14.08.2017, 12:29 | #1 | |||
Das Auto - Golf mk6
Пропадает тяга на второй передаче
На МК6 1,6 BSE пропадает тяга на второй передаче при разгоне, на остальных передачах тяга есть. При провале тяги машина не глохнет, еле едет, еле развивает обороты,может провал появиться хоть с 0 оборотов,хоть с 2000,хоть с 3000 обор. У меня при провале тяга появляется либо при переключении на любую другую передачу либо при небольшом нажатии на педаль сцепления машина начинает ехать,по VAG-компу ошибок нет. Появилось после замены сцепления, сальника, и главной пары которая стала чуть длиннее. КПП механическая 5 ст пробег 160к. Ещё та фигня которая подсказывает когда переключатся показывает на 1-1 на 2-3 на 3-3 на 4-5 на 5-5 и иногда предлагает повысить на 6 которой нет😰
Последний раз редактировалось MBelous; 14.08.2017 в 12:37. |
16.08.2017, 11:50 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6 BSE, 2012
Я видел в vcds можно выставить коробку 5 ст. либо 6.
А от чего вы взяли главную пару? |
16.08.2017, 12:36 | #3 | |||
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
Из-за замены главной пары и появился этот нюанс!!!
Поменялись передаточные числа, изменилась зависимость оборотов двигателя и скорости на определенной передаче. Такой трабл встречали владельцы при установке б/у коробки не от своей модели авто, а например от шкоды... В теории надо перепрошивать моторник и переписывать передаточные числа... |
17.08.2017, 12:33 | #4 | ||||
17.08.2017, 18:15 | #5 | |||
Передаточные числа другие, в Ауди А3 то же свои передаточные числа, для чего это сделано не понятно, но факт остается фактом!!! На пятых гольфах или на Кэдди замена главной пары прокатывала без неготивных послетствий, по крайне мере первых годов выпуска, там небыло вбито алгоритма контроля оборотов двигателя и скорости движения. По этому алгоритму б/у дает данные на приборку на какой передаче вы двигаетесь, а так же б/у может видеть когда сцепление на подходе и начинает буксовать.
Подключите ВагКом, там у вас должна появиться ошибка на подобие: неправдоподобный сигнал или неисправность сцепления... |
20.08.2017, 21:35 | #6 | |||
Das Auto - 1.6 Match
MBelous, Скорее всего виноват датчик педали сцепления, он глючит и "мозги" думают, что выключено сцепление, а при выключеном сцеплении убавляется мощность\момент как то так, датчик установлен на цилиндре сцепления гидравлическом и действительно не контролируется компьютером тупо "думая" , что педаль сцепления нажата
Плохая примета ехать ночью, в лес, в багажнике...
21.08.2017, 12:47 | #7 | ||||
Тогда это интересно. Мне не нравится что у меня на 5-ой передаче 3000 оборотов = 100км\ч. С какой модели мне нужна главная пара чтобы стало хотя бы 2500 - 2700? |
21.08.2017, 17:24 | #8 | |||
Musician, с фабии 1.2атмо+5ступ мкпп дают 112км\ч при 3000 на 5передаче, если поставить на гольф две их шестерни
21.08.2017, 20:22 | #9 | |||
С дизельного Кэдди 1.9Tdi 5мкпп или 2.0 D но боюсь наш BSE не вытянет, да и танци с бубном начнутся на подобие описанных в этой теме!
21.08.2017, 21:00 | #10 | |||
BoyK, никаких танцев, все вытянет разница не большая, на 3000 хороший момент, недостатка тяги не будет
22.08.2017, 08:48 | #11 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
22.08.2017, 10:57 | #12 | |||
danmen, не обоснованный бред
22.08.2017, 14:21 | #13 | ||||
Das Auto - гольф+
Пользователь сказал cпасибо: | danmen (23.08.2017) |
23.08.2017, 09:05 | #14 | |||
а конструктора в германии все поголовно дебилы, да?
Ща им русский ваня покажет как правильно считать нагрузки и передаточные числа транссмисии Вообще-то если не устраивают обороты именно на пятой, так и меняй пару шестерён пятой передачи, нахрена главную пару менять? Она и на первой будет движок сильней напрягать и на всех остальных. Более экономичная пятая обязательно приведёт к потере динамики на ней. Последний раз редактировалось danmen; 23.08.2017 в 09:11. |
23.08.2017, 09:20 | #15 | ||||
При 110 км\ч температура масла от 102 до 106. Поехал минутку 140 км\ч и температура поползла 109-112-117-119. Сбросил. Думаю раз на этих оборотах так резко растет температура, то скорее это насилие на мотором. Может я ошибаюсь но до 170 очень уверенно тянет и кажется все же там 6-ти ступка нужна для трассы, и нормально BSE ее вытянет если скажем перейти на 6-ую на 120... Интересно а вообще физически возможно туда 6ст поставить? Последний раз редактировалось Musician; 23.08.2017 в 09:31. |
23.08.2017, 15:30 | #16 | |||||
Я у себя на ети сделал вентиляцию хорошую. Скину как нить фотки. ---------- Сообщение добавлено в 16:32 ---------- Цитата:
23.08.2017, 17:20 | #17 | ||||
У самого ТСИ и 6-ст, температура масла 118 только в жару с включеным кондеем загрузкой и постоянными обгонами, а так 106-108 обычно. Радиаторы когда-нибудь мылись? |
23.08.2017, 19:08 | #18 | |||
danmen, БСЕ прекрасно едет 185 км/ч но на ДСГ.
24.08.2017, 10:57 | #19 | |||
24.08.2017, 14:56 | #20 | |||
