24.07.2012, 19:02 | #81 | |||
в этом варианте трудно давать советы лезть в то о чём не имеешь представленя,лучше на сто,хотя может оказаться что причина будет смешная.
24.07.2012, 19:10 | #82 | |||
Das Auto - golf4 akq 1999г.
Вот по этому и решил сначала к форумчанам что бы не отдавать боснословные деньги за смешную причину
24.07.2012, 19:13 | #83 | |||
mOE, может кто подскажет,если подскочишь из москвичей?или на встречу договорись,а так методом прорицания очень сложно:D боюсь можно что то больше наломать,в виду неопытности
24.07.2012, 20:02 | #84 | |||
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
причин может быть очень много , начиная от контактов замка , заканчивая плохой массой , я бы начал с проверки стартера , если стартер бодро крутит на горячую , идем к контактам замка , либо просто вешаем реле пусковое от ваз
24.07.2012, 23:12 | #85 | |||
Дело в том что я не могу проконтролировать это) Я и на холодную завожусь нормально и на горячую и все крутит...но бывает что проездиючас другой и бац( либо глушу либо заглохну) и все стартер мертв как будто!) 1 раз дергали на тросе завелась- приехал на тросе -не заводится! потом через 20 минут подхожу и как ни в чем не бывало опять завелась) Думаю в стартере дело все-таки потому что чинили его уже!
25.07.2012, 16:41 | #86 | |||
я думаю на надо ехать на сто ,такой плавающий дефект самый сложный
25.07.2012, 16:49 | #87 | |||
Das Auto - Golf-5 BSE,2008год,двихок-1.6
mOE,
у меня было такая же проблема!Оказалось провод внутри изоляции перегорел(который идёт плюс от акумулятора к стартеру)снаружи невидно было!провод пропаял,теперь нормально всё работает |
26.07.2012, 19:26 | #88 | |||
Das Auto - VW Golf 4 1.6 2001г
У меня тоже этот провод перегнил, но пропайка- это временная мера... я заменил его полностью вместе со щеткодержателем т.к. провод приварен к щеткодержателю контактной сваркой и заменить его отдельно не представляется возможным. Цена щеткодержателя порядка 7уе, поэтому мелочиться и изощеряться не имеет смысла.
20.08.2012, 00:23 | #89 | |||
Das Auto - Golf 4 akq
Было такое, мучился месяца два, даже стартер перебрал.
Оказалась масса на двигателе отходила, при шевеление рукой всё казалось нормальным, в итоге посадил шпильку на холодную сварку, после этого проблем не было |
21.08.2012, 17:21 | #90 | |||
Das Auto - Caddy
Было такое, правда на старенькой бмв, почистили стартер (было много грязи), все смазали и все заработало Было даже что сам на ходу включался...
23.08.2012, 23:29 | #91 | |||
Ну уж такого мне не надо) Мне бы хотя бы знать что когда у магазина припарковался, опять уеду)
04.10.2012, 18:23 | #92 | |||
Das Auto - golf4 1,6
сегодня отремонтировал стартер, поменяли переднюю втулку бендикс и втягивающее. удовольствие обошлось в 3700. темку можно закрывать)
14.12.2012, 17:26 | #93 | |||
Стартер
Здраствуйте.Проблема назревает такая.Когда поворачиваю ключ зажигание,несколько секунд крутит стартер и как будто срывается и начинает в холостую жужать.В чем причина?или стартер целиком менять?Спасибо
14.12.2012, 17:31 | #94 | |||
Das Auto - golf
Бендикс,надо снимать и разбирать стортер
14.12.2012, 17:35 | #95 | |||
Бендикс по научному,как называеться.а то я нашол стартер в разобраном виде,а слово бендикс нет.как выглядит он?
14.12.2012, 17:43 | #96 | |||
Das Auto - golf
14.12.2012, 17:46 | #97 | |||
спасибо, случаем не подскажите где взять, чтоб долго не искать?
14.12.2012, 17:50 | #98 | |||
Das Auto - golf
пожалуйста, я вот в последнее время беру запчасти и расходники тут http://armadaauto.ru/ вроде пока доволен.
02.06.2013, 02:35 | #99 | |||
Das Auto - golf 4 1.6 azd
Не заводится. Не крутит стартер
Прошу прощения, если подобный вопрос уже обсуждался, но я по поиску ответ найти не смог.
Проблема следующая: Иногда, когда поворачиваю ключ зажигания - машина не заводится, не крутит стартер. Приходится заводить напрямую - кидаю провод с клеммы аккумулятора на стартер. Проблема плавающая, чаще всего в теплое время года и на прогретой машине. Но в последнее время случается все чаще и чаще. В чем может быть проблема? |
02.06.2013, 07:31 | #100 | |||
в группе контактов замка зажигания,в окислившихся контактах проводки возможно
