15.11.2013, 12:41 | #81 | |||
Das Auto - .
Gilza, зато она есть в базе:D
15.11.2013, 21:59 | #82 | |||
Das Auto - golf 7
возможно изза того что воздух уже холоднее, давление в колесе скачет немного, ошибка вылазиет, на моей я заметил утром как только завожу вылазиет ошибка, измеряю давление все в норме, проезжаю какое то расстояние и ошибки нет))
Golf 1.4 l TSI BlueMotion Technology 90 kW (122 HP) 6-speed/Tungsten/Comfort/Technology package Russia.
20.11.2013, 11:52 | #83 | |||
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
вот так она и работает )))
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
20.11.2013, 12:26 | #84 | |||
Датчик отреагировал сразу на замену колес, с R17 на R16 попросил откалибровать
и потом отреагировал обратно на замену.. но какое колесо не сказал, иди мол и проверяй все |
27.04.2014, 07:38 | #85 | |||
Das Auto - VW Golf7 2013г.
Мужики, извиняюсь конечно...может что-то проглядел в теме. Давление настраивается на ходу по ровной дороге? Или на неподвижном авто?
27.04.2014, 07:53 | #86 | |||
27.04.2014, 08:13 | #87 | |||
Спасибо, почитаю...хотел уже бывалых волков услышать...кто сталкивался. Пока на стоячем авто настраиваю...но по спуску колёс с понижение температуры, передние спустило на 0,3 очка, а задние не спкстило. Проехал 1 км до монтажки, со скоростью 40км, датчик не сработал.
Тише едешь дальше будешь...
27.04.2014, 08:18 | #88 | |||
StarteR15, я несколько раз ловил саморезы. Обычно, когда давление в колесе на 0.4-0.5 падает ниже, чем в остальных - выскакивает предупреждение.
27.04.2014, 08:32 | #89 | |||
Принял. Радует что хоть так, буду внимательнее.
27.04.2014, 13:22 | #90 | |||
Das Auto - GolfPlusVI 1.4TSI 6MT 2012 Match
Датчик - вещь отличная.
Ловит разницу начиная с 0,2атм. Проверено неоднократно. |
27.04.2014, 13:35 | #91 | |||
а мой ни на что не реагирует. снял зимние 15, поставил родные 16, чуть спущенные за лето, молчит. подкачал, снова молчит. плюнул.
04.05.2014, 16:24 | #92 | |||
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI Trend DSG <White>
без разницы как настраивать, на стоячей или в движении, система не сразу запоминает верное давление в шинах, а спустя несколько десятков км-ов при езде со скоростью достигающей 80-100 км/час. т.е. подкачали, установили в компе новые значения и катаетесь. тем более если какие-либо условия не соблюдены, компьютер напишет "значения не сохранены" и следовательно вы сами определите двигаться вам чтобы установить или стоять.
п.с. у меня сигнализирует только при изменении давления на 0.8+ атмосфер |
Автолюбитель <----> Любительавто
04.05.2014, 18:25 | #93 | |||
Das Auto - VW Beetle
на стоячей машине надо инииализацию делать.
если через 2 км сработает - значит реально спускает. но у меня другое было. после переобувки сделал инициализацию. проехал 2 км и сработало. потом опять инициализировал. и опять через 2 км сработало. оказалось, в левом переднем было накачено 3.0 атмосферы, а в остальных 2.5. |
05.08.2014, 11:02 | #94 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7 140л.с.
Несколько раз выскакивало "Ошибка контроля давления в шинах", полагаю из-за неравномерного нагрева колес или скачков температуры на улице, колеса были целые, а давление реально приходилось проверять/исправлять. Обычно с такой ошибкой проверяю колеса после рабочего дня или с утра, когда шины остынут, привожу в соответствие и обнуляю.
Один раз поймал саморез - загорелась ошибка "Пер.Пр. колесо" на приборке, а на ГУ - появилась картинка машины с подсвеченным передним правым колесом. Прокол был не серьезный - залатал колесо на следующий день после работы. В общем система работает неплохо, но по-своему. Моей девушке на Тигуане полноценная TPMS постоянно показывает разное давление, хотя проверяю одним и тем же манометром. А один раз датчик выходил из строя, меняли по гарантии. Кстати кто может порекомендовать какой-нибудь достойный и точный манометр за вменяемые деньги? |
05.08.2014, 11:13 | #95 | |||
найди по гаражам старый советский и/или погугли "поверка манометров" и убедись, что меряет тот, что есть
05.08.2014, 12:34 | #96 | ||||
1 раз проверял давление - всё в норме. на след день так же поехал за 100 км. - ни разу уведомление не появилось. |
05.08.2014, 20:18 | #97 | |||
Изменила название темы на "система контроля давления в шинах" нет никаких датчиков...
05.08.2014, 20:19 | #98 | |||
05.08.2014, 20:43 | #99 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Везет, меня уже напрягает, температура в Челябинске плавает, вплоть до 5-7 градусов, в 5-6 утра едешь куда-нить, а машина "иди-ка проверяй все колеса", после прогрева и потепления днем ошибка уходит, иногда приходится скидывать. Проверял пару раз давление в шинах в пределах нормы, 2.1/2.0. Перекаченное давление в одной шине после шиномонтажа не сразу обнаружила "система", хотя перед выездом с сервиса выставил обучение и проехал порядочно от монтажки до дома, а тут с похолоданием/потеплением бдит.
Golf 7.5 FL Highline
05.08.2014, 22:09 | #100 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.4TSI,122hp,6MT,2013г.
для Ideal1st
вот вроде неплохой манометр airline APR-D-04
Последний раз редактировалось boldingosha; 06.08.2014 в 08:38. |
