27.11.2015, 15:13 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 4 1.6 16v 2000г
Не заводиться гольф 3 1.4 E
Добрый день. Хотел узнать в чем косяк может быть. Ехал я с работы домой все отлично и завилась и в магазин сходил и опять завелась, приехал домой, оставил машину на часов 8. прихожу а она заводиться,схватывает и сразу же глохнет. если заводиться с педалью газа то заводиться,работает подтраивает, отпускаю газ сразу же моментом глохнет без дерганей и всякой фигни. в чем косяк мож было у когото?)
27.11.2015, 15:21 | #2 | |||
Das Auto - VW Tiguan2 220 hp,Golf MK 7
Ивка, Бензином не воняет?и с газом заводиться сразу или крутить стартером надо какое то время?Плюс попробуйте завести с газом и не отпускайте,пока машина с не прогреется(градусов до 70)а потом посмотрите,есть холостой или нету.
27.11.2015, 15:37 | #3 | |||
Да нет не воняет.с газом сразу заводиться. мне как то страшновато ее греть когда она так подтраивает ничего не случиться с ней?
27.11.2015, 15:38 | #4 | |||
Нет.Прогревайте
27.11.2015, 15:39 | #5 | |||
пойду тогда прогрею сейчас, отпишусь
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Прогрел до 75 гдето. машина начала работать без газа.двигатель не ровно работает 850 держит но туго держит потряхивает,свет включаю еще меньше обороты. заглушил, завел без газа. в чем косяк |
27.11.2015, 16:09 | #6 | |||
еще стартер начел крутить подольше чем обычно на горячию
27.11.2015, 16:12 | #7 | |||
Ивка, Переливает.Надо смотреть в первую очередь датчик температуры,потом лямбдозонд.Но скорее всего,что неисправен датчик температуры.
27.11.2015, 16:16 | #8 | |||
ну зонд стоит новый, французский вроде. вот на датчик я тоже думал т.к обороты бывали на ходу зависали 1500-2000 тыщи но потом пропало. А вот я почитал по форумам может быть еще Регулятор холостого хода навернулся?
27.11.2015, 16:19 | #9 | |||
Ивка, Начинай с температурного датчика,так сказать от простого
Пользователь сказал cпасибо: | Ивка (27.11.2015) |
27.11.2015, 16:23 | #10 | |||
а датчик температуры какой их вроде как два или я ошибаюсь. есть ДТОЖ и есть вроде двигателя
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- а нет это одно и тоже ) |
27.11.2015, 17:31 | #11 | |||
на 99% уверен что датчик,снял датчик, отнес как образец в магазин, заказал завтра будет, поставил старый датчик обратно,как нистранно но машина завелась на холодную хорошо. посмотри что будет с новым ) Спасибо за совет.
30.11.2015, 10:50 | #12 | |||
Опять тотже косяк. 3 дня отъездил нормально. заводилось на ура. морозик -1-5. тут пришел 0 +1 и опять не заводиться. может катушка зажигания? как ни как Китай стоит.
30.11.2015, 12:35 | #13 | |||
прогрел уже до 80 тогда она начела работать без газа. Просушил для начала катушку зажигания, внешних трещин нету. поставил всеровно на холодную не заводиться. прогретая заводиться все ок. уже запарился не знаю что смотреть.
30.11.2015, 13:15 | #14 | |||
Ивка, У меня такая фигня была, именно на катушке: в месте пайки (сварки) контактов был непропай. Как только попадала влага, так катушка отказывала. Стоило влететь в лужу- машина глохла, или в сырую погоду - пока не подсохнет катушка - не заведется. Заменил катушку на Bosch, всё нормализовалось.
30.11.2015, 13:19 | #15 | ||||
16.12.2015, 20:39 | #16 | |||
В общем если вдруг кому интересно. проблема была решена. зачисткой массы двигателя и обработкой всех проводов влаго-вытиснителем. теперь все заводиться прекрасно и работает ровно.ошибок нет. расход 9.7 по городу зима ))))
18.12.2015, 06:07 | #17 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
