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...u9z4v582407975
Камера оригинал.
klim5521 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
