Старый 17.01.2015, 19:03   #1
Das Auto - фольксвагин гольф 5 1.6
По умолчанию шум в мкпп на нейтралке и 1.2.3 передаче усиливается
Подскажите пожалуйста, последний месяц возник шум в мкпп на нейтральной передаче при выжатом сцеплении пропадает на 1, 2 передаче усиливается, на 3 затихает и на 4, 5 совсем пропадает.
В общем шумит Подшипник первичного вала. В сервисах говорят по разному, одни что надо коробку менять, другие что перебрать или что вообще можно только подшипник поменять с сцеплением.
В общем подскажите что делать и можно ли обойтись малым ремонтом!!
lexas91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:17   #2
Аватар для Andrey737
lexas91, перебрать коробку будет дешевле,сам сейчас с такой же проблемой езжу,во вторник будут снимать коробку,диагностировать ее,заодно оценят сцепу,при необходимости будет ее замена. Обратись к Новожилову со своей проблемой,он даст тебе более точную информацию что и как лучше сделать
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ----------
Вот мой пост почитай http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=4055 послушай звук,у тебя что-то подобное?
Старый 17.01.2015, 21:36   #3
да у меня точно такой же шум
единственное он усиливается при движении и не пропадает при прогреве коробки
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ----------
Как можно связаться с Новожиловым?
Старый 17.01.2015, 23:03   #4
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от lexas91 Посмотреть сообщение
если чем поможет
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5&postcount=28
Старый 18.01.2015, 07:43   #5
Он сейчас на форуме не появляется,написал телефон в личку
---------- Сообщение добавлено в 07:48 ----------
lexas91, какого года Гольф и пробег у тебя?
Старый 18.01.2015, 13:12   #6
2008 пробег 83 т
Старый 18.01.2015, 13:21   #7
2008 пробег 83 т
охренеть
Старый 18.01.2015, 13:39   #8
что не так?
Старый 18.01.2015, 16:00   #9
Восхищаюсь надежностью мкппуже на таком то пробеге
Старый 18.01.2015, 22:05   #10
Аватар для vm17111986
Das Auto - vw golf5 BSF 1.6 2005
Привет!Была такая же проблема долго думал что такое ездил примерно год в конце концов коробка засвистела и заклинила,после снятия коробки оказалось что пробило корпускоробка гремела как погремушка,обратись к знающим людям пока не поздно не жди пока заклинет
vm17111986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2022, 12:47   #11
Das Auto - Golf 6 1.4 MPI
Подниму тему. Симтомы как в 1 сообщении, шуршащий звук легкий был еще год назад, как полгода появился на 1, 2 и немного на 3 передаче, в минус на улице усилился, при нажатии на сцепление все пропадает, замена масла ни чего не изменила.
Подскажите кто как лечил, хотелось бы отделаться не заоблачной (для гольф класса) суммой)))
Golf 6 1.4 80лс мкпп 5ступ LEG.
Иван Ра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2022, 17:06   #12
Аватар для Шпили вили
Сообщение от Иван Ра Посмотреть сообщение
Тут нужно делать ревизию коробки,скорее всего подшипник первичного вала. Без ревизии,только Ванга или хрустальный шар.
Старый 26.11.2022, 17:33   #13
Это понятно), просто здесь как минимум 4 человека у которых предстоял такой ремон + форумчане думаю сталкивались еще, интересует что меняли при таких симптомах. Не хочется снять кпп и ЗЧ ждать неделю две))) хоья бы основное заказать.
Старый 26.11.2022, 21:04   #14
Аватар для Pilot®
Das Auto - Пепелац
В каталоге INA появились ремкомплекты для коробок, поиск по буквам коробки.
Не знаю как для DSG, но для МКПП есть в списке.
Pilot® вне форума   Ответить с цитированием
Иван Ра (26.11.2022)
Старый 26.11.2022, 22:55   #15
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
В 2021 году у VW Golf 6 Plus МКПП 5 LVQ на х/х на горячую было приличное такое постукивание неравномерное из МКПП, при выжиме сцепления - тишина, если, не выжимая сцепления, подвинуть рычаг КПП влево (к себе), то звук менялся. Разобрали коробку, приговорили сдвоенный подшипник, в нем тот, на котором первичный вал, был с перекатами. Разрезал его болгаркой - увидел дефекты на дорожках - серые такие полоски, карандашом чувствуется, пальцем нет. Пробег 74000 км всего! Заменили только его. Надо было и передний первичного вала... Изначальный стук ушел, но все равно через 5-6 тыс. посторонние шумы в коробке появились снова, пока незначительные. До кучи сцепление поменяли (выжимной никакой был!). Только САКС брак, похоже, попался - в педаль чуть бить стало недавно. К Новожилову бы попасть... Мечта.
Старый 26.11.2022, 23:09   #16
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Вот и я думаю что и выжимной и подшипники сразу вместе заменить если ревизию делать, а то что Сакс попался какаха много у кого читал.
Старый 27.11.2022, 10:31   #17
Иван Ра, На Сакс никаких нареканий никогда не было,а вот у Валео отвалилось 4 лепестка на корзине((((
Просто мысли вслух.
Старый 27.11.2022, 13:45   #18
Просто мысли вслух.
У меня наоборот с Валео проблем (прошлые машины) никогда не было)), Сакс не ставил да и не буду теперь)
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ----------
Сообщение от Pilot® Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду сайт ina-korund-fag? На нем не мог рем комплекты найти(
Старый 27.11.2022, 15:17   #19
Иван Ра, Это я о том,что каждый кулик,своё болото хвалит)))
Сакс не может быть дерьмом,иначе это не была бы фирма с мировым именем.
Старый 27.11.2022, 16:24   #20
Останемся при своих болотах))
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
