05.06.2015, 20:35 | #61 | |||
Das Auto - Тига 2тси 2015
нет конечно, иначе бы не спрашивал. теоретически вроде понятно, как это сделать но охота сразу исправить, имея под рукой необходимые запчасти. главное знать что толкает этот рычажок микрик или контакты какие?
Последний раз редактировалось salan; 05.06.2015 в 20:38. |
06.06.2015, 08:36 | #62 | |||
salan, ну не микрик это точно,а что именно это надо снимать смотреть,только так. Если не сильно срочно на днях буду разбирать водительскую дверь для замены микрика,заодно посмотрю что там на что нажимает
Пользователь сказал cпасибо: | salan (06.06.2015) |
06.06.2015, 08:57 | #63 | |||
Во спасибо, нет не срочно, буду ждать, у нас и машины погодки.
На пассажирском особо никто не ездит так что постоянно закрыта. Была похожая фигня на задней правой двери, правда снутри даже ручкой не открывалась,только после нескольких тыканий, правда случалось это не всегда но довольно часто. Врагом снял птичку с safe режима и все стало работать. Как это связано хз? Явно дело не в проводке. |
02.07.2015, 13:54 | #64 | |||
Das Auto - Гольф плюс 12г.1.4 сgga
Всем привет!Кто поделится опытом?!Горит лампа открытой двери постоянно и центральный замок на водительской двери не закрывает снутри,на открытие щёлкает,а на закрытие тишина.С брелка штатного все двери закрываются и открываются.Проблема в микрике?
Последний раз редактировалось Игорь 1980; 02.07.2015 в 13:57. |
13.08.2015, 09:11 | #65 | ||||
Добрался наконец-то я до замены микрика в замке водительской двери,один товарищ подогнал мне микрик то ли от магнитофона то ли еще от чего,который по размеру очень подходил и плюс ко всему у него полукруглая ножка на которую давит коромыслоа это значит что оно не так сильно будет изнашиваться
Микрик Выкинул старый и впаял новый Теперь все работает ---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Скорей всего да,хотя не известно какие там замки на Плюсе ---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Цитата:
Это все с наружней стороны замка,какая конструкция внутри |
13.08.2015, 09:51 | #66 | |||
Этот микрик не влагостойкий,быстро,к весне может выйти из строя.
В известном магазине можно найти влагостойкие http://www.chipdip.ru/catalog-show/micro-switches/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Pilot® (13.04.2019) |
13.08.2015, 10:00 | #67 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | salan (13.08.2015) |
13.08.2015, 19:03 | #68 | |||
13.08.2015, 21:13 | #69 | |||
Andrey737, Интересно почему у тебя это рычажок синий ведь у нас машины одногодки у меня красный и он двигается от нажатия на кнопку блокировки наверное как раз давая или запрещая тросику от ручки открывать дверь.
14.08.2015, 11:27 | #70 | |||
17.08.2015, 18:42 | #71 | |||
11.10.2015, 17:58 | #72 | |||
подскажите подробнее как снять наружную ручку у меня что то не получилось она не двигается в сторону личинки, преред этим нужно снять с нее тросик? так как в отчете http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195082 снять не получилось
11.10.2015, 18:42 | #73 | |||
salan, да она легко должна была выйти у тебя
Снимаешь личинку,отсоединяешь тросик от ручки и она выходит как в отчете,вроде ничего сложного не должно быть |
11.10.2015, 19:44 | #74 | |||
просто про тросик там вообще речь не идет. Т.Е. я так понимаю после снятия тросика ручка отойдет от двери еще больше и в этом положении ее нужно сдвигать в сторону личинки? Просто боюсь что-то сломать.
11.10.2015, 20:54 | #75 | |||
Ничего не сломаешь,запомни положение тросика или пометь,и спокойно вынимай его из ручки и она выйдет легко у тебя
Пользователь сказал cпасибо: | salan (11.10.2015) |
01.06.2016, 21:44 | #76 | |||
Das Auto - golf plus
Ребят,дайте пожалуйста названия микрика для замены его в водительской двери Golf plus.
Какой более совместим и практичен? |
02.06.2016, 07:59 | #77 | |||
Das Auto - VW Golf V 2004
вот тебе ссылка на магазин
http://ru.aliexpress.com/item/PAIR-L...7-0278fa0bd4db более оригинальных не найдешь))) Купил себе такие. |
13.04.2019, 01:34 | #78 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Ребят какой микрик замка купить чтобы заменить без проблем? В темах вижу два варианта с качелькой, это Omron D2HW-BL211H и Elfa 35-831-76
помимо убитого микрика на оригинальном замке, имею еще и подтертый язычок замка в месте трения с микриком, поэтому нужно именно с качелькой, кстати касательно омрона - D2HW-BL211H микрик в левую дверь, а D2HW-BR211H микрик в правую дверь, подключение синий на 1 контакт, красный на 3 Последний раз редактировалось catalyst; 13.04.2019 в 01:53. |
13.04.2019, 10:54 | #79 | |||
В замке стоит такой. Правда качество не очень.
13.04.2019, 11:40 | #80 | |||
нене, родной burgess точно не надо )) он одноразовый, ну и не подходит если язычок замка слизан
