Старый 12.10.2022, 21:45   #1
Das Auto - VW, Golf 5, BLS, 2008
По умолчанию Нет питания на клапане N75
Добрый день.
Пропала тяга на автомобиле, начала моргать спираль на приборке. Считал ошибки, высветилась ошибка P0299. Шток актуатора турбины перестал двигаться. Померил напряжение на клапане N75, напряжения нет ( Путем нехитрых манипуляций выяснил, что не приходит "-"
Подсакжите откуда приходит минус на клапан? Где лучше подключиться к минусу (корпусу), если до "родного" минуса трудно добраться?
Примерно месяц назад до этого на приборной панели на короткое время загорались спираль, чек, усилитель руля, ESP. Потом всё пропало и какое то время машина ездила без проблем.
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось SergeyVP1; 12.10.2022 в 21:54.
SergeyVP1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 17:28   #2
SergeyVP1, не торопись делать выводы. Ты в курсе, что на ВАГе многие элементы управления управляются именно МИНУСОМ? Например форсунки.
Так что подача принудительного минуса может не помочь.
SergeyVP1 (14.10.2022)
Старый 13.10.2022, 20:56   #3
Спасибо, не знал. Тогда теперь вообще не понимаю в какую сторону копать. (
Старый 13.10.2022, 21:07   #4
Нужна электросхема на клапан 75 и смотреть откуда идет управление
Старый 13.10.2022, 21:11   #5
Чё лезть в клапан, если у тебя ошибка по низкому наддуву? Шланг от 75 клапана до актуатора проверил, он целый? Мембрана в актуаторе целая? Дырок в патрубках от турбины в сторону интеркулера нет? Случайно в патрубке в интеркулере уши крепления не обрезало и не выдавило патрубок? У тебя всё же клапана отдельно или у тебя все же блок клапанов стоит? У тебя пропадёт сигнальный провод от датчика давления на патрубке турбины до эбу и будет тебе недодув с твоей ошибкой и на клапане питания не будет. Сперва разберись нет ли дырок во всём выше перечисленном, а потом схему в руки и от датчика давления турбины, до эбу провода прозвони на отсутствие неплотного контакта, а потом уже с клапаном разбираться будешь. На разъёме эбу выв, датчика давления 38, 62, 76, 78. Звонится мультиметром на значке диод. Показания должны быть такими, какое показывает мульт, при замкнутых шнурах.
Тип файла: jpg 22.jpg (89.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (130.2 Кб, 5 просмотров)
Старый 13.10.2022, 21:13   #6
SergeyVP1, мне кажется, самое простое - подкинуть исправный клапан 75. Скорее всего, он неисправен
Старый 13.10.2022, 21:16   #7
Там может быть блок клапанов стоять. В одном корпусе три или четыре клапан. Точно не помню.
Тип файла: jpg 1.jpg (292.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (279.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (196.1 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 13.10.2022 в 21:18.
Старый 13.10.2022, 21:20   #8
Это да. Дизель BLS - это не 1.4 САХА...
Старый 13.10.2022, 21:28   #9
Я их знаю как облупленные. У самого трактор с похожим двигателем, только без сажи. Что этот, что у меня, один в один, даже кони одинаковые и все белые.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ----------
Всё верно сказано. Питание плюс на 75 клапан идёт через пред SB23 на 10А на первую ногу клапана. А выв.2 клапана на выв. А29 разъёма эбу. Управление минусом.
Старый 13.10.2022, 22:14   #10
Друзья, огромное спасибо.
В выходные займусь, начну с целостности трубок и т.д. Клапан один и он новый, недавно менял.
Старый 14.10.2022, 07:48   #11
Сообщение от SergeyVP1 Посмотреть сообщение
Отключи шланг от клапана, который идёт на актуатор и подключи напрямую на вакуумный насос и увидишь втянуло актуатор или нет. Единственное так не проверишь на наличие небольших трещин в шланге или в грибке актуатора, так как мощи вакуума на прямую, может хватать. Зато узнаешь нет ли больших дырок в шланге и грибке.
Старый 14.10.2022, 13:13   #12
Аватар для Кукиш
Перегиб проводки в моторном отсеке проинспектируй. Место где коса переходит с мотора на лонжерон, под аккумулятор. Там обычно треш.
Старый 14.10.2022, 19:22   #13
Проверил. Шток уходит в низ. В актуаторе значит мембрана живая.
Завтра трубки проверю. Спасибо.
Старый 15.10.2022, 08:38   #14
Не забудь отключить аккумулятор, перед тем как снимать разъём с эбу, чтобы звонить провода. После подключения аккумулятора на панели загорятся значки. Они погаснут после движения.
Старый 31.10.2022, 22:44   #15
Всем спасибо.
Проблема решена. Оказалось новый клапан вышел из строя. Это меня сбило с толку. Так как клапан поменял на новый, а проблема осталась, думал что проблема не в нём и нужно копать дальше. Оказалось новый клапан бракованый. Обмотка звонится (14 Ом), а механическая часть клапана не работает. Купил опять, уже другой фирмы, проехал киллометров 300, полёт нормальный.
Старый 03.11.2022, 21:30   #16
SergeyVP1,
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
