Старый 29.11.2014, 17:42   #301
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Васечкин, старт как всегда сделан. И тебе огромное спасибо за помощь!
Старый 29.11.2014, 18:16   #302
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Теперь все начнут ставить эти спойлеры
3 месяца как они лежали в теме с аксессуарами не начинали, а теперь начнут?)
Старый 29.11.2014, 18:28   #303
Аватар для Rusik
zloybob, так уже начали!
Старый 30.11.2014, 16:24   #304
Аватар для dedanten
Смотрю у вас зима, снег есть:)
Старый 30.11.2014, 18:01   #305
Аватар для Rusik
Сообщение от dedanten Посмотреть сообщение
И сегодня валит весь день
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ----------
Перекодировал 18 блока 5F.
Теперь при включении Composition Media имеем вот такую заставку
CooLEO (11.12.2014), Dron G+ (16.01.2015), phisbotan (30.11.2014), St.Fuck (01.12.2014)
Старый 30.11.2014, 18:45   #306
Аватар для timoha01
Das Auto - Golf 1,6 2006
Приехали ещё запчасти.На выходных буду ставить.
Выходные, вечер ... и?
Чё только заставка?
Все началось с того, что я огляделся по сторонам и, не увидев автомобиля своей мечты, решил сконструировать его сам... Фердинанд Порше
timoha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 19:51   #307
Аватар для Rusik
timoha01, не только.Пока не дома...
Старый 01.12.2014, 00:45   #308
Аватар для Rusik
По умолчанию Подсветка ног.
Установлена подсветка ног передних и задних пассажиров.
Комплект для установки:
1.плафон подсветки- 8J0 947 409A (4шт).
2.разъём плафона- 4B0 971 832 (4шт).
3.пин разъёма- N 907 647 01 (8шт) либо провода - 000 979 009Е (4шт).
4.провод в 09блок - 000 979 151Е (1шт).
5.Круглая клемма для подключения к массе.
Штатные места под плафоны
Смотрим ELSA и видим,что подключение управляющнго провода в блок центр.электроники(09 блок) в разъём С пин 72.
Разбираем сбоку пластик,снимаем заглушку в левом торце торпедо и накладку снизу торпедо,опускаем голову и находим большой разъём с белым ключом,отводим ключ-фиксатор и отсоединяем разъём от блока.Всё остальное подписано на колодках разъёма(смотрите внимательно).
Вынимаем нужную колодку С,находим нужный номер 72 и вставляем провод.Собираем разъём,мотаем провод к общему жгуту тканевой изолентой.
Болт массы находится внизу на пороге под накладкой порога
Перед монтажом остальных плафонов на свои места кодируем подсветку ног:
Заходим в 09 блок -> Код 31347->Длинное кодирование->кодируем 5 байт 7 бит
Для того,чтобы появилась регулировка яркости плафонов в настройках освещения салона на экране Composition Media как интерьерная подсветка во время движения авто,надо закодировать 17 байт 3 бит.
В итоге имеем
Далее заходим в адаптации.
Находим строку: Leuchte30FR LC72 Lasttyp 30.Заходим в неё и находим значение 36 — LED Kleinleistung
Далее находим Lampendefektbitposition 30: 0
Далее находим Lichtfunktion A 30: выбираем Footwell Light
Теперь находим строку(яркость свечения плафонов) Dimmwert AB 30:ставим 100
Там же находим строку Lichtansteuerung HD AB 30: выбираем always
Выходим из адаптации,передёргиваем ключ в замке зажигания и видим,что всё сделано верно
Теперь можно проложить проводку вдоль родных заводских жгутов к штатным местам установки плафонов.К ногам задних пассажиров проводка проходит через разъёмы под сиденьями.Для этого использовались нужные пины(завтра напишу их номера).
Результат работы
Результатом удовлетворён.
Последний раз редактировалось Rusik; 28.04.2015 в 21:16.
19 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AlexSinttig (23.11.2015), Andy B (21.12.2014), CooLEO (11.12.2014), Graf007 (01.12.2014), igor_d (01.12.2014), Krotopyg (02.12.2014), lexa 738 (25.04.2015), Sews (01.12.2014), St.Fuck (01.12.2014), Sves (01.12.2014), timoha01 (01.12.2014), Tyrman337 (29.02.2016), URsuS (01.12.2014), Vinsent (25.08.2016), vva (20.08.2015), VyacheslaW (01.12.2014), WSmithy (01.12.2014), Монах (01.12.2014), Сергей_Т5 (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 12:25   #309
Аватар для WSmithy
Das Auto - VW Tiguan offroad, 2020
Молодец! приятная плюшка.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ----------
Вчера приехали боковые спойлера заднего стекла.
