02.06.2013, 14:21 | #101 | |||
Das Auto - golf 4 1.6 azd
02.06.2013, 14:58 | #102 | |||
02.06.2013, 19:02 | #103 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
а то что плохой контакт на самом стартере, вас не беспокоит, или же реле которое этим делом управляет_)))начните с простого а только потом в проводку лезть
02.06.2013, 19:07 | #104 | |||
А может залипает что в стартере, и только по этому, при прямой подаче напруги на Стартер дает нужный результат.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Пусть Тихон идет первый, он все равно старый! (Юлий) |
02.06.2013, 19:57 | #105 | |||
Проверьте втягивающее реле на стартере. Скорей всего оно.
02.06.2013, 20:32 | #106 | |||
Das Auto - Golf 4
02.06.2013, 22:19 | #107 | |||
Das Auto - Golf4 AKQ 1999
у меня похожая проблема была, решилась заменой провода идущего на стартер
10.06.2013, 08:45 | #108 | ||||
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
15.06.2013, 01:43 | #109 | ||||
Господа, благодарю всех за советы - попробую, отпишусь. Пока что времени не было, постоянные командировки по России (( |
24.08.2013, 16:47 | #110 | |||
Das Auto - Golf 4 1.4 2003
Не крутит стартер!
Добрый день,всем!У меня такая проблема,при повороте ключа зажигания,не крутит стартер,щелкает.Поставил новый акб(старый умер,думал из за этого не заводилась)но без результата.С толкача заводится сразу.
Помогите пожалуйста мудрым советов.За ранее благодарю всех откликнувшихся. |
24.08.2013, 19:40 | #111 | |||
Проверте предохранитель. Может сгорел. Посмотрите еще провод который идет с акума на стартер. может при замене акума повредили.
24.08.2013, 20:42 | #112 | |||
Das Auto - Golf 4
Samodelkin8, он же щелкает, значит ток идет.
втягивающее реле скорее всего под замену, прикручено непосредственно к стартеру. |
25.08.2013, 06:21 | #113 | |||
Roll, а не может что-нибудь с стартером случиться,например щетки залипли или еще что?
25.08.2013, 06:40 | #114 | |||
nailer, может,а может там все в пыли и контакт плохой в стакане, на венте такая хрень была
28.08.2013, 21:09 | #115 | |||
Разобрал стартер,у ротора отвалился один проводок
и заклинил стартер,удалил,зачистил и все гуд))))Спасибо за подсказки. |
09.05.2014, 11:27 | #116 | |||
Das Auto - Volkswagen GOLF IV 1999
Стартер, не могу найти код щеткодержателя
Всем привет! Подскажите, перестал крутить стартер.. разобрал, щеткам пришел конец... Поехал купил щетки(щеткодержатель), не лезет в корпус стартера...
Код стартера 020 911 023 F Код щеткодержателя который не подходит 026 911 209 B Подскажите как узнать код щеток которые именно мне нужны.. В гугле не получается найти.. Заранее Всем БОЛЬШОЕ Спасибо! |
09.05.2014, 20:15 | #117 | |||
Das Auto - Гольф 4,ВСА, 2002
скорее всего у тебя не только щеткам пипец пришел. а еще и игольчатому подшипнику и втулке с зубьями.
Вообще, если срочно авто надо, то проще купить стартер. Скорее всего у вас кто-нибудь торгует корейскими аналогами и т.п. Стоит 2000-2500 р. Поставил и поехал!!! Если же заморочился реанимацией, то гемороя много. Подшипник -600р. Щеткодерж -1000 р, Втулка- 1000 р. Стоит ли?! И ваще, сфотай детали, выложи сюда. ПОсмотрим на состояние. И ваще, в Гугл набираешь свои данные, переключаешь на картинки, там дохрена инфо выскакивает. Там каталог Cargo есть. Они много что для генер, старт. делают. Искать надо. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=51711 вот, в моей теме есть фото. Втулка вся изъедена. Я полирнул, но че та не Айс. Валяется пока весь стартер разобранный, руки не доходят. Последний раз редактировалось yalot5000; 09.05.2014 в 20:30. |
12.05.2014, 15:23 | #118 | |||
Das Auto - VW Golf Variant 1.4 2003г
при повороте ключа не крутит стартер
Включаю зажигание, все лампочки как положено зажигаются затем гаснут, поворачиваю ключ дальше - ничего не происходит ,совсем! вчера нормально приехал, поставил во дворе. Подскажите куда смотреть?
Последний раз редактировалось владимир76; 20.02.2015 в 21:39. |
12.05.2014, 15:31 | #119 | |||
датчик положения коленвала может быть причиной. Может что то с проводкой или стартером.. нужно подключит шнурок, смотреть ошибки
no money, no honey:D
12.05.2014, 15:38 | #120 | |||
первым делом проверьте все предохранители,включая те что в блоке акб (не выдёргивайте предохранители с включённым зажиганием),за тем проверить приходит ли напруга к стартеру,масса стартера,нет ли нештатных охранных устройств блокировки стартера,так же может быть виновата группа контактов замка зажигания.если сами не сможете,обратитесь к автоэлектрику
