Старый 24.03.2020, 09:39   #6841
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Сообщение от wolf_ktl Посмотреть сообщение
Тогда установка инвектора 220 в подлокотникУстановка инвектора 220 в подлокотник шарана WVWZZZ7NZFV017484
Был в отпуске. Вот....
Тип файла: pdf 1.pdf (204.7 Кб, 5 просмотров)
Старый 27.03.2020, 10:11   #6842
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, какие есть нюансы по замене переднего сальника коленвала, который без пружинки? Там, вроде, обезжирить, запрессовать с оправкой и 4 часа выдержать? Golf 6 Plus 2010 года, BSE 1.6 Спасибо!
Старый 27.03.2020, 11:18   #6843
Алексей Николаевич, менял сальник распредвала при замене поршневых колец и сальников клапанов. Тоже штудировал инет.
Поставил Виктор Рейнц фторопластовый, все рекомендации ты перечислил правильно: обезжирить, запрессовать с оправкой и 4 часа выдержать.
Проехал пока 20-25 тыс. км, всё сухо. Сальник старого вида с пружинкой не стал ставить, хотя говорили, что на неновые валы фторопластовые лучше не ставить, т.к. якобы есть выработка.
На коленвале какой сальник - фторопластовый?
И кстати, у меня в район сальника коленвала немного масла попало, когда крышка клапанная потела. Сначала думал, что сальник потеет, но потом разобрался. Посмотри у себя - точно сальник?
Удачи!
Отпиши потом, как срывал болт звезды коленвала
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
Алексей Николаевич, и самое главное! В комплекте с оригинальными фторопластовыми сальниками ОПРАВКА НЕ ИДЕТ. Оправка есть у Виктор Рейнц
Старый 27.03.2020, 17:09   #6844
Алексей Николаевич,
Удачи!
Спасибо! Просмотрел внимательно и фото сделал - нет, не из-под крышки. Там со всех сторон сухо, распредвальный - тоже сухо. А какой стоит? По VIN коду - фторопластовый. По факту - не знаю. Вскрытие покажет...
Старый 27.03.2020, 20:34   #6845
Алексей Николаевич, если по каталогу фторопласт, то такой и стоит. С 2000-ых годов почти у всех авто такие сальники
Старый 06.04.2020, 23:46   #6846
Das Auto - Audi A3 8PA 2.0 TDI BKD
Подскажите процедуру замены исполнительного электродвигателя заслонки оттаивателя -V107 с двухзонным климатом . Гольф 7 2013 .Спасибо .
wip7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 10:55   #6847
Аватар для Монах
Сообщение от wip7 Посмотреть сообщение
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (186.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (258.3 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (148.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (103.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (302.4 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (131.7 Кб, 1 просмотров)
izuver (09.04.2020), wip7 (07.04.2020)
Старый 15.04.2020, 23:26   #6848
Аватар для Totoro
Всем привет!
Подскажите как разобрать обшивку (стойки) багажного отсека?
WVWZZZ1KZAM600448
Старый 16.04.2020, 06:10   #6849
Аватар для Монах
Всем привет!
WVWZZZ1KZAM600448
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (130.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (180.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (104.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (120.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (114.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (89.2 Кб, 7 просмотров)
Старый 18.04.2020, 09:22   #6850
Аватар для макс 902
Монах, доброго времени,пульни плиз схемку как снять наружнюю ручку пассажирской двери. Спс
Старый 18.04.2020, 18:48   #6851
Аватар для Монах
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Доброго! В понедельник только смогу.
Старый 18.04.2020, 20:18   #6852
Аватар для макс 902
Ок,буду ждать.спс
Старый 20.04.2020, 05:45   #6853
Аватар для Монах
Ок,буду ждать.спс
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (119.6 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (134.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (74.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (106.2 Кб, 4 просмотров)
макс 902 (21.04.2020)
Старый 22.04.2020, 05:46   #6854
Аватар для Монах
Ilsur вот...
Тип файла: pdf 0.pdf (1.38 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (1.31 Мб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (1.05 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (889.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (2.25 Мб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (3.56 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Монах; 23.04.2020 в 14:23.
Ilsur (22.04.2020)
Старый 30.04.2020, 18:25   #6855
Аватар для Пушинка
Das Auto - VW Golf 1.4TSI Shadow
Монах, Приветик)
есть схемки как снять передние кресла в гольф 6 2010 года
а еще как снять шумку под капотом, а то там клипсы какие то))
Пу, хай, крошка © - ФМА
Солнышко, ты только шепни! Да всё ЦК тебя обнимет и зацелует! © - Destiny
Пушинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 05:40   #6856
Аватар для Монах
Сообщение от Пушинка Посмотреть сообщение
Монах, Приветик)
Привет!
Если ещё актуально, то вот....
Тип файла: pdf 1.pdf (69.5 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (67.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (145.7 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (146.8 Кб, 4 просмотров)
Старый 06.05.2020, 19:37   #6857
Аватар для Пушинка
Монах, конечно актуально) ждала с нетерпением))) спасибо)))
Старый 05.06.2020, 12:29   #6858
Das Auto - Golf Sportsvan
Доброго дня, а можно и мне подсказку как снять противотуманную фару на Golf Sportsvan
WVWZZZAUZGW601098
Спасибо.
«Привет!»....
Мы будем счастливы теперь и навсегда.
юрасик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 05:55   #6859
Аватар для Монах
Сообщение от юрасик Посмотреть сообщение
WVWZZZAUZGW601098
Спасибо.
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (160.1 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (485.8 Кб, 1 просмотров)
юрасик (09.06.2020)
Старый 09.06.2020, 13:41   #6860
Монах, Дякую за подсказку, теперь все понятно и будем пробовать снимать.
«Привет!»....
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
