16.09.2012, 09:21 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 1992
Двигатель жрет масло!
Привет! Подскажите движка походу масло жрет !!!И не плохо!!!но с него не капает масло!!! И в добавок всегда горит значек перегрева!!
Охлаждайка всегда полная!! Кто в курсе что с этим делать подскажите?? |
16.09.2012, 12:11 | #2 | |||
Das Auto - golf III. ДВС ABU 1994г.в.
если жрет масло, то двигатель требует ремонта.
лампа перегрева, нужно проверять датчик скорее всего сразу менять, но может и в проводке дело. |
16.09.2012, 15:07 | #3 | |||
А сколько примерно стоить будет ремонт******
16.09.2012, 15:33 | #4 | |||
чем лучше тем дороже, 20000р на запчасти должно хватить с лихвой
а сколько жрет масла? |
16.09.2012, 15:35 | #5 | |||
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
Проверь компрессию,если компрессия в порядке значит поршневая еще в порядке,замени МСК.
Лучше гольфа только гольф!!!
Пользователь сказал cпасибо: | Big_ILIA (17.09.2012) |
17.09.2012, 11:11 | #6 | |||
У меня на холостых двиготель потряхивать начинает когда греюсь!! А вот потом все нормально становится!!! Боюсь компрессия не в порядке!!!
17.09.2012, 11:17 | #7 | |||
Das Auto - Санки
вентиляцию картерных газов нужно проверять, если клапан забит, то масло тоже жрать будет сильно
17.09.2012, 11:58 | #8 | |||
А как вентеляцию проверить самому??? и реально ли самому её исправить??
17.09.2012, 14:55 | #9 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
Снимаешь впуск до ДЗ и ищешь трубку по которой масло идет. От этой трубки идешь к двигателю. Как правило трубка вся в масле)))). Первый признак кончины колпачков, это сизый дым из трубы на холодную. Хотя и его может не быть. Если есть сизый дым при езде, или только на переключениях ближе к красной зоне то это приехали кольца.
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
17.09.2012, 15:15 | #10 | |||
Да сизый дым идет на холодную!! Так если трубка в масле то кольца под замену получается??? на самом деле капиталка движка была тысчь 70 назад!!! не может же так быстро ебн..ть все???
А если колпачки то по чем ремонт?? и как самому?? Спасибо! |
17.09.2012, 15:44 | #11 | ||||
А то что сизый дым на холодную это колпачки, их замена связана со снятием ремня ГРМ и выставлением зажигания по новой, сами справитесь? Не знаю как вам на двиг, мне замену колпачков объявили 15 тыщ под ключ. |
18.09.2012, 11:26 | #12 | |||
Das Auto - Golf 3
Цена замены колпачков в Москве на 3 Гольфе двигатель 1,8 примерно 3000р.
Пользователь сказал cпасибо: | Big_ILIA (18.09.2012) |
