12.12.2012, 19:16 | #481 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 1.6 мех. 2012 м.г.
Подскажите пожалуйста а провода оранжево/зеленомый и оранжево/коричневомый ЭТО ТЕ КОТОРЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНЫ ВМЕСТЕ ???
Просто у меня адаптировать не получается ! Все работает но висит ошибка ! ВОТ И ДУМАЮ МОЖЕТ НЕ ТУДА ПОДКЛЮЧИЛ ??? |
12.12.2012, 20:28 | #482 | |||
Das Auto - Golf 6 CAXA
nikolapiter, да. Витая пара это КАН
12.12.2012, 20:47 | #483 | |||
Да там много витых пар к гетвею идет (хорошо что угадал нужный), а почему не адаптируется ? что можно попробовать ? Аппарат добавился как 7D Дополнительный отопитель ,
диагностируется, показывает параметры , а при сканировании висит ошибка! на диогнастическом интерфейсе и дополнительном отопителе! Если необходимо скину скрины! |
12.12.2012, 21:58 | #484 | |||
nikolapiter, так ошибки то потри
13.12.2012, 06:27 | #485 | |||
А не легче витую пару КАН от климата взять и к ней подключиться? Давай посмотрим что за ошибка...
13.12.2012, 09:28 | #486 | |||
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
© Джордж Оруэлл. |
13.12.2012, 09:49 | #487 | |||
Das Auto - Skoda Yeti+"фен"+лобовуха с обогревом+чип
Наклепал графики по показаниям штатных датчиков температуры в дефлекторах и температуры ОЖ, копировать сюда не стал, - изображения должны быть видны без регистрации - тынц.
13.12.2012, 12:25 | #488 | |||
НЕТ НЕ ПЕРЕПУТАЛ Провод 1 подключаем к оранжево/зеленому, провод 2 к оранжево/коричневому. Только сомневался в коричневом )) он там на черный смахивает в темноте )
ОШИБКИ СТЕРАЮТСЯ И ПОЯВЛЯЮТСЯ ВНОВЬ ! ПОПРОБУЮ НА ДНЯХ ЕЩЕ РАЗ ПОКАПАТЬСЯ С ПРОВОДКОМ , ОТКЛЮЧИТЬ АККУМ НА ПАРУ МИНУТ И АДАПТИРОВАТЬ ЕЩЕ РАЗ ! ДЕЛО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬЬ В ТОМ ЧТО КОГДА Я В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОДКЛЮЧИЛ ПРОВОДОК У МЕНЯ УЖЕ БЕЗ АДАПТАЦИИ ПОЯВИЛСЯ БЛОК ОТОПИТЕЛЯ И ОН СТАЛ РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО , ПОТОМ У ЗАЩЕЛ В БЛОК ГЕТВЕЙ И ВКЛЮЧИЛ ОТОПИТЕЛЬ ! ОН АКТИВИРОВАЛСЯ НО ПОТОМ ЗАДУМАЛСЯ И ВЫДАЛ ОШИБКУ КАКУЮ-ТО , ЧТО ТИПА НЕ МОЖЕТ ЧТО-ТО , НО ГАЛОЧКУ ОН НЕ УБРАЛ ОНА ОСТАЛАСЬ НАПРОТИВ ОТОПИТЕЛЯ ! ВСЕ ГРАФИКИ РАБОТАЮТ ВСЕ ГРЕЕТ И ПОЧЕМУ ТО ВИСЯТ ОШИБКИ ! СЕГОДНЯ ИЛИ ЗАВТРА СКИНУ СКРИНШОТЫ ЕСЛИ НЕ РАЗБЕРУСЬ В ЧЕМ ЗАГВОЗДКА ! |
14.12.2012, 09:07 | #489 | ||||
Das Auto - Volvo XC60
Если кому надо в мск, звоните +79055ноль44990 Последний раз редактировалось dimitryst; 14.12.2012 в 09:13. |
14.12.2012, 10:12 | #490 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Сегодня -17, фена не ощущаю. Теплый воздух пошел только когда климат стал показывать +20гр, это после 7 минут работы. Обороты подкидывает когда не хватает электричества. У всех так же долго греется фен? Как поставил фен слышал щелкания в корпусе печки, то есть нагрев шел, сейчас что то нет таких щелканий. Ошибок нет. Может ли это являться проблемой заряда? Гена 110А. Тест проходит, показывает 900 с чем то ват нагрев, потом падает, проверял на горячую.
Последний раз редактировалось eugene88; 14.12.2012 в 10:15. |
14.12.2012, 11:19 | #491 | |||
Сегодня было -14 с утра. Теплый воздух начал дуть через 4 минуты. Через 20 мин поездки в машине уже было очень тепло и воздух дул горячий. Градусов 21-22 уже есть.
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" ! |
14.12.2012, 12:17 | #492 | |||
Das Auto - Golf VI R20
Шкипер, скажи ты сам ставил фен или у дилера?
14.12.2012, 13:15 | #493 | |||
УРА !!! ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ И ВСЕ СДЕЛАЛ !!! ВЫЛЕЧИЛОСЬ СНЯТИЕМ КЛЕМЫ С АККУМА НА 15 мин. и ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЕЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ !
14.12.2012, 14:52 | #494 | |||
*Slava*174*,сам.
Mein "Das Auto" ! |
14.12.2012, 22:07 | #495 | |||
на сильном морозе в принципе и не должен дуть кипяток ! Должен дуть приятный тепленький воздух (где-то видел что разница того чего дует и улицы будет примерно в 25 градусов или чуть ниже в зависимости от нагрузки на товарища гену!) , если хочешь быстро нагреть то включай рециркуляцию пока от снега машину разгребаешь )) Морозов еще в Питере не было больших по этому своего мнения сказать пока не могу !
16.12.2012, 15:54 | #496 | |||
16.12.2012, 17:02 | #497 | |||
Das Auto - GOLF-6 1.2TSI(86hp)
Добрый день! Как визуально узнать какой фирмы стоит кондиционер и возможна ли установка электрообогревателя?
16.12.2012, 19:12 | #498 | |||
DETONATOR, а тему почитать? не?
17.12.2012, 00:03 | #499 | |||
17.12.2012, 00:29 | #500 | |||
