24.11.2015, 11:59 | #1 | |||
Das Auto - Джетта 5 BSE 1.6
двигатель начинает работать на 2х цилиндрах
Всем привет! Такая проблема ехал с работы при остановке на светофоре затроил двигатель. Обороты упали, вибрация. ЧЕК начал мигать и загорелась лампа контроля тяги ASR. Педаль в пол - машина не едет больше 40-60. Остановился. Заглушил. Через 30 секунд завел - ошибки исчезли. Все нормально.Проблема проявляется только тогда когда двигатель прогретый при остановке,когда машина переходит на холостой ход ,возникает одинаковая частота скачков стрелки тахометра и соответственное клацанье двигателя. При движении ни каких проблем не возникает. Сразу хочу уточнить свечи,катушка, ВВ провода, форсунки всё новое думали проблема в них но нет....... Замеряли компрессию тоже все в норме..... По ошибкам считали "Пропуски воспламенения во втором и третьем цилиндре" Вот такая проблема может кто что подскажет???
24.11.2015, 12:03 | #2 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
xxx.sashka, датчик вращения КВ. 90%. Тока оригинал не бери. Бош норм.
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- еще может быть неисправность 1. Вакуууууууумника 2. Маленького моторчика, который внизу тормозной, маленький проводочек у меня отрывался там и шо я тока не делал пока не увидел этот разрыв цепи |
24.11.2015, 22:18 | #3 | |||
на сколько я знаю датчик КВ можно прозвонить на сопротивление. Завтра попробую поискать инфу
25.11.2015, 01:59 | #4 | |||
Antoxin, Датчик к/в даст недостоверный сигнал
Автомеханик