Rusik, как они фиксируются? просто защелкиваются?
Удачи на дорогах.
Bite my shiny metal ass. (с) Bender
WSmithy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 19:54   #310
Гость
Rusik,
В Пассате Б8 фонари дверей Led, номер 3G0947411, катафот как на Г7, т.е. подходят
Фонарь бардачка 5G0947409(он же у Г7 в подсветке ног) штекер как у обычного на лампочке, т.е. снял поставил
Последний раз редактировалось Васечкин; 01.12.2014 в 20:05.
Старый 01.12.2014, 20:14   #311
Аватар для Rusik
Васечкин, да я по прошлому гольфу привык а аудюшным:)У меня вообще небыло подсветки ног с завода хоть и датчик дождя/света,зеркало с автозатемнением и козырьки с подсветкой стоят с завода.
---------- Сообщение добавлено в 19:15 ----------
WSmithy, просто вклеиваются в стекло.
Последний раз редактировалось Rusik; 02.12.2014 в 00:16.
Старый 02.12.2014, 01:05   #312
Das Auto - jetta 1,6 BSE 2008 5M
Плафон подсветки- 8J0 947 409A, так понимаю двухцветный. Функция в блоках реализована? Красная подсветка горит, при включении габаритов.
moskal03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 01:11   #313
Аватар для Роман51
moskal03, двух(трёх)цветные плафоны подсветки только на алиэкспессах etc., в оригинале подсветка монохромная (белая).
Старый 02.12.2014, 01:33   #314
А, подключи эти наоборот, и всё увидишь сам, только больше 9 В не подавай, а то плафон посветить только раз.
Последний раз редактировалось moskal03; 02.12.2014 в 01:53.
Старый 02.12.2014, 01:45   #315
Аватар для Роман51
moskal03, мы говорим про штатное подключение, а не про убийство плафона!
Старый 02.12.2014, 01:47   #316
Про штат и речь ведется, плафоны эти двухцветные. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=199609
Старый 02.12.2014, 02:06   #317
Аватар для Роман51
Сообщение от moskal03 Посмотреть сообщение
moskal03, в вашей ссылке штатное заводское подключение плафонов???
Старый 02.12.2014, 08:59   #318
Аватар для Rusik
moskal03, плафоны от Audi R8 действительно 2-х цветные при смене полярности и мы это обсуждали ещё более 3-х лет назад.Никак это не реализовано в гольфе.Штатно горит белая подсветка,а красная реализована у Audi.Для меня это не имеет значения.
Последний раз редактировалось Rusik; 02.12.2014 в 09:50.
moskal03 (02.12.2014)
Старый 09.12.2014, 00:08   #319
Аватар для Rusik
Запчасти для очередного апгрейда понемногу едут.Заодно взял у друга краску,которую привозил ему 2 года назад.Остаток как раз половина.Мне хватит.Цвет суппортов надо будет также привести в соответствие
Последний раз редактировалось Rusik; 09.12.2014 в 00:14.
CAHEK_CCCP (10.12.2014), CooLEO (11.12.2014), Graf007 (09.12.2014), IntensE (09.12.2014), St.Fuck (09.12.2014), taNt0 (09.12.2014), timoha01 (10.12.2014), URsuS (09.12.2014), Монах (09.12.2014)
Старый 11.12.2014, 00:04   #320
Аватар для Rusik
Не нравятся мне заглушки в машине
Поэтому была заказана полная планка,которую устанавливают с завода в GTI/GTD/R.
Ставить её не сложно.Открываем крышку вещевого отделения,нажимаем с торца на хром рамки вокруг чехла кулисы и выщёлкиваем её вверх.После пластиковым клином поддеваем пластиковую скобу соединяющую левую и правую планки с кнопками.После этого на новой планке видим сбоку по две защёлки.Нащупываем их на старой планке,нажимаем и поддавливаем снизу под кнопкой MODE.Планка выходит.Видим 10-ти пиновый разъём.В нём заняты 1,2,3,6 пины.Нажимаем на фиксатор сбоку разъёма и отщёлкиваем его.Меняем на новую вставку и собираем в обратной последовательности.
Результат:
Кнопка MODE активна как и положено,остальные две кнопки имеют подсветку но не активны.В субботу разберёмся в ELSA.
Последний раз редактировалось Rusik; 11.12.2014 в 09:48.
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
CooLEO (11.12.2014), Graf007 (11.12.2014), igorkat (11.12.2014), IntensE (11.12.2014), Krotopyg (11.12.2014), lexxN (11.12.2014), Nash13 (11.12.2014), Paulsoft (11.12.2014), St.Fuck (11.12.2014), Vinsent (10.09.2016), WSmithy (12.12.2014), Монах (11.12.2014)
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
