Старый 14.11.2017, 22:32   #10901
todder, сапун тот что под стартером - масло в мехатроник. А в мех.часть льют через пластиковую крышку селектора
под стартером пробка мехатроника а не сапун-я так понимаю там без сообщения с атмосферой в нем масло.
Старый 15.11.2017, 13:52   #10902
etivod, эта пробка на мехатронике очень даже хорошо сообщается с атмосферой Обычно владелец об этом узнаёт, когда масло хлещет из этой пробки/сапуна.
Старый 15.11.2017, 15:56   #10903
хлещет оно обычно из лопины гидроплиты под давлением 40+бар)
Старый 15.11.2017, 16:30   #10904
etivod, мы с тобой конечно диванные эксперты, но ты "диваннее" меня.
При трещине в гидроплитемасло наружу не идёт! Оно попадает во внутреннюю полость мехатроника, где оно и в нормальном состоянии должно находиться. Из-за трещины происходит постоянная работа насоса. Из-за высокого давления и маленькой трещины масло и вылетает через сапун, отчасти из-за вспенивания. Посмотри фото:
Места между внутренней частью гидроблока и наружным корпусом предостаточно.
После демонтажа/монтажа мехатроника масло из корпуса может бежать только из-за негерметичности прокладки.
Источник: https://www.drive2.ru/b/474971157209022942/
Старый 15.11.2017, 23:09   #10905
Аватар для Denis_37
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Прошел уже месяц... Пришла сцепа. Поставили. Не проходят базовые регулировки. Проблема не решилась. Будут снимать коробку и смотреть. Подозрение на первичный вал и игольчатый подшипник. Заодно сказали поменяют сцепу.
По работам в итоге у меня куланц. Но не простой, а "золотой". Если бы не "связи", был бы послан лесом. Скажу так только, что стоимость вознаграждения намного меньше замены сцепы+мехатрон за свои кровные, + будет гарантия два года на этот узел. Продолжение будет по итогу.
Эпопея закончилась. Забрал сегодня авто. В итоге замена мехатроника и сцепы. Оплатил 10300. Прошло по куланцу. Пробег 163000. 5-ти летка почти подходила к концу. В итоге за этот год, это второй гарантийный ремонт. В начале года вилка и сейчас все остальное. 3тьфу.
Старый 16.11.2017, 09:51   #10906
это 5 летняя гарантия на коробку, а не куланц.
Куланц был бы если 5 лет прошло, и был бы? -это узнаете в след. раз)
Старый 16.11.2017, 10:24   #10907
Аватар для Denis_37
5 лет или 150000 км пробега. Так? Одно условие было выполнено. Поэтому куланц. И когда гарантия, все работы за счет ОД, а не по усмотрению.
Старый 16.11.2017, 10:25   #10908
Если бы была 5-гарантия оплаты бы не было.
Старый 16.11.2017, 13:01   #10909
Чувак упорно доказывает, что куланц после 5 лет или 150 тыс пробега невозможен.
А ему приводят конкретные примеры живых людей.
По ДСГ очень даже возможен, по остальным узлам - борода бородецкая
Старый 16.11.2017, 15:17   #10910
А в документах, которые подписывали какой пробег был указан? не 149.999 случайно?
Старый 16.11.2017, 16:05   #10911
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Заменили DSG по гарантии. Едет как троллейбус, все ОК! Оказывается, масло при замене меняется, т.к. в заказ-наряде есть, а денег не стоит...
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 16:49   #10912
Сообщение от park7sergeyk Посмотреть сообщение
смотря что меняли если мехатроник, то меняется и масло в мех. части КПП при этом. ну и в мехатронике новом при этом так же масло новое.
А вот при смене сцепы неизвестно меняют ли.....Мне когда меняли в заказ наряде не было ничего про масло.
Старый 16.11.2017, 16:50   #10913
Нет не меняют.
Старый 16.11.2017, 21:30   #10914
Аватар для Denis_37
Как есть. 163000
Старый 17.11.2017, 21:20   #10915
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Ну что ж. Поменял сегодня масло в ДСГ. Процедура не дорогая, не сложная совершенно, но долгая шописец. Здоровенным шприцом в 160мл через трубочку от капельницы вливать 1,9л масла это жуть. Часа 2 наверно только вливал.
Кстати, масло слилось темное, но в принципе в сравнении со свежим, ему осталось как раз тыс. 40 пройти. Так что "весь срок службы" - это гарантийные 150к. После масло дохнет и соответственно начинает дохнуть коробка.
Пробег 110к км.
e-osago.org
Старый 17.11.2017, 22:09   #10916
С каких пор состояние масла и коробки научились определять по цвету слитого масла? На вкус бы хоть попробовал...
Старый 17.11.2017, 22:21   #10917
Написал свои ощущения. На мнение профессионалов не претендую.
e-osago.org
Старый 17.11.2017, 23:28   #10918
Аватар для Sany_
Das Auto - VW Golf Plus VI 064 BSE DSG7
Сегодня отремонтировал мехатрон по стоимости 35к, заменили масляный насос, и соленойды. Гарантия год, делал здесь master-akpp, не реклама, вдруг пригодится кому, а то 2 раза спрашивал, где делать, ни кто не ответил. Контора вроде нормальная, неделю отзывы изучал, прежде чем поехать к ним. По времени 2 дня. Посмотрим как ездить будет позже отношусь
Sany_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 19:23   #10919
Добрый всем. А Вам заменили коробку в сборе? Если, да то , если не секрет какой пробег был и у какого дилера менялась?
Старый 20.11.2017, 11:12   #10920
Сообщение от Sany_ Посмотреть сообщение
пробег какой? какие симптомы?
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
