Старый 20.03.2016, 11:40   #1
Das Auto - Гольф,1.6,1993
По умолчанию гул в 5й передаче!
ребят недавно купил гольф!какое масло в коробке не знаю!можно ли ездить или лучше починить?говорят что можно присадки то посоветуйте какие!
VetalFeo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 11:53   #2
чему бы жизнь нас не учила, а сердце верит в чудеса?
Тютчев.
это на счёт присадок.
посмотрите на состояние масла в кпп, замените при необходимости. гул разный бывает. решать по месту нужно, можно ли с ним эксплуатировать машину, или нужен ремонт. может кого из мастеров найдёте, чтобы послушали. не факт конечно что мастер посоветует не трогать, если это возможно.
VetalFeo (21.03.2016)
Старый 20.03.2016, 12:03   #3
Аватар для Кукиш
Для начала нужно закачать в коробку масла выше уровня.
Старый 21.03.2016, 21:47   #4
узнавал у прошлого хозяина!он говорит что в коробку не лазил!так какое масло можно подлить к заводскому?
Старый 07.04.2016, 11:28   #5
Das Auto - Golf mk3
Сообщение от VetalFeo Посмотреть сообщение
У коробок VW пятая передача вынесена отдельно от остальных и находится вне основного корпуса коробки. Гул или свист на 5й передаче может быть обусловлен тем, что недостаточен уровень масла и шестерни 5й передачи не получают нужное кол-во смазки. У вас есть около 1-5к км, что бы исправить эту проблему иначе шестерня разрушится. Уточните спецификацию масла для вашей машины и заливайте новое до уровня. Проблема должна решится, если только вы не очень долго ездили с этим гулом, иначе может проточиться вал, на котором эта шестерня крепится. Но это надо снимать крышку, что бы глянуть.
Alip вне форума   Ответить с цитированием
VetalFeo (08.04.2016)
Старый 08.04.2016, 21:24   #6
Печаль
спасибо!уже сменил масло Митасо залил 75W90!только вот гул проверить не успел((выжимной слетел!разобрал а там и всей корзине капец((так что пока на ремонте
Старый 30.04.2016, 11:09   #7
Аватар для Aliam
Das Auto - VW Golf 1.6 1992
Такая же проблема была - гудела пятая передача. Слил масло, а там стружка. Оказалось, что масло не то было, съелись зубчики немного, пришлось менять. Сейчас катаю GL-4 Роснефти, проблем нет.
Aliam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 12:38   #8
Аватар для Rinn
Das Auto - WV Golf 3 1.6 AFT, 1995
Сообщение от Aliam Посмотреть сообщение
А за коробку не боишься, что она совсем с роснефти-то загнется?
Rinn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 17:57   #9
Аватар для Aliam
Сообщение от Rinn Посмотреть сообщение
А что за нее бояться? Во-первых, масло нормальное, во-вторых, коробка такое пережила в свое время, что боже мой. Прошлый хозяин не то что масло в коробке, в движке забывал менять... Так что Роснефть нормальный вариант.
Старый 30.04.2016, 18:58   #10
Аватар для Rinn
Ну, дело твое. Против роснефти ничего не имею, у меня ее брат в двигателе гранты использует да нахваливает. Давай, как зальешь, отпишись как что.
Старый 17.05.2016, 08:57   #11
после замены масла звук гул стал не таким диким!думаю все впорядке
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
