07.01.2013, 01:09 | #21 | |||
Очумелые ручки клуба
Да я эту тему зондирую уже пол-года плотно.После праздников займусь ей вплотную.
Весь прикол замены только в другом поколении иммо и соответственно в транспондерах в ключах ибо они общаются с иммо,который встроен в панель приборов. На пассат Б6 2008года с синей приборкой без проблем ставится цветной белый щиток от пассата Б7 2012г.Потому,что у пассата блок иммо вынесен отдельно из панели приборов. Последний раз редактировалось Rusik; 08.01.2013 в 00:41. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
07.01.2013, 13:14 | #22 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
ser-den, чему верить? К чему тему создал?
Тема не раскрыта. И цели который преследует автор - тоже. |
08.01.2013, 11:09 | #23 | |||
Das Auto - Tiguan 2.0 TDI
Antoxin, Если говорите развод перелагаю встретиться и воочию убедиться что это не развод.
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Antoxin, http://youtu.be/RHcfdux6L_8 |
08.01.2013, 14:08 | #24 | |||
Das Auto - нет
хо-хо, а где менюхи комфорта и света. Не, я так не согласен :D
за отдельную плату могу научить :D |
08.01.2013, 22:35 | #25 | |||
08.01.2013, 22:39 | #26 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Rusik, а можно просто экранчик поменять и диоды? или таких зч не существует?
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
08.01.2013, 22:47 | #27 | |||
Диоды на рынке подбирать самому.Оригинальных запчастей таких нет.А экран оригинальный можно купить.Но работать как он будет,я не знаю.В пустой приборке он работать 100% не будет.
Вся ценность белого щитка-это русский язык и цветной MFA+. |
08.01.2013, 22:56 | #28 | |||
08.01.2013, 23:41 | #29 | |||
DiMatrix, речь именно про VW начиная с 2011г.Конкретно про вот такой
Данный щиток установлен в Джетту 5 2006года выпуска у которой стоял старый синий щиток! Последний раз редактировалось Rusik; 09.01.2013 в 00:16. |
Пользователь сказал cпасибо: | DiMatrix (09.01.2013) |
08.01.2013, 23:58 | #30 | |||
Das Auto - A3 quattro
ser-den, смешная фраза звучит "цветная белая приборка")))
Последний раз редактировалось Graf007; 09.01.2013 в 12:52. |
08.01.2013, 23:58 | #31 | |||
СупеRRR-модератоrrrr
Das Auto - ...
ser-den, а можно ещё раз ссылку?
Пользователь сказал cпасибо: | scr1pt (09.01.2013) |
09.01.2013, 01:03 | #32 | |||
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
ещё не маловажный вопрос, при смене красной приборки у Г+ 2006г. на цветную, надо будет менять руль на новый или можно будет оставить старый?
09.01.2013, 01:14 | #33 | |||
Megahot, руль и блок подрулевых под замену.Установка 12-ти кнопочного руля и блока 1K0 953 549CH,который работает по шине 2.0
Пользователь сказал cпасибо: | Megahot (09.01.2013) |
09.01.2013, 01:17 | #34 | |||
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Старая приборка прикольнее выглядит!
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/ |
09.01.2013, 08:15 | #35 | |||
09.01.2013, 08:48 | #36 | |||
Das Auto - golf 5 plus
внесите конкретику:
- стоимость работ - номер самой приборки (лично меня интересует гольф 5 +) - зачем менять САМ руль на гольф 5+??? может только блок? |
Opel Vectra B 2.0 -> Opel Vectra C 2.2 -> Opel Corsa D 1.2 - > VW Golf V plus 1.6
09.01.2013, 09:21 | #37 | |||
Das Auto - golf5
А ИММО все таки перепаивают? или как?
09.01.2013, 11:47 | #38 | |||
09.01.2013, 14:54 | #39 | |||
Это самый правильный вариант.
Но по уму делается так:сливается дампс с старого щитка и заливается в новый.Пришиваются транспондеры(чипы в ключи) нового поколения под белые щитки под уже зашитую овую панель и тогда всё чётко работает! Лазить в блок управление ДВС не нужно в этом случае.Ну а в других случаях туда лезут по-любому. |
09.01.2013, 15:33 | #40 | |||
Das Auto - нет
