26.03.2019, 17:32 | #561 | |||
Das Auto - Golf 7.5 Comfort
Minimalina, ИДВШ не измеряет давление в шинах,
а считает количество оборотов колеса... Если одно из колёс спустило, тогда оно начинает вращаться быстрее и ваше авто сигнализирует об этом. Для того чтобы установить для ИДВШ "нормальное давление" нужно правильно накачать все ваши "тапки" и во время движения нажать кнопку и зафиксировать эту норму. P.S. Порог срабатывания при падении давления 0,3 атм! Последний раз редактировалось AbrWag; 26.03.2019 в 21:10. |
26.03.2019, 17:32 | #562 | |||
Minimalina, где-то 10-12к стоит комплект датчиков в колеса, антенна и проводка. Рекомендую брать у VAGSerp.
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- AbrWag, ты молодец. Но человек спрашивал про рдкс, если меня зрение не подводит. |
26.03.2019, 17:38 | #563 | |||
kiri_l, а то! Будет теперь знать что такое ИДВШ,
если Сам честно признался что полный ноль |
26.03.2019, 17:45 | #564 | ||||
Das Auto - VW Golf 7 FL
Но правильно ли я понял, что в новые колеса тогда мне ничего не надо покупать и так же косвенно будет измерять или все же там стоят какие-то датчики, на самом диске? |
26.03.2019, 18:17 | #565 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Minimalina (26.03.2019) |
26.03.2019, 18:43 | #566 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
RDKS есть смысл ставить в случае Run Flat резины. А так TPMS хватает.
Golf 7.5 FL Highline
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | jstyle911 (26.03.2019), Minimalina (26.03.2019) |
26.03.2019, 19:21 | #567 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Minimalina (27.03.2019) |
26.03.2019, 19:54 | #568 | |||
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
27.03.2019, 07:54 | #569 | ||||
Недавно ездил в Екатеринбург, на трассе пробило заднее левое колесо, по ощущениям на 110км/ч уводить начало раньше, TPMS сработал уже после того как пришло понимание "жопой чую, колесо тютю". Но тут ситуация, когда сначала был пойман саморез/штырь/еще что-то, а после его выбросило, в результате потеря воздуха практически моментальная. |
27.03.2019, 08:41 | #570 | |||
Namenloss, я так на каде колесо оставил. Tmps ничего не показывало, только гул появился. Шину разорвало. Так что система эта так себе, надеяться на неё не стоит.
30.03.2019, 13:34 | #571 | |||
Das Auto - Golf 7,5
Кто-нибудь менял ППД на 2UA, с точки зрения комфорта есть смысл морочиться? Достали вибрации от не такого уж и убитого асфальта.
30.03.2019, 14:23 | #572 | |||
Das Auto - Запорожец
Значит что-то ухудшили в 7-м поколении, на 6гти один раз саморез поймал на заднее колесо, все показало сразу, хотя внешне колесо было нормальное, как накачанное
30.03.2019, 19:53 | #573 | |||
Мне 6-й гольф столько раз врал, что колесо спущено, да не только golf, audi a6 avant(2017 года)тоже врал. Думаю это все в пределах погрешности самого подхода косвенного мониторинга давления. Короче, на нее надейся, но и сам не плошай )
30.03.2019, 22:36 | #574 | |||
31.03.2019, 08:16 | #575 | ||||
Das Auto - Golf 7.5 HL 2018 Синий
Тоже думал купить отдельно,по незнанию и желанию совершенства. Но вдруг система начала жаловаться на правое переднее колесо. Я его подкачал, было -20С, давление было чуть меньше. На утро спустило в ноль. Я снова накачал, спускать перестало, два месяца ездил, снова на него жалуется, совершенно случайно заметил саморез, на шиномонтаже его вытащили, заклеили, система уже месяц не жалуется. К чему вессь этот опус? Ну, типа, чтоб не сомневался в работоспособности, у меня без датчиков система сработала желания покупать доп. датчики нет. |
31.03.2019, 08:32 | #576 | |||
Кому интересно - Xiaomi Hagibis TPMS/RDKS, стоит заметно дешевле оригинала.
Пользователь сказал cпасибо: | Minimalina (01.04.2019) |
31.03.2019, 18:02 | #577 | ||||
Очумелые ручки клуба
https://www.drive2.ru/l/502675551694094776/ https://www.drive2.ru/l/10119737/ |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
01.04.2019, 09:21 | #578 | ||||
01.04.2019, 12:31 | #579 | |||
Minimalina, как бы косвенно эта система ни считала, ложных срабатываний у неё мало. Скорее уж она вообще не сработает. Так что есть смысл проверить колесо.
01.04.2019, 12:34 | #580 | |||
