26.09.2011, 23:11 | #81 | |||
Troll1982, со стороны пассажира, если снять решетку ПТФ должно быть отверстие, куда вкручивается круч буксировочный. Крюк должен быть в комплекте вместе с балонником и домкратом где запаска.
Пользователь сказал cпасибо: | Troll1982 (27.09.2011) |
26.09.2011, 23:54 | #82 | |||
27.09.2011, 00:27 | #83 | |||
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
DiMatrix, Амиго не зачто))) Парни, причем тут руль, ключ в замок и толкать. какой уровень масла? тачка сама заглохла? ремень ГРМ когда менял? По луже говоришь? Может гидроудар случился,(самое опасное) или просто " Мозги " промочил?!!
Последний раз редактировалось Павел Спб.; 27.09.2011 в 00:31. |
27.09.2011, 06:43 | #84 | |||
Das Auto - WV Golf 4 AZD 2001
Механика
---------- Сообщение добавлено в 06:46 ---------- Уровень в норме.Заглохла сама.ремень меняли десять тысяч км назад.Да по луже, с мозгами не знаю что. |
27.09.2011, 07:37 | #85 | |||
Ну тогда на диагностику. А/м в аварийный режим встал...
27.09.2011, 11:44 | #86 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
Какой гидроудар? Гидроудар это когда вода во впуск попадает, лужа должна быть до лобового стекла.
Залить мозги или проводку вполне реально, где нить контакт отошел. Скорее всего проблема в мозге, не мог маслонасос, бензонасос и куча датчиков повырубать одновременно изза одной лужи. |
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
27.09.2011, 14:21 | #87 | |||
shtanoff, Ну он и пишет не крутится КШМ, а мозги тут непричем! до лобового стекла-не обязательно, вода может запросто попасть во впуск, ведь воздухозаборник очень низко расположен...
27.09.2011, 14:32 | #88 | |||
27.09.2011, 15:09 | #89 | |||
С учетом того, что работая 15 лет механиком, надо думать.... Я только предположил один из вариантов, (пускай самый серьезный), но который тоже может входить в процент риска... Ведь лужа была?!! А целосность его воздухозаборника, порой неизвестна самому хозяину.)
27.09.2011, 15:45 | #90 | |||
27.09.2011, 20:16 | #91 | |||
поеду на диагностику двадцать девятого посмотрим что будет
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Ну допустим взять самый серьезный вариант поломки,по деньгам сколько примерно может обойтись? |
27.09.2011, 21:24 | #92 | |||
27.09.2011, 22:28 | #93 | |||
Доброй ночи всем, вот только что завел машину но ошибки горят.
28.09.2011, 00:19 | #94 | |||
Радуйся, после гидроудара тачка не заводится. На диагностику слетай, наверно что-то залил... Вообще 90% гидроудара- замена мотора т. к. чинить там уже нечего. P.S. Не гоняй полужам))
28.09.2011, 00:25 | #95 | |||
28.09.2011, 12:56 | #96 | |||
Сегодня завел автомобиль опять из ошибок горит один "чек".завтра диагностика посмотрим что скажут.
28.09.2011, 13:49 | #97 | |||
28.09.2011, 15:17 | #98 | |||
машинка стояла почти сутки без а/б думаю достаточно времени простояла.Всем спасибо за помощь и отзывы.
29.09.2011, 15:26 | #99 | |||
Всем привет.Сегодня был на диагностике комп показал ошибки:забиты шланги,напряжение на подушку.всё сняли результат осмотра-все ок.
15.11.2011, 17:16 | #100 | |||
Das Auto - гольф 4 2.0 акпп 2002
гольф 4 акпп..не заводится!
всем привет ! помогите кто чем может! при повароте ключа зажигания , счелкает релюшка в панеле приборов, больше никаких признаков, стартер не крутит..прозвонил стартер, на него напряжение не идет!проверил релюхи они в порядке...думал что акум..он у меня старый..купил новый.поставил ..такая же урунда..что это может быть?
