#22841 | |||
![]() Das Auto - Гольф 7
#22842 | |||
![]() Das Auto - 2013 VW Golf VII CXSA/6MT/Comfortline/Comfort/L&V/Technic
Собираюсь менять комплект сцепления МКПП. Вопрос: есть варианты SACHS 3000970101, SACHS 3000970074, VAG 04E141016H и VAG 04E141016HX. Какие из них применимы и есть ли разница?
#22843 | |||
![]() Das Auto - Golf 7
Кто может пробить вин? WVWZZZAUZEP594705
Спасибо! |
#22844 | |||
![]() Das Auto - VW Golf VII 1,4 DSG
will12, в ветке взаимопомощи есть одноименная тема. Напиши туда.
#22845 | |||
![]() Das Auto - Golf mk7
Есть некоторые вопросы по поводу функции "Corner" и освещения в целом.
1. Должна ли работать функция "Corner" днем, если свет выставлен в режим "auto"? 2. При включении поворотника, притухало освещение на этой фаре и моргал только поворитник. В данный момент, после обновлений некоторых блоков, свет горит постоянно. Правильно ли это? |
#22846 | |||
![]() Das Auto - VW Golf VII 1.4TSI CMBA 2013г. Был VW Golf VI 1.4TSI CAXA 2009 г.
Во первых у вас какие фары?
1) только при ближнем свете 2) горел в пол накала (или полностью тух) деневной ходовой огонь при включении поворотника ? Имею ввиду что только дневной ходовой должен тухнуть если закодировать , на ближний свет это не распространяется. Что в вашем понимании обновление блоков ? Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 11.02.2019 в 15:17. |
#22847 | ||||
![]() Цитата:
У меня ксенон. Ко мне подключались шнурком, что бы настроить некоторые моменты в магнитоле. После этого собственно и вылезла данная проблема. Судя по всему я понял в чем проблема. В данный момент всегда горит ближний, а вместе с ближним загорается и Corner. А по поводу затухания при включении поворотника, сейчас горит постоянно и ничего не затухает. Затухал полностью или на половину, сейчас уже не вспомню. Но если не ошибаюсь, то должен гореть в пол накала Последний раз редактировалось Groggy; 12.02.2019 в 10:40. |
#22848 | |||
Groggy, ксенон ксенону рознь. Дхо скобка или галогенка? Притухание осуществляется кодировкой. Другой вопрос, каким образом это могло измениться при подключении к магнитоле?
В режиме авто освещение настраивается по датчику света. У меня тоже 80% времени ближний горит. |
#22849 | ||||
![]() Цитата:
ДХО галогенка. Машина 13 года Последний раз редактировалось Groggy; 13.02.2019 в 14:00. |
#22850 | |||
Groggy, Ауди Стиль ДХО (ДХО затухает при вкл. поворотника)
Блок 09 -> Закрытая область-16 (31347) -> Адаптация-10 -> (12) – Leuchte2SL VLB10 – Lichtfunktion E 2 Выбираем — Blinken links aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active (14) – Leuchte2SL VLB10 – Dimmwert EF 2 Ставим – (от 20 до 35), по умолчанию – (0) (15) – Leuchte2SL VLB10 – Dimming Direction EF 2 Ставим – “ minimize “, по умолчанию – “ maximize “ (12) – Leuchte3SL VRB21 – Lichtfunktion E 3 Выбираем — Blinken rechts aktiv (beide Phasen), по умолчанию – not active (14) – Leuchte3SL VRB21 – Dimmwert EF 3 Ставим – (от 20 до 35), по умолчанию – (0) (15) – Leuchte3SL VRB21 – Dimming Direction EF 3 Ставим – “ minimize “, по умолчанию – “ maximize “ (Dimmwert EF 2 и Dimmwert EF 3: 20-35 параметр задает яркость? 0-20 не будет светить, 30-35 затухать) Бери шнурок и проверяй. |
Пользователь сказал cпасибо: | Groggy (12.02.2019) |
#22851 | |||
себе делал ауди стиль как писал zloybob,все работает.
Ауди стиль [VO]_Leuchte4TFL LB4 [LO]_Dimmwert CD 4: 35 [VO]_Leuchte5 TFL RB32 [LO]_Dimmwert CD 5: 35 |
#22852 | ||||
![]() Das Auto - VW Golf 7, Comfortline, Technic, Light&View, Comfort, DiscoverPro, Pacific Ocean
![]() Цитата:
Проблема решена! P.S. Мой датчик снимали минут 50, пустил "корни", а когда вытащили, то выяснилось, что он просто прогнил ![]() |
#22853 | |||
#22854 | |||
хорошо на 1.2 такого нет)
#22855 | |||
![]() Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, как восстановить работу датчиков слепой зоны после их "загрязнения". |
#22856 | |||
![]() Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г., webasto
Может кому пригодится.
Я спрашивал месяц назад про запотевание вокруг масляной горловины. Мне посоветовали прокладку под номером: Спасибо большое за номер! Но, в общем подобрал я по размерам ELRING 827428. Толщина 2.3мм Резинка мягкая, на морозе не дубеет. По цене 32р. Выбрал этот вариант, т.к. когда покупал по доставке уже через день получил. Уже как месяц сухо и намека нет на запотевание. (аналоги есть от Febi и Swag) Замерил толщину по краям родной резинки, так по краям толщина 2.1мм, а ближе к центру как раз 2.3мм. Дико твердая и на морозе как пластмасса. |
#22857 | |||
![]() Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Машина чем-то сигнализирует, когда омывайка кончилась?
#22858 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | doc_1 (18.02.2019) |
#22859 | |||
Чего-то у меня не сработало, не там, не там.
