Старый 12.03.2010, 19:02   #21
Das Auto - G4, AGN 1.8, 1999
Сообщение от Groove Посмотреть сообщение
Да? раскроешь секрет как? это тебе не в моторе масло поменять, "открутил пробку и залил" тут не проканает, масло проганяют специальным компрессором,пока новое не заменит старое! А еще рекомендуется в обязательном порядке менять фильтр в коробке, а это уже снятие и установка АКПП)) так что удачи в начинаниях))
Нормально наверное заплатил за замену масла в АКПП со снятием? какое снятие коробки при смене фильтра Может это в 5-ых так. Снял поддон, там фильтр
Последний раз редактировалось SergSTI; 13.03.2010 в 19:25.
SergSTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 14:48   #22
Das Auto - toyota bb, 2002
мда, интересными коробками немцы машины оснащают)))
частичная замена масла - затея достойная уважения, но для любителей полумер.
полностью заменить атф можно и в домашних условиях.
я делал это не раз на своих машинах. для этого требуется, из глобального: яма и помощник. суть сводится к тому, чтобы слить старое масло, открутить поддон, заменить фильтр (обычно он уже через 100 тыс км забит асфальтом), заменить прокладку поддона и прикрутить все на место. затем количество атф в коробке доводится до уровня, доливая свежим маслом. далее снимается шланг с радиатора АКПП, по которому атф поступает из коробки в радиатор и опускается в любую пустую емкость. помощник садится в машину и по команде ее заводит, в это время из бублика (гидротрансформатора) начинает вылетать оставшееся старое масло, постепенно заполняясь новым из картера. в тоже время помощник доливает новое масло. как пошло чисто масло из патрубка - глушим машину. ставим патрубок на место. доливаем до уровня.
в итоге: масло заменено полностью, завоздушивание минимально (такое же как и на замене через компрессор).
однако, замена атф может и убить АКПП, потому что новое мало обладает высокими моющими качествами, по сравнению со старым, и вся отмытая гадость может осесть на важных элементах АКПП.
g00dwin095 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 14:48   #23
Das Auto - Touareg, V6TDI
а скажите мне насчет полной или частичной замены масла?
чего делать?
пробег подходит к 60 тыс и для собственной уверенности в бальнейшей безаварийной эксплуатации хотелось бы определиться...
stain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 15:17   #24
Сообщение от stain Посмотреть сообщение
чего делать?
есть уверенность в 60 тыс пробега?
как он проходил?
эксплуатация машины преимущественно в условиях "город" уменьшает интервал сервисного обслуживания, т.к. вы простаиваете в пробке: пробег не увеличивается, а детали и жидкости работают. отжиг тоже не приносит ничего хорошего.
имхо: я бы сменил, лучше перебдеть, чем недобдеть (с). оцените состояние атф визуально (нанесите на пальцы, сожмите, оно не должно склеивать; должно быть не мутным, без явных следов "угля") и на запах (ну это для эстетов: японская атф пахнет малиновым вареньем, не чем более). если есть где и руки растут из нужного места, то можно и не у ОД. на своих машинах я менял атф раз в 60-80 тыс км. масло в движке - раз в 5-6, тормозуху - раз в год, прочие жидкости раз в 20 тыс км.
Старый 13.04.2010, 15:21   #25
Сообщение от g00dwin095 Посмотреть сообщение
как он проходил?
уверенность есть. есть сервисная книга предыдущего владельца с отметками о ТО.
эксплуатация, понятно % на 80 город.
вот и думаю частичная замена или полная.
причем показания в двух вполне приличных сервисах расходятся....
Последний раз редактировалось stain; 13.04.2010 в 15:25.
Старый 13.04.2010, 15:33   #26
тебя устроит частичная замена масла в двигателе?
делай полную, частично менять - зря потраченное время, деньги. особо сильно не поможет.
Старый 13.04.2010, 15:51   #27
Аватар для alzor
менял на 150 000 после замены - всё зашибись и работа коробки улучшилась, менял в VDV-сервис, у них с этим проблем - нет, расходники у них же...
хоть и написанно - на весь срок службы, но у каждого материалла, есть свой предел... я заменил и не полжалел об этом....
