05.12.2013, 20:12 | #1 | |||
Das Auto - GOLF 3 ABU 1993
натяжка грм на ABU
здраствуйте! Проблема c натяжкой грм гольф 3 ABU.проворачиваю помпу,она упирается в болты, а натяжки ремня нет.Думал ремень растянут,снял, сравнил с новым,ремень хороший без трещин и не растянут.По другому помпу не поставишь.Вот сломал голову,не знаю что делать,подскажите как быть.другой помпы нет ходил искал,может везде китай голимый.
05.12.2013, 22:19 | #2 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Может ремень не родной? Поищи с меньшим колличеством зубьев...
06.12.2013, 08:31 | #3 | |||
ремень родной сказали в магазине 133 зуба для ABU. А если меньше поставить газораспределение не нарушится? говорят помпа не та, поехал искать другую не нашёл. Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите благодарен буду.
06.12.2013, 19:55 | #4 | |||
06.12.2013, 22:07 | #5 | |||
значит ремень искать меньше надо? почему тогда по базе идёт 133 зуба. хотелось бы до истины добраться!
Последний раз редактировалось sanya.sss; 06.12.2013 в 22:12. |
07.12.2013, 10:15 | #6 | |||
конечно вопрос глупый, но как говорится, а вдруг!!!:
помпу натягиваете "на себя"? Т.к. натяжка ремня происходит при вращении помпы "по часовой", Еще сравнить диаметр "шкива" помпы... Последний раз редактировалось Рэм 66; 07.12.2013 в 10:18. |
13.12.2013, 17:18 | #7 | |||
Приветствую! лежал в больнице,апиндецит,только вышел машину так и не собрал.
Да помпу натягиваю на себя "по часовой"!А с чем сравнить диаметр "шкифа" помпы?какой он должен быть?30 зубъев сказали в магазине.В общем проблема так и осталась,как поправлюсь пойду ремень искать меньше,если нет то помпу предёться переделовать. Как разберусь с проблемой намишу обязательно. |
28.01.2014, 22:07 | #8 | |||
Починил авто, но так и не разобрался почему ремень не натягивается. Сделал кольцо железное на помпу ,подрезал уши и поставил Всё работает ура!!!!
28.01.2014, 22:28 | #9 | |||
Блин, на прошлой неделе я сам менял помпу у себя. количество зубьев не смогу посчитать, я ремень не снимал. А номер помпы могу посмотреть. Коробка осталась. В гараже. Завтра, если надо...
28.01.2014, 23:22 | #10 | |||
спасибо! если не трудно.Пригодится!
29.01.2014, 20:14 | #11 | |||
29.01.2014, 21:35 | #12 | |||
Спасибо!
