10.04.2015, 17:01 | #181 | |||
всем привет, сегодня появилась проблема с камерой (китайским говном, как было написано выше) в плафоне освещения номерного знака, изображение стало черно белым, с помехами и через какое то время само вырубается, подключена через стандартный разъем к рсд 510, стоит фильтр из диода и конденсатора, куда копать?
провода с виду целые, да и не где им там переломиться Похоже проблема была действительно в проводах, пока следил где обрыв, покрутил, подергал их, все заработало Последний раз редактировалось adolf88; 11.04.2015 в 07:29. |
22.04.2015, 23:12 | #182 | |||
Das Auto - vw golf 6 2009 1.4 tsi 160 hp
Добрый вечер, господа. Гольф 6, рнс510, черный экран при включении задней передачи. Камеру разобрал до глазка, провода целые. Возможен ли перелом без повреждения оплётки, (т.е внутри провода)либо в гофре пятой двери?
22.04.2015, 23:17 | #183 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 1.4 TSI DSG R-line 2011
Teckstep, в моем случае обрыв был почти внутри глазка, ножом пришлось обрезать около 1 см чтобы добраться до обрыва. Поэтому визуально может казаться что все ок, но проблема скорей всего именно там. http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...9&postcount=12
Пользователь сказал cпасибо: | Teckstep (22.04.2015) |
29.07.2015, 20:57 | #184 | |||
Камера заднего вида, черный экран.
Добрый вечер, господа. Автомобиль golf6, 1.4 tsi 160 hp, dsg7, highline 2009.
Куплен мной в июле 2013 при пробеге 59000, из Германии. На 66000 км, в октябре отказала камера заднего вида, при включении задней передачи черный экран, слышно как поднимается эмблема. Камера выезжает из эмблемы, без траекторий. До этого обновил программное обеспечение рнс510 до 4020, плюс русифицировал (практически сразу после покупки). Перед полным отказом временами пропадало изображение. Сейчас решил заняться ее ремонтом. Разбирал, провода у основания глазка камеры целые. Диагностика выдает: VIN: WVWZZZ1KZ9W507432 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb Part No SW: 03C 906 027 BA HW: 03C 906 027 F Component: MED17.5.5 8913 Revision: L1H08--- Serial number: Coding: 0000077 Shop #: WSC 44474 136 93303 VCID: 61C9430FB8BC7116FBD-8034 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl Part No SW: 0AM 300 048 N HW: 0AM 927 769 D Component: GSG DSG AG7 431 9056 Revision: 00043014 Serial number: CU501109056008 Coding: 0000020 Shop #: WSC 78387 152 452326 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 143B600D21220001280F06E7841B0040B500 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 75E1075FDC34EDB6B75-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK Component: Climatronic 130 0305 Revision: 00002001 Coding: 0000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod VCID: 74E73A5BDF4EF4BE80B-8021 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb Control Module Part Number: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component and/or Version: BCM PQ35 M 020 0358 Software Coding: 46180A3E98631AC040080080540081E445510088632D8D6064 8000000000 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8 2 Faults Found: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 98035 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.18 Time: 12:44:30 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.10 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 209 Mileage: 98035 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.18 Time: 13:17:59 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb Part No SW: 1T0 919 475 D HW: 1T0 919 475 Component: PARKHILFE PLA H07 0012 Revision: -------- Serial number: 45230902002842 Coding: 30010A Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655 Component: AirbagVW10 033 0604 Serial number: 003C2D095AV% Coding: 00003135 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2 Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V U01 ---- Serial number: 3D701344ZZZZZZZZZZZZ Crash sensor for side airbag; passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V U01 ---- Serial number: 65531045ZZZZZZZZZZZZ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 36161636ZZZZZZZZZZZZ Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 3C29177FZZZZZZZZZZZZ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CP HW: 1K0 953 549 CP Component: J0527 053 0111 Coding: 0001004 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5K0 920 870 B HW: 5K0 920 870 B Component: KOMBI H21 0029 Serial number: 00000000000000 Coding: 170F00 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 2C57E23B47FEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0210 Revision: H16 Serial number: 3400K0920800ED Coding: EDA07F06400202000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 1 Fault Found: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 98035 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.18 Time: 14:07:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 920 870 B HW: 5K0 920 870 B Component: IMMO H21 0029 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: 2C57E23B47FEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6046102 Coding: 04000440040000820000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A 1 Fault Found: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 98035 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.18 Time: 14:07:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 AG HW: 1K0 959 701 AG Component: Tuer-SG 008 2041 Coding: 0004278 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 73E539471240F386991-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2501 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 AN HW: 1K0 959 702 AN Component: Tuer-SG 008 2041 Coding: 0004534 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H11 4020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J6046102 Coding: 04000440040000820000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A 1 Fault Found: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 169 Mileage: 98035 km Time Indication: 0 Date: 2008.14.18 Time: 14:07:15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Смущает, что ошибка 37: Navigation: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication ссылается на блок управления камерой, которого у меня в принципе нет и не было, так как камера без траекторий и не нуждается в этом блоке. Мои предположения: 1. Обрыв проводки. 2. Глюк Бортового Компьютера. Шнур vag-com имеется, навык кодирования тоже, подскажите в каком направлении копать. |
29.07.2015, 21:02 | #185 | |||
29.07.2015, 21:50 | #186 | |||
29.07.2015, 22:45 | #187 | |||
Teckstep, тоже черный.
Пользователь сказал cпасибо: | Teckstep (29.07.2015) |
30.07.2015, 13:48 | #188 | |||
30.07.2015, 14:00 | #189 | |||
Если посмотреть на мое фото, то видно что красный провод идет петлей и к оплетке не припаевается.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- А видео кабель то целый?? |
30.07.2015, 14:19 | #190 | |||
Видео это который?
30.07.2015, 14:34 | #191 | |||
Это который внутри оплетки.
30.07.2015, 16:31 | #192 | |||
Целый, там внутри 3 или 4 провода простых, разноцветных.
То есть красный проводок не припаивать к оплетке? Тогда странно почему они луженые были и разъеденены. |
31.07.2015, 20:36 | #193 | |||
Teckstep, У меня он везде был петлей.
01.08.2015, 13:15 | #194 | |||
Схему проводки бы, в эльзе не нашел.
03.08.2015, 14:24 | #195 | |||
Сегодня был на сервисе, в одном из трех только взялись посмотреть, остальные не занимаются такими камерами. И то проверить смогли только питание(красный, желтый и коричневый провод), из них два плюса, коричневый минус, всё работает. Видимо проблема в видео кабеле. В гофре пятой двери всё целое. Как диагностировать видео сигнал? Сервисы по ремонту видео техники тоже не берутся, город 300k человек. Какой тестер прикупить?
03.08.2015, 15:04 | #196 | |||
Teckstep, Прозвонить можно любым тестером\мультиметром.
04.08.2015, 16:23 | #197 | |||
04.08.2015, 16:25 | #198 | |||
Teckstep, а мануал на что? Как прозвонить центральную жилу?
04.08.2015, 19:27 | #199 | |||
Распиновка кабеля нужна.
05.08.2015, 07:22 | #200 | |||
Teckstep, Вот распиновка питания со стороны камеры.