масло
фильтр
прокладка
больше ничего не откручивали и не сливали(первый раз об этом слышу...)
Последний раз редактировалось alzor; 13.04.2010 в 15:55.
alzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 23:35   #28
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Статьи, которые в качестве ликбеза помогут многим. Читать интересно и понятно станет многое.
Масло меня надо все равно, хотя они и не рекомендуют, я через 5 000км буду менять 2й раз.
Думаю, что из-за того что специализируются на ремонтах АКПП и замена масла им не интересна.
Старый 12.05.2011, 08:56   #29
Аватар для hibin
alzor, сколько по деньгам обошлась замена?
Старый 13.05.2011, 09:17   #30
Das Auto - VolksWagen golf 4 AGN 1.8... 1999г АКПП
Пару недель назад менял масло на акпп... Расписываю что потребывалось для этого и суммы!!!
Запасные части и расходные материалы.
1.Жидкость ATF АКПП/MOBIL цена залитр 440 было влито 4 литра, так как всё масло никогда не сольют!!!! Вышло на 1760р (оригинал 910р за литр будет стоить)
2.Очиститель маслянных загрязнений LIQUI MOLY 1 шт. Цена 320р
3.Прокладка АКПП оригинал 1240р
4.Фильтр АКПП оригинал 1300р
5. Хомут пластиковый NYLON 1 шт 20р (Понадобилось 4 шт)
6. Кольцо оригинальное 1шт 240р
7. Пробка сливная АКПП оригинальная 1 шт 120р
8. Расходные материалы вышли на 100р.
По работе!!!
вышло 2400р
ИТОГ: 7560 рублей
Я менел всё это так как мне требовалась заменя шлейфа соленойдов.
Coram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 09:27   #31
dimitrion, Была похожая проблема!!! За включение передачь на АКПП отвечают электромагнитные клапана. Вот в них и может быть проблема!! У меня было включение передач с ощутимым ударом... Не тяни езжай на диагностику. Мне вышла диагностика электронных систем на 960рублей!!! Тока так ты сможешь понять что с ней!!!
Старый 14.10.2011, 14:47   #32
Das Auto - Volkswagen Golf, 1999 г. в.
А подскажите пожалуйста какое масло нужно залить в АКПП обозначением ECQ. Насколько я смог получить информацию нужен декстрон 3. Я прав?
[AYK]BUROGOZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 10:10   #33
Das Auto - vw golf 4
По умолчанию замена масла АКПП
Поменял масло в коробке(автомат) Машина не едет,при 6000 об скорость 50км, а потом вообще останавливается.коробка греется очень сильно. подскажите что делать?
psa911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:11   #34
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
до замены машинка ездила??? какое масло залили???? кто менял???
Макас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:59   #35
до замены все было отлично.масло mobil atf де 71141,менял в севисе.они говорят что их вины нет и предлагают ремонт коробки за отдельные(немалые)деньги
rudik16 (25.10.2013)
Старый 05.03.2013, 15:09   #36
Аватар для Leomotogon
Das Auto - Гольф 4, AVU, 2001
Вот по "Российски" отвечают, а кто еще может быть виноват? до процедуры машина ехала , а после не едет..... Часто бывает что не опытный слесарь повреждает жгут с проводками внутри коробки.
Leomotogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 15:12   #37
что можете посоветовать? виноват ли севис?
Старый 05.03.2013, 16:28   #38
Аватар для Макас
в любом случае виноват сервис, здесь к гадалке неходи, как уже сказали выше возможно поврежден токоведущий жгут, здесь на форуме уже кто-то описывал подобную проблему которая также началась после замены масла рукожопными сервисменами, попробуйте поискать
сколько масла зашло в коробку???
Старый 05.03.2013, 16:36   #39
дали чек что израсходовано 6 л
Старый 05.03.2013, 16:40   #40
Аватар для Макас
маловато, я себе менял, купил 8 израсходовал 7.5, попробуй проверить уровень масла, он немаловажную роль играет. как проверить, тоже есть здесь тема, поиск вам в помощь)))
psa911 (05.03.2013)
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
