20.05.2013, 20:26 | #101 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
если заказывать через себя (без посредников) в германии то за 10-14 тысяч можно купить блок в сборе в практически новом состоянии. Выпуска 2012-2013 годов, BL или BJ редакции, снятые в машин которые и 1000км не прошли. Покупать можно на том же ebay к примеру. Можно и дешевле найти, тысяч по 6-9 но это уже будут блоки с поболее пробегом, возможно снятые с аварийных авто.
А ремонт везде по разному, я за 3000 чинил, деньги естественно вернули так как ремонт не удался, но есть и наглецы которые по 8000 чинят. |
22.05.2013, 00:55 | #102 | |||
Я смотрю одни и те же блоки АБС делают на разных заводах. 3QT и ТТ1 это что за маркировка, дата производства?
22.05.2013, 01:17 | #103 | |||
Очумелые ручки клуба
catalyst, Не имеет значения где сделан блок.В Мексике работает завод VW и комплектующие на тот завод делают на американском континенте.Ну и Джетта продаваемая в Европе сделана в Мексике.
Последний раз редактировалось Rusik; 22.05.2013 в 09:01. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | catalyst (02.06.2013) |
02.06.2013, 01:46 | #104 | |||
а что это за теплозащитный экран? вроде такого добра у меня не стоит....
под номером 7 на картинке фото кликабельно выглядит это так Последний раз редактировалось catalyst; 02.06.2013 в 01:51. |
05.06.2013, 20:47 | #105 | |||
Эпопея с заменой блока продолжается. Наконец то пришла из Гермашки АБС-ка, по заверениям продавца (с безупречной репутацией) блок 1K0907379 BL был снят с Audi S3 8P Sportback пробег которой всего 50км. В подарок отдали площадку 1K0614235D. В принципе похоже на правду, так как выглядит новым, ни царапинки. Дошел товар кстати очень быстро, ровно 14 дней. На днях будем ставить и кодировать, благо инфы уже достаточно из отчетов Русика и Винта.
зы: цена за блок просто шоколадная, ремонтировать старый действительно не было никакого смысла, тем более на GTI где активная безопасность особенно нужна |
06.06.2013, 21:49 | #106 | |||
блок установлен, пацаны в третий раз проплевались от моего фашиста и крайне неудобного расположения блока в моторном отсеке ))) Разъем пока не одевал, завтра будем кодировать и адаптировать, очень очень надеюсь что проблем по абс-ке больше не будет, в противном случае это будет эпик фейл...
знаю что никто не ответит ибо я тут разговариваю часто сам с собой, но все же задам вопрос - при рабочем блоке (но еще неадаптированном) если подать на машину вибрацию может ошибка вылезти? ну мало ли, может пока еще там какие то датчики не откалиброваны будет вываливать ошибку от вибрации блока. Или это полный бред и ошибка может проявлять только при потери контакта или микротрещин платы? ps: площадку 1K0614235D отдам даром кому надо |
07.06.2013, 12:47 | #107 | |||
кодировку вписал, все датчики адаптировал, функциональный тест ESP сделан (ох и трудно было найти парковку подходящего размера ибо при повороте руля на 90 градусов угол поворота машины очень маленький). Все ошибки исчезли. Потестил от души, подрифтовал, разгонялся, тормозил, значек ESP мигает когда надо. Колодку блока да и сам блок шатал, ошибок нет. Вроде бы все окей )) Теперь какое то время буду сидеть в страхе что опять чето сломается, натерпелся с этой абс-кой хуже горькой редьки ((
Если какие вопросы есть - задавайте, хотя опыта на форуме и так немало выложено. да кстати был один момент странный во время всей этой настройки, первый раз когда ввел кодировку ВАСЯ написал что кодировка принята, я запустил тест ESP заглушил авто и ушел на обед. После обеда пришел чтобы все таки этот тест доделать а кодировка слетела, все по НУЛЯМ. Очень странно. Забил снова ее, кодировка принялась, все адаптировал, все тесты прошел и все гуд, кодировка на месте. Что за фигня? Последний раз редактировалось catalyst; 07.06.2013 в 12:50. |
Пользователь сказал cпасибо: | anstar (07.06.2013) |
07.06.2013, 14:31 | #108 | |||
да, и еще, у кого если такие же проблемы будут то имейте ввиду что при сломаном блоке ABS ошибки есть практически по ВСЕХ системах машины, фактически езда в аварийном режиме. Приведу пример всех ошибок которые у меня были за время когда ABS был мертв:
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb 2 Найдены неисправности: 049441 - Блок управления ABS U0121 - 008 - нет связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 110274 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:51:41 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 39.0°C Температура: 32.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 12.192 V 001281 - Датчик скорости движения автомобиля P0501 - 002 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 110877 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 01:39:20 Стоп-кадр: Об/мин: 3013 /min Нагрузка: 9.8 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 84.0°C Температура: 30.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.970 V Готовность: 0010 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb 1 неисправность: 18259 - Шина данных-привод P1851 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Индекс забывания: 40 Пробег: 110274 km Отсчет времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb 2 Найдены неисправности: 01130 - Режим ABS 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 152 Пробег: 107899 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Счет: 4416 Счет: 0 Счет: 4608 Счет: 125 Счет: 47646 Счет: 12122 Счет: 1023 Счет: 0 16352 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 20 Пробег: 108782 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 14 Счет: 12800 Счет: 96 Счет: 45312 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1K0-909-605.clb Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 16 Индекс забывания: 78 Пробег: 110274 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:51:41 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 77 Пробег: 110274 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:51:42 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 21 Индекс забывания: 77 Пробег: 110877 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:32:58 Стоп-кадр: Напряжение: 12.13 V DU Температура: 29.0°C Об/мин: 0 /min Скорость: 50.0 km/h Скорость: 50.0 km/h Счет: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb 1 неисправность: 00625 - Сигнал скорости 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 78 Пробег: 110877 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 14:15:13 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 1T0-907-357.clb 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb 1 неисправность: 00625 - Сигнал скорости 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 77 Пробег: 110877 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:33:01 Последний раз редактировалось catalyst; 01.07.2013 в 21:14. |
07.06.2013, 15:50 | #109 | |||
ну чтож, поздравляю! надеюсь, что с этих пор машина будет приносить тебе только удовольствие от вождения!
