Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
29.11.2014, 17:42 | #301 | |||
Очумелые ручки клуба
Васечкин, старт как всегда сделан. И тебе огромное спасибо за помощь!
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
29.11.2014, 18:16 | #302 | |||
Das Auto - audi
29.11.2014, 18:28 | #303 | |||
zloybob, так уже начали!
30.11.2014, 16:24 | #304 | |||
Смотрю у вас зима, снег есть:)
30.11.2014, 18:01 | #305 | |||
30.11.2014, 18:45 | #306 | |||
Das Auto - Golf 1,6 2006
Все началось с того, что я огляделся по сторонам и, не увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам... Фердинанд Порше
30.11.2014, 19:51 | #307 | |||
timoha01, не только.Пока не дома...
01.12.2014, 00:45 | #308 | |||
Подсветка ног.
Установлена подсветка ног передних и задних пассажиров.
Комплект для установки: 1.плафон подсветки- 8J0 947 409A (4шт). 2.разъём плафона- 4B0 971 832 (4шт). 3.пин разъёма- N 907 647 01 (8шт) либо провода - 000 979 009Е (4шт). 4.провод в 09блок - 000 979 151Е (1шт). 5.Круглая клемма для подключения к массе. Штатные места под плафоны Смотрим ELSA и видим,что подключение управляющнго провода в блок центр.электроники(09 блок) в разъём С пин 72. Разбираем сбоку пластик,снимаем заглушку в левом торце торпедо и накладку снизу торпедо,опускаем голову и находим большой разъём с белым ключом,отводим ключ-фиксатор и отсоединяем разъём от блока.Всё остальное подписано на колодках разъёма(смотрите внимательно). Вынимаем нужную колодку С,находим нужный номер 72 и вставляем провод.Собираем разъём,мотаем провод к общему жгуту тканевой изолентой. Болт массы находится внизу на пороге под накладкой порога Перед монтажом остальных плафонов на свои места кодируем подсветку ног: Заходим в 09 блок -> Код 31347->Длинное кодирование->кодируем 5 байт 7 бит Для того,чтобы появилась регулировка яркости плафонов в настройках освещения салона на экране Composition Media как интерьерная подсветка во время движения авто,надо закодировать 17 байт 3 бит. В итоге имеем Далее заходим в адаптации. Находим строку: Leuchte30FR LC72 Lasttyp 30.Заходим в неё и находим значение 36 — LED Kleinleistung Далее находим Lampendefektbitposition 30: 0 Далее находим Lichtfunktion A 30: выбираем Footwell Light Теперь находим строку(яркость свечения плафонов) Dimmwert AB 30:ставим 100 Там же находим строку Lichtansteuerung HD AB 30: выбираем always Выходим из адаптации,передёргиваем ключ в замке зажигания и видим,что всё сделано верно Теперь можно проложить проводку вдоль родных заводских жгутов к штатным местам установки плафонов.К ногам задних пассажиров проводка проходит через разъёмы под сиденьями.Для этого использовались нужные пины(завтра напишу их номера). Результат работы Результатом удовлетворён. Последний раз редактировалось Rusik; 28.04.2015 в 21:16. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AlexSinttig (23.11.2015), Andy B (21.12.2014), CooLEO (11.12.2014), Graf007 (01.12.2014), igor_d (01.12.2014), Krotopyg (02.12.2014), lexa 738 (25.04.2015), Sews (01.12.2014), St.Fuck (01.12.2014), Sves (01.12.2014), timoha01 (01.12.2014), Tyrman337 (29.02.2016), URsuS (01.12.2014), Vinsent (25.08.2016), vva (20.08.2015), VyacheslaW (01.12.2014), WSmithy (01.12.2014), Монах (01.12.2014), Сергей_Т5 (01.12.2014) |
01.12.2014, 12:25 | #309 | |||
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender |
01.12.2014, 19:54 | #310 |
Гость
Rusik,
В Пассате Б8 фонари дверей Led, номер 3G0947411, катафот как на Г7, т.е. подходят Фонарь бардачка 5G0947409(он же у Г7 в подсветке ног) штекер как у обычного на лампочке, т.е. снял поставил Последний раз редактировалось Васечкин; 01.12.2014 в 20:05. |
01.12.2014, 20:14 | #311 | |||
Васечкин, да я по прошлому гольфу привык а аудюшным:)У меня вообще небыло подсветки ног с завода хоть и датчик дождя/света,зеркало с автозатемнением и козырьки с подсветкой стоят с завода.
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ---------- WSmithy, просто вклеиваются в стекло. Последний раз редактировалось Rusik; 02.12.2014 в 00:16. |
Пользователь сказал cпасибо: | WSmithy (01.12.2014) |
02.12.2014, 01:05 | #312 | |||
Das Auto - jetta 1,6 BSE 2008 5M
Плафон подсветки- 8J0 947 409A, так понимаю двухцветный. Функция в блоках реализована? Красная подсветка горит, при включении габаритов.
02.12.2014, 01:11 | #313 | |||
moskal03, двух(трёх)цветные плафоны подсветки только на алиэкспессах etc., в оригинале подсветка монохромная (белая).
02.12.2014, 01:33 | #314 | |||
А, подключи эти наоборот, и всё увидишь сам, только больше 9 В не подавай, а то плафон посветить только раз.
Последний раз редактировалось moskal03; 02.12.2014 в 01:53. |
02.12.2014, 01:45 | #315 | |||
moskal03, мы говорим про штатное подключение, а не про убийство плафона!
02.12.2014, 01:47 | #316 | ||||
02.12.2014, 02:06 | #317 | |||
02.12.2014, 08:59 | #318 | |||
moskal03, плафоны от Audi R8 действительно 2-х цветные при смене полярности и мы это обсуждали ещё более 3-х лет назад.Никак это не реализовано в гольфе.Штатно горит белая подсветка,а красная реализована у Audi.Для меня это не имеет значения.
Последний раз редактировалось Rusik; 02.12.2014 в 09:50. |
Пользователь сказал cпасибо: | moskal03 (02.12.2014) |
09.12.2014, 00:08 | #319 | |||
Запчасти для очередного апгрейда понемногу едут.Заодно взял у друга краску,которую привозил ему 2 года назад.Остаток как раз половина.Мне хватит.Цвет суппортов надо будет также привести в соответствие
Последний раз редактировалось Rusik; 09.12.2014 в 00:14. |
11.12.2014, 00:04 | #320 | |||
Не нравятся мне заглушки в машине
Поэтому была заказана полная планка,которую устанавливают с завода в GTI/GTD/R. Ставить её не сложно.Открываем крышку вещевого отделения,нажимаем с торца на хром рамки вокруг чехла кулисы и выщёлкиваем её вверх.После пластиковым клином поддеваем пластиковую скобу соединяющую левую и правую планки с кнопками.После этого на новой планке видим сбоку по две защёлки.Нащупываем их на старой планке,нажимаем и поддавливаем снизу под кнопкой MODE.Планка выходит.Видим 10-ти пиновый разъём.В нём заняты 1,2,3,6 пины.Нажимаем на фиксатор сбоку разъёма и отщёлкиваем его.Меняем на новую вставку и собираем в обратной последовательности. Результат: Кнопка MODE активна как и положено,остальные две кнопки имеют подсветку но не активны.В субботу разберёмся в ELSA. Последний раз редактировалось Rusik; 11.12.2014 в 09:48. |
