Старый 06.06.2015, 11:40   #1
Das Auto - Golf III, ABU, 93г.
Лампочка Коротит поворотники
Добрый день, гольф 3; 1,6 ABU; 93г.
Вчера на дороге столкнулся с такой неприятностью, как пропадание поворотников. Проявляется это в следующем: стою на перекрестке с включенными поворотниками (разницы право/лево нет), секунды 3-5 все нормально, потом начинает сильно трещать реле, а сами поворотники в этот момент отключаются, чуть-чуть подверну руль в сторону поворота - треск пропадает, лампочки включаются, но опять через пару секунд все заново, предохранители целые, все лампочки горят. На ходу такое случается реже или вообще все работает как надо. В чем может быть проблема?
Проявляется как в сухую, так и в сырую погоду, аварийка и стояночные огни работают без сбоев, с дальним светом проблем так же нет. Уже устал рукой из окна махать(((
Groov126 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 12:17   #2
может к электрику заехать, пусть прозвонит переключатель и всю цепь,реле, проверит контакты на фонарях? всё же без поворотников не удобно
Старый 07.06.2015, 16:11   #3
Das Auto - Golf VR6
Было похожее с дворниками, дело скорее всего в подрулевом переключателе. Толковый электрик может его починить, или проще новый взять.
Последний раз редактировалось владимир76; 07.06.2015 в 16:18. Причина: удалил название магазина
kolyosick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 12:23   #4
проблема оказалась в следующем, рулевое масло по краям скаталось во время эксплуатации и при повороте руля попадает на контакты переключателя, из-за этого и бывает либо все хорошо, либо надо руль подворачивать.
Старый 20.07.2015, 16:02   #5
Проблема вернулась, если в прошлый раз я убрал весь мусор и распределил тонким слоем остатки масла, то через некоторое время, проблема повторилась. Вновь все снял, убрал все масло, обнаружил, что медные пластинки протерлись немного, напаял на контакты клемм, помогло недели на две, опять подъезжаю к перекрестку, включаю поворотники, жду светофор, они могут работать без проблем, а могут внезапно отключиться и релюшка дико щелкает. Вновь все разбираю, прозвонил контакты, подчистил окислы, ставлю ручку переключателя, не одевая руль поворачиваю - работают, в другую сторону - работают, закручиваю все, ставлю руль на место, завожу, проверяю поворотники (долго не трогаю руль, и медленно поворачивая в обе стороны, и резко), вот не могу и все повторить, радостный иду домой, а на следующий день по пути на работу опять это бесящее "тцтцтцтцттцтцтцттцтцтц"((( есть еще какие варианты? то что напаивал не стерлось и не отвалилось.
Старый 04.01.2016, 18:33   #6
Das Auto - Golf 3 abd 1994
Здравствуйте форумчане! У меня проблема с поворотниками!При включеных габаритах поворотники и аварийка не работают,при выключеных габаритах всё работает!В чём причина,где искать ???? Подскажите пожалуйста!!!
Dgoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 17:38   #7
Аватар для GolfRado
Das Auto - Volkswagen Golf3, 2e, 1994 АКПП
У меня такое было когда минусовой провод каратил на задней фаре, проверь.
GolfRado вне форума   Ответить с цитированием
Dgoni (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 10:44   #8
Всё, разобрался с поворотниками!Всё дело было в фишке заднего фонаря,плохой контакт,почистил,брызнул вэдешкой,заработало!
Старый 06.01.2016, 19:11   #9
Аватар для GolfRado
Dgoni помогло.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