07.06.2013, 15:53 | #110 | |||
да, спасибо! тоже надеюсь. Но и плюсы от этой ситуации есть - получен некоторый опыт, много узнал по устройству и работе АБС (раньше было глубоко пох :D ) ну и приятный бонус для следующего хозяина будет соответственно, самый новый блок с возможностью доустановки всяких фишек ))
19.11.2013, 20:54 | #111 | |||
Das Auto - Golf V GT 08г. 170л.с.
Интересная штука с Абс произошла.
Выпал первый снежок и начал таять. Слякать на дорогах к вечеру превратилась в лед. Еду-еду,тормознул,сработала Абс на льду и загорелись сразу 3 лапочки Абс,Есп и ручник. Я напугался,заглушил. Завел снова, лапочки потухли,решил еще раз тормознуть,абс срабатывает прекрасно и больше ничего не загорается. Вопрос,что это было?
19.11.2013, 20:57 | #112 | |||
BEST007, читай ошибки, причин миллион
19.11.2013, 21:29 | #113 | |||
Уровень тормозухи проверь!)))))))))))))))
20.11.2013, 05:34 | #114 | |||
Вы дочитываете тему до конца? Я спросил почему такое могло случиться(загорелись лампочки) потом то все пришло в норму.
20.11.2013, 09:44 | #115 | |||
BEST007, уже сказали - выбило ошибку, ты машину заглушил-завел ошибка исчезла, но в памяти записалась. Читать ошибки, мы ж не экстрасенсы. А вызвано может быть чем угодно, от уровня тормозухи и закислости какого то датчика и вплоть до выхода из строя блока АБС, я его уже менял, о чем говорю знаю
если увидишь в памяти такое то готовь деньги 2 Найдены неисправности: 01130 - Режим ABS 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 152 Пробег: 107899 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Счет: 4416 Счет: 0 Счет: 4608 Счет: 125 Счет: 47646 Счет: 12122 Счет: 1023 Счет: 0 16352 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101110 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 20 Пробег: 108782 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Счет: 7 Счет: 14 Счет: 12800 Счет: 96 Счет: 45312 Счет: 0 Счет: 0 Счет: 0 |
20.11.2013, 13:16 | #116 | |||
Ну осталась и осталась она в памяти. Зачем готовить деньги если все исправно работает. Может временный глюк? Будем возможность прочитаем ошибки.
20.11.2013, 13:19 | #117 | ||||
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (30.01.2014) |
20.11.2013, 13:47 | #118 | |||
sheff, человек я так понял совсем не это хотел услышать )))
BEST007, понимаешь у гольфа-джеты 08 года просто повальная проблема отказа блоков АБС из за некачественной электроники, мне постоянно пишут в личку с одной и той же проблемой спрашивая где купить и как поставить. Поэтому не прочитав ошибки ничего не скажешь, а замена блока это совсем реальная картина, уж поверь, если ошибки как я привел выше то будет прогрессировать чаще и чаще |
20.11.2013, 14:37 | #119 | ||||
Das Auto - Golf V GTI
Если опять люстра не загорится, может и временный, но что есть временный глюк? Немного беременна? |
Igni et ferro!
20.11.2013, 17:13 | #120 | |||
Окислитель, сработала можно сказать первый раз,так раньше ездила по европе. Значит,Абс сработала в первый раз загорелись лампы. Заглушил,завел,специально еще раз вызвал работу абс,отработала снова и повторно больше ничего не загорается. Естественн тухнут как положено вначале. Вот такая штука.
