25.11.2014, 23:31 | #1 | |||
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
нужен совет!
собираюсь купить гольф2 и попался 1.8 полный привод, куда лезть? что проверять чтобы кота в мешке не покупать? может есть слабые места куда надо в первую очередь лезть? на что нужно обращать внимание?
я в технике шарю, вот второго гольфа у меня не было и вот прошу помощи у тех кто имеет с ними дело. заранее благодарен! |
26.11.2014, 09:25 | #2 | |||
Денис 762, кузов главное :)
остальное купить проще :) ну и опять же, движок, коробка :) ровно все работать должно :) не течь ничего :) |
Пользователь сказал cпасибо: | Денис 762 (26.11.2014) |
26.11.2014, 15:19 | #3 | |||
Das Auto - Golf VII
Просто Синхро или Кантрик? Масса отличий. Буквы двигателя, если Синхро, какие?
Или это вообще Ралли? У Кантрика пружины/амортизаторы ЕМНИП только оригинал. В любом случае смотреть на исправность работы раздатки и заднего редуктора. Остальное более-менее бюджетно ремонтируется. Особенно у Синхро/Кантри. А у Ралли вообще почти все кузовные элементы свои. |
26.11.2014, 21:23 | #4 | |||
синхра
ну а вообще, нахрена он нужен? полный привод? для проходимости? так он на брюхо сядит и все, зимы у нас нет, 2-3 недели и все, было бы там 300кобыл то другое дело, а так только жрать будет и куча лишних работающих запчастей. или я не прав? Последний раз редактировалось Денис 762; 26.11.2014 в 21:34. |
26.11.2014, 22:52 | #5 | |||
Das Auto - bmw 525 tds,g2-gt 1989,1,8rp,на пневме.
ну с дной стороны прав, но я б синхро живого взял бы с удовльствием. поменял б на своего с доплатой,но тяжело найти,хотя может я рассуждаю из за региона проживания.
Пользователь сказал cпасибо: | Денис 762 (27.11.2014) |
27.11.2014, 10:43 | #6 | |||
Das Auto - Golf VII
Так буквы мотора-то какие? Если GX - одна сторона медали. Точнее, две. Поскольку GX может быть и K- и KE-Jetronic'ом.
Если GU или RH - надо понимать, что эти карбовые моторы заточены под 98-й бензин. Степень сжатия высокая, датчика детонации нет. И если предыдущие владельцы заливали 92-й - жизнь мотору это явно не украшало. Варианты 1Р (только для Кантри) и 1H/PG не рассматриваем, поскольку эти моторы для Раллика. |
27.11.2014, 20:28 | #7 | |||
Гу
28.11.2014, 09:33 | #8 | |||
Das Auto - Golf VII
Тогда основное внимание на карб, если стоит родной Pierburg 2E2. Для начала внешний осмотр. При холодном пуске снять корпус воздушного фильтра и смотреть, как себя ведут термоприводы воздушной и дроссельной заслонки. Воздушная должна быть в момент пуска прикрыта и плавно открываться по мере прогрева, дроссельная - наоборот.
Проверить работу электромагнитного клапана и трехпозиционного блока (при наборе газа шток выдвигается, при сбросе втягивается и затем выдвигается в положение хх). И герметичность пулл-дауна проверить - на заглушенном моторе скинуть с него шланги, на нижний сосок надеть длинный шланг, верхний сосок пальцем заткнуть. Втянуть воздух. Шток должен втянуться. При снятии разрежения - ступенчато выдвинуться. |
Пользователь сказал cпасибо: | Денис 762 (11.12.2014) |
11.12.2014, 23:07 | #9 | |||
тема закрыта.
