09.08.2013, 18:43 | #541 | |||
Друзья, покажите на фото, какую внутреннюю перегородку надо вырезать у Денсо? Где она находится?
Про заглушку сбоку понятно - её я увидел, затолкав голову под панель. |
09.08.2013, 19:54 | #542 | |||
Очумелые ручки клуба
weter80, снять заглушку и в посадочном отверстии куда вставляется сам тэн есть перегородка,её надо вырезать или высверлить ибо из-за неё тэн не входит.Аккуратно не повредить радиатор печки!Он сильно близко.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
28.08.2013, 23:53 | #543 | |||
Das Auto - Golf 5, FSI
Друзья помогите пожалуйста с установкой, так называемого отопителя "без мозгов"
29.08.2013, 07:50 | #544 | |||
Black Devil, а как именно помочь? советом или руками?
29.08.2013, 08:45 | #545 | |||
30.08.2013, 12:03 | #546 | |||
я замарачивался этим вопросом... управляющий сигнал нужно брать от блока управления двигателем, конкретно с какого пина можно уточнить, если скинешь расшифровку вин-кода. другой вопрос, поддерживает ли БУД работу РТС и как его закодировать. на этот вопрос я для себя так и не ответил, по-этому решил ставить "умный".
Пользователь сказал cпасибо: | Black Devil (02.09.2013) |
02.09.2013, 21:12 | #547 | |||
Das Auto - Тигуан
Всем доброго дня!!!
Наступает зима. Воспользуюсь руками для установки . Не за бесплатно конечно! Запчасти закажу сам . Гольф+10-го года, живу на юге Москвы гараж есть в доме. |
повелитель стартеров и генераторов
10.09.2013, 10:02 | #548 | |||
Das Auto - Golf Plus '08 1,4 TSI CAXA
Заказал умный РТС 1K0963235Е, теперь переживаю - подойдет или нет? По каталогу 1K0963235F. Получится активировать через CAN? Есть какие-либо ограничения по установке?
11.09.2013, 14:40 | #549 | |||
Paulzer, у меня тоже по Эльзе F устанавливается, но я себе Е поставил без проблем. так что подойдет.
для собственного успокоения можешь посмотреть, доступна ли возможность включения РТС в кан-шине, хотя "умные" еще с 2003 года ставили, так что думаю 100% такая возможность будет Последний раз редактировалось anstar; 11.09.2013 в 14:45. |
02.10.2013, 14:08 | #550 | |||
Есть у нас кто может РТС установить?
05.10.2013, 12:01 | #551 | |||
Das Auto - Jetta 6, 1.4tsi, 2011
Установил, но есть вопрос по активации.
После установки галочки в списке оборудования напротив 7D. Ошибка в самом блоке управления феном исчезла. Ошибка в 19 блоке уходить не хочет. Как правильно закодировать 19 блок? Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V2.clb Control Module Part Number: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component and/or Version: J533 Gateway H42 1620 Software Coding: 351002 Work Shop Code: WSC 00066 000 00000 VCID: 356525E79C5A57B 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 53530 km Time Indication: 0 Date: 2021.14.03 Time: 18:24:50 Последний раз редактировалось phisbotan; 05.10.2013 в 19:14. |
05.10.2013, 22:36 | #552 | |||
phisbotan, случайно еще какую-нибудь галочку по ошибке не поставил? проверь еще раз внимательно
05.10.2013, 22:41 | #553 | |||
Das Auto - Vaz-2108 1.6 Golf 6 1,4 tsi
А у меня установлен с завода
12.10.2013, 16:52 | #554 | |||
13.10.2013, 11:38 | #555 | |||
Das Auto - vw jetta
13.10.2013, 14:12 | #556 | |||
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
помогите! не за горами заморозки, заказал 1K0 963 235 E на экз*сте за 17, спустя две недели поставщик отказал теперь цена 22 о_О может есть у кого выход на стоимость в 17, буду благодарен:)
volkSWAGen
15.10.2013, 23:35 | #557 | |||
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122 л.с. DSG-7
А на Гольф 7 есть информация по установке РСТ?
16.10.2013, 08:54 | #558 | |||
Das Auto - Тигуан
20.10.2013, 21:13 | #559 | |||
Друзья, помогите консультацией.
Поставил сегодня РТС. Захожу VCDS 11.11.3 с китайским шнурком. РТС как устройство появилось само собой после включения и даже работает - в группе измеряемых величин вижу его включение и выключение, ток, мощность и т.д. Но в модуле 19 CAN висит ошибка: VCDS Version: Release 11.11.3 Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V2.clb Control Module Part Number: 7N0 907 530 R HW: 7N0 907 530 H Component and/or Version: J533 Gateway H42 1632 Software Coding: 350002 Work Shop Code: WSC 01357 011 00200 VCID: 3F875D25AE669D1 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 15 Mileage: 23155 km Time Indication: 0 Date: 2012.14.22 Time: 00:00:01 А в самом модуле обогревателя вот такая ошибка: Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Control Module Part Number: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component and/or Version: PTC-Element 0404 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B176DB40A1F1 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Ошибки сбрасываю, но они тут же снова появляются. Пытаюсь зайти в длинное кодирование 19 модуля и вижу только вот такую картинку, т.е. нет возможности изменить значение бит в 3 байте. Из-за чего это может быть? Если я провода CAN перепутал местами, отопитель будет работать? Или это проблема шнурка? |
20.10.2013, 23:50 | #560 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
в 19 блоке надо заходить не в кодирование а в лист установки (или как она там у вас называется - кнопка слева от адаптации) и поставить галку напротив 7D. Тогда и в19 блоке и в 7D можно будет стереть ошибки и они не появятся вновь.
No scan = No soup © Dana@Ross-Tech
