12.05.2014, 18:15 | #121 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
реле должно щелкать! что, прям вообще тишина что ли?
дпкв? ну, включи на 1 скорость ( без ключа в зажигании), толкни машину на 15-20 см. туда или сюда. - метка соскочет. мож у тебя аккум сдох? реально! ничего особенного в этом нет. лампочки он зажжет, а стартер ваще даже не торкнет. а мож у тебя гена чебурахнулся? заряд не дает на аккум? но ты это, сначала по "науке" сделай - "первым делом проверьте все предохранители,включая те что в блоке акб (не выдёргивайте предохранители с включённым зажиганием),за тем проверить приходит ли напруга к стартеру,масса стартера,нет ли нештатных охранных устройств блокировки стартера,так же может быть виновата группа контактов замка зажигания.если сами не сможете,обратитесь к автоэлектрику" ну а если уж и "автоэлектрик" руками разведет", то тогда генератор смотри Последний раз редактировалось владимир76; 20.02.2015 в 21:42. |
12.05.2014, 20:47 | #122 | |||
Das Auto - VW Golf Variant 1.4 2003г
Ребята спасибо помощь, завел машину с толкача и все нормализовалось,заводиться без проблем, видимо действительно проблема в ДПКВ,мне это не ведомо я инженер советской закалки тогда такого не было, но на всякий случай я зачистил контакты на массу и на стартере, посмотрим как завтра будет.
12.05.2014, 21:18 | #123 | |||
ну... купи ЦШник за 300 р. , замерь аккум на Вольты. ((( сейч аккумы г..о полное.
дпкв? так а при чем он здесь? с толкача? ну правильно! ты завел "без аккума". а он не зарядится хоть сколько проедешь. ...... |
12.05.2014, 22:25 | #124 | |||
13.05.2014, 09:09 | #125 | |||
Да аккумулятор у меня мертвый, даже не знаю заведу ли сегодня.
Подскажите на мой движок 1.4 потянет аккум. на 62 а/ч по инструкциям всего 42 а/ч |
13.05.2014, 09:33 | #126 | |||
no money, no honey:D
13.05.2014, 10:00 | #127 | |||
сейчас аккумы 2-3 года ходят. ну, которые за 2-3000 р. Варты,Боши ни разу не брал. Стоят в 2 раза дороже.А смысл? Может и пройдут 4-5 лет, кто их знает.
Че та не знаю про 42 а/ч. 62 само то! Последний раз редактировалось yalot5000; 13.05.2014 в 20:14. |
14.05.2014, 11:09 | #128 | |||
Das Auto - VW GOLF 4 APK 2000
было у меня такое) поменял датчик коленвала, сейчас заводится нормально и едет пошустрей)
14.05.2014, 11:13 | #129 | |||
14.05.2014, 19:42 | #130 | |||
спасибо всем за участие, все дело было в стартере, разобрал там одна щетка ваще не контачит, может кто знает реально купить блок щеток, и где найти его номер, а иначе придется новый стартер покупать
Последний раз редактировалось dila; 14.05.2014 в 20:28. |
15.05.2014, 04:26 | #131 | |||
на стартере должна быть наклейка, там номер. по нему и ищут все остальные з\ч. нет наклейки? тогда фотай и кидай сюда. больше никак. на Г4 ставили 20 видов стартеров.
И ... скорее всего там не только щетки проблемные. Там еще подшипник стирается, дорожки ротора под щетками и т.д. и т.п. Я взял за 2500 корейский (что было в магазе). Тоже хотел реанимировать, но пока руки не доходят. Последний раз редактировалось yalot5000; 16.05.2014 в 05:56. |
15.05.2014, 23:17 | #132 | |||
Оказалось найти блок щеток на этот стартер не реально, на стартере не было ни наклеек, ни ваще ничего, по ходу уже был заменен, не думаю что бы немцы ставили на свои машины неизвестно какие запчасти, к моему счастью в магазине оказался аналогичный за 4300 итальянский, уже поставил все ОК.
27.07.2015, 12:10 | #133 | |||
Das Auto - Golf 4, 1.4 AXP
Стартер, бендикс Golf 1.4
Подскажите, кто знает. При пуске двигателя стал кратковременно "звенеть" бендикс. Только при первом пуске. На прогретом двигателе такого нет. Как то можно его реанимировать, смазать, промыть к примеру или только замена? Кстати, в 100% виноват бендикс? Читал еще про втулку, которая находится в картере.
08.08.2015, 15:03 | #134 | |||
Das Auto - Vw Golf 4 AKL 1.6 1998
У меня сильно жужал в течение секунды после того как крутанул стартер) Всё решилось заменой трех втулок в стартере и обильным смазыванием всех шестеренок.
Возможно причина именно во втулках. 2 часа работы=) |
08.08.2015, 18:48 | #135 | |||
все лечится!
http://www.drive2.ru/l/4416779/ только у каждого состояние разное, если есть смысл, чините. |
28.08.2015, 17:35 | #136 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф 4
Проблема при пуске движка
Ребят в чем может быть проблема, вставляю ключ зажигания, поворачиваю ключ, слышу щелчки, а движок не крутит... и так тыркаешься раза три, четыре, потом схватывает и заводится. Сегодня после трёх дневного простоя машины завелась с трудом и учуял горелый запах
28.08.2015, 19:09 | #137 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
Все причина слабый АКБ либо же плохой контакт на клемма АКБ
28.08.2015, 19:48 | #138 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Скорее всего подклинивает стартер, либо тяговое реле на нем. От этого запах. Ток может доходить до 500 ампер при заторможенном якоре. Стартер нужно снимать и смотреть. Но начать желательно с аккумулятора.
Последний раз редактировалось Chip58; 28.08.2015 в 19:50. |
09.02.2016, 10:59 | #139 | |||
Вопрос по стартеру!!!
Ребят в чем может быть проблема, временами после запуска двигателя стартер продолжает работать пока не заглушу мотор. На пробеге 280 000 км. (машина 2003г.) этим летом менял стартер... поставили как заверяли отличный стартер BOCSH CS 1343 правда восстановленный за 5400 р., сейчас жалею лучше бы китайца нового поставил за 4900 р.
09.02.2016, 20:08 | #140 | |||
Втягивающееся реле залипает. https://www.drive2.ru/l/288230376153009835/
