Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
17.01.2015, 10:17 | #441 | |||
Очумелые ручки клуба
Krotopyg, Миша,всё будет после замены салона.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Krotopyg (17.01.2015) |
17.01.2015, 10:18 | #442 | |||
Das Auto - Пока на ведре
Rusik,
Михаил СПАСИБО!!!!!
19.01.2015, 12:25 | #443 | |||
Das Auto - Skoda Octavia 5e
Молодец земляк! Так держать!
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (19.01.2015) |
20.01.2015, 19:08 | #444 | |||
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
20.01.2015, 19:40 | #445 | |||
Das Auto - Golf 6-BSE,DSG 7
Когда ты все абгрейдишь, что потом? Руки всё равно чесаться будут!) Зацепил тебя седьмой, хлеще чем пятый) Ускореный проект! Ну и все, как всегда на высшем уровне. Прочитал все от корки до корки!)
:D
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (20.01.2015) |
20.01.2015, 19:49 | #446 | |||
FIRE5D, ещё много работы
20.01.2015, 20:54 | #447 | |||
Хранитель F.A.Q.
Das Auto - VW Golf VII 1,2(105л.с.) мкпп 2013г.
Руслан, когда доделаешь фары, сможешь написать подробный отчет? а то мне тоже мысль, галоген на ксенон поменять, покоя не дает....правда я хочу от гольф Р поставить, с Dinamic light assist, как на тигах) уж больно он хорош на трассах...
Есть такая толстая книжка, "тайны и загадки нового гольфа" - ее еще ошибочно руководство по эксплуатации называют©
20.01.2015, 21:10 | #448 | |||
I.kronfeld, постараюсь.Там очень много кодирования.От Эрки?ПТФ в мусорное ведро и замена блока ВСМ в любом случае помимо замены блока Гетевей.
Весь смак у ГТД/ГТИ-это те самые LED-птф.Вечером очень агрессивно выглядит гольф с ними. Что ты имеешь ввиду под Динамик Лайт Ассист? Последний раз редактировалось Rusik; 20.01.2015 в 21:13. |
Пользователь сказал cпасибо: | I.kronfeld (20.01.2015) |
20.01.2015, 21:14 | #449 | |||
Хранитель F.A.Q.
Rusik, ага, от Эрки, там вся соль, что в Россию на обычные гольфы, а даже на ГТИ не поставляется ксенон с Dinamic light assist, только с light assis, а отличие в том, что обычный помощник просто переключает с дальнего на ближний, а Динамик с помощью камеры на лобовом ведет и встречные машины, и попутные, не слепя их, при этом не выключая дальний. Вот на тигуанах, как ни странно это есть, хотя модель более старая.
на гольфах же 4 типа фар, я уже не помню как называются с Динамиком, по-моему 8n или что-то в таком духе, последние самые из списка. идут на гольф Р с пакетом лайф анд вью) я понимаю, что нужно будет ставить камеру в лобаш, датчик дождя, света, датчик уровня наклона автомобиля, скорее всего менять лобаш и ставить от Рки с другим рисунком, менять крутилку в салоне, гетевей и кучу всего еще)) Последний раз редактировалось I.kronfeld; 20.01.2015 в 21:17. |
20.01.2015, 21:22 | #450 | |||
I.kronfeld, меняется только зеркало с автозатемнением на такое же со встроенным радаром.И работает это как и на гольф 6.Электромагнитной шторкой дальнего управляет радар в зеркале.Подключение его в блок ВСМ.
Последний раз редактировалось Rusik; 20.01.2015 в 21:27. |
20.01.2015, 21:26 | #451 | |||
Das Auto - .
Руслан , а о чем говорит Илья у нас сложно реализовать?
20.01.2015, 21:28 | #452 | |||
Mercury, на авто с датчиком дождя/света+зеркало с автозатемнением не сложно.Поменять зеркало с камерой для ассистента дальнего света.Дотянуть два провода в блок ВСМ.Закодировать и огонь.
Последний раз редактировалось Rusik; 20.01.2015 в 21:31. |
20.01.2015, 21:30 | #453 | |||
Хранитель F.A.Q.
Rusik, ты меня реально радуешь!! это ж насколько меньше проблем!!! только надо видимо искать с камерой под Динамик? или камеры одинаковые, а дело в кодировках и самих фарах?
вот именно как на видео я и говорю) у меня в тиге так) жить без этого сложно на трассе) но это не обязательно фары от гольф Р ставить? только еще нюанс, у меня сейчас зеркало без автозатемнения) я про бампер тоже думаю, если честно)) Последний раз редактировалось I.kronfeld; 20.01.2015 в 21:34. |
20.01.2015, 21:31 | #454 | |||
Das Auto - .
20.01.2015, 21:32 | #455 | |||
Mercury, я не лазил пока к себе в потолок.
20.01.2015, 21:34 | #456 | |||
Das Auto - .
20.01.2015, 21:38 | #457 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Для того,чтобы поменять разъём 6-ти на 8-ми контактный и дотянуть 2 провода на CAN-Ext. |
20.01.2015, 21:42 | #458 | |||
Das Auto - .
Ждем отчета Руслан)
20.01.2015, 21:44 | #459 | |||
Хранитель F.A.Q.
20.01.2015, 21:48 | #460 | |||
I.kronfeld, замена стекла по-любому.
