Старый 05.06.2015, 20:35   #61
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
нет конечно, иначе бы не спрашивал. теоретически вроде понятно, как это сделать но охота сразу исправить, имея под рукой необходимые запчасти. главное знать что толкает этот рычажок микрик или контакты какие?
Последний раз редактировалось salan; 05.06.2015 в 20:38.
Старый 06.06.2015, 08:36   #62
Аватар для Andrey737
salan, ну не микрик это точно,а что именно это надо снимать смотреть,только так. Если не сильно срочно на днях буду разбирать водительскую дверь для замены микрика,заодно посмотрю что там на что нажимает
salan (06.06.2015)
Старый 06.06.2015, 08:57   #63
Аватар для salan
Во спасибо, нет не срочно, буду ждать, у нас и машины погодки.
На пассажирском особо никто не ездит так что постоянно закрыта. Была похожая фигня на задней правой двери, правда снутри даже ручкой не открывалась,только после нескольких тыканий, правда случалось это не всегда но довольно часто. Врагом снял птичку с safe режима и все стало работать. Как это связано хз? Явно дело не в проводке.
Старый 02.07.2015, 13:54   #64
Das Auto - Гольф плюс 12г.1.4 сgga
Всем привет!Кто поделится опытом?!Горит лампа открытой двери постоянно и центральный замок на водительской двери не закрывает снутри,на открытие щёлкает,а на закрытие тишина.С брелка штатного все двери закрываются и открываются.Проблема в микрике?
Последний раз редактировалось Игорь 1980; 02.07.2015 в 13:57.
Игорь 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 09:11   #65
Добрался наконец-то я до замены микрика в замке водительской двери,один товарищ подогнал мне микрик то ли от магнитофона то ли еще от чего,который по размеру очень подходил и плюс ко всему у него полукруглая ножка на которую давит коромыслоа это значит что оно не так сильно будет изнашиваться
Микрик
Выкинул старый и впаял новый
Теперь все работает
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ----------
Сообщение от Игорь 1980 Посмотреть сообщение
Проблема в микрике?
Скорей всего да,хотя не известно какие там замки на Плюсе
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ----------
Сообщение от salan Посмотреть сообщение
Что за красный рычажок там ходит в двери при блокировки/разблокировки, если снять резиновую заглушку на торце его видно в отверстие? На что он давит, или что включает?
Короче это выглядит так,рычажок этот №1 на фото (только он у меня не красный а синий) при закрытии опускается вниз и блокирует от открывания рычажок №2,к которому крепится тросик от салонной ручки.
Это все с наружней стороны замка,какая конструкция внутри
Старый 13.08.2015, 09:51   #66
Аватар для Макcим
Этот микрик не влагостойкий,быстро,к весне может выйти из строя.
В известном магазине можно найти влагостойкие http://www.chipdip.ru/catalog-show/micro-switches/
Pilot® (13.04.2019)
Старый 13.08.2015, 10:00   #67
Ну посмотрим,сломается опять заменим,работа не пыльная
salan (13.08.2015)
Старый 13.08.2015, 19:03   #68
Аватар для Макcим
Штатные в основном мрут от сырости и изнашивания "пипки".Не сказал бы что разобрать дверь не пыльная работа.
Старый 13.08.2015, 21:13   #69
Аватар для salan
Andrey737, Интересно почему у тебя это рычажок синий ведь у нас машины одногодки у меня красный и он двигается от нажатия на кнопку блокировки наверное как раз давая или запрещая тросику от ручки открывать дверь.
Старый 14.08.2015, 11:27   #70
Аватар для Макcим
Разные поставщики деталей,разные поставщики сырья.
Старый 17.08.2015, 18:42   #71
Первый раз было сложнее,теперь легче,внешняя обшивка двери не трудно снимается
Скорей всего так и есть
Старый 11.10.2015, 17:58   #72
Аватар для salan
подскажите подробнее как снять наружную ручку у меня что то не получилось она не двигается в сторону личинки, преред этим нужно снять с нее тросик? так как в отчете http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195082 снять не получилось
Старый 11.10.2015, 18:42   #73
salan, да она легко должна была выйти у тебя
Снимаешь личинку,отсоединяешь тросик от ручки и она выходит как в отчете,вроде ничего сложного не должно быть
Старый 11.10.2015, 19:44   #74
Аватар для salan
просто про тросик там вообще речь не идет. Т.Е. я так понимаю после снятия тросика ручка отойдет от двери еще больше и в этом положении ее нужно сдвигать в сторону личинки? Просто боюсь что-то сломать.
Старый 11.10.2015, 20:54   #75
Ничего не сломаешь,запомни положение тросика или пометь,и спокойно вынимай его из ручки и она выйдет легко у тебя
salan (11.10.2015)
Старый 01.06.2016, 21:44   #76
Das Auto - golf plus
Ребят,дайте пожалуйста названия микрика для замены его в водительской двери Golf plus.
Какой более совместим и практичен?
Orenat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 07:59   #77
Das Auto - VW Golf V 2004
вот тебе ссылка на магазин
http://ru.aliexpress.com/item/PAIR-L...7-0278fa0bd4db
более оригинальных не найдешь))) Купил себе такие.
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 01:34   #78
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Ребят какой микрик замка купить чтобы заменить без проблем? В темах вижу два варианта с качелькой, это Omron D2HW-BL211H и Elfa 35-831-76
помимо убитого микрика на оригинальном замке, имею еще и подтертый язычок замка в месте трения с микриком, поэтому нужно именно с качелькой, кстати касательно омрона - D2HW-BL211H микрик в левую дверь, а D2HW-BR211H микрик в правую дверь, подключение синий на 1 контакт, красный на 3
Последний раз редактировалось catalyst; 13.04.2019 в 01:53.
Старый 13.04.2019, 10:54   #79
В замке стоит такой. Правда качество не очень.
Тип файла: jpg IMG_1340.jpg (195.0 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1341.jpg (228.1 Кб, 20 просмотров)
Старый 13.04.2019, 11:40   #80
Аватар для catalyst
нене, родной burgess точно не надо )) он одноразовый, ну и не подходит если язычок замка слизан
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
