13.01.2010, 11:53 | #1 | |||
Das Auto - Mercedes-Benz
Объем корпуса для НЧ динамика
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой объем корпуса необходим для низкочастотного динамика на 10" (не саб)?
13.01.2010, 14:27 | #2 | |||
Ха! А никто и не скажет без параметров Тиле-Смолла
VW AUDIO
Я могу себе позволить содержать неновый автомобиль |
14.01.2010, 10:30 | #3 | |||
14.01.2010, 11:13 | #4 | |||
примерный? - от 8 до 50 литров :)
Это параметры динамика: Qts (результирующая добротность), Vas (эквивалентный объём) и Fs (резонансная частота) Что за динамик-то? |
VW AUDIO
14.01.2010, 12:29 | #5 | |||
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
Eu-Jinn, а существует какая нибудь формула для расчёта объёма???
14.01.2010, 13:21 | #6 | |||
существуют программы
я считаю с помощью WinISD |
VW AUDIO
14.01.2010, 17:54 | #7 | |||
Это низкочастотник из 3 полоски Canton Pullman 3.28
Можно посчитать на следующие характеристики: Fs,Гц - 33,7 Vas,л - 68,1 Qts - 0,723 http://www.avtozvuk.com/az/2004/02/H...-112canton.htm Последний раз редактировалось Player; 14.01.2010 в 18:01. |
15.01.2010, 07:52 | #8 | ||||
Посчитаю позже |
VW AUDIO
Пользователь сказал cпасибо: | Player (15.01.2010) |
15.01.2010, 20:57 | #9 | |||
Das Auto - CADDY-4
Player, добротность высоковата. Лучше, как советует Eu-Jinn, фри эир. Ну можно конечно ФИ попробовать, но ящика она большого просит.
15.01.2010, 21:19 | #10 | |||
Прошу сразу не бить)))
Что, если поставить динамики следующим образом: НЧ поставить в заднюю полку - фри эир, СЧ на место штатных НЧ (поставить проставочные кольца, шумку сделать), а пищалки на место штатных? Какая будет аккустическая картина? |
15.01.2010, 21:28 | #11 | |||
Das Auto - CADDY-4
Player, штатные НЧ, озвучивают задницу. Можно конечно, но по хорошему, лучше средники распологать повыше, ну или хотя-бы чуть развернуть вверх.
15.01.2010, 21:37 | #12 | |||
Виталик, чтобы их развернуть немного вверх придется чтото мутить с дверными картами, чего не хотелось бы... А поставить их на место штатных СЧ, наверное не выйдет, поскольку они значительно больше(
15.01.2010, 21:38 | #13 | |||
а что насчет установки НЧ в заднюю полку?
15.01.2010, 21:46 | #14 | |||
Das Auto - CADDY-4
15.01.2010, 22:02 | #15 | |||
Так это же и будет тот самый фри эир, или чего-то я не так понял?
Вообще была мысль соорудить вместо задней полки ящик, разделенный на 2 объема, который и был бы корпусом для НЧ-динамиков... но насколько я понимаю, нужен нехилый объем для них, чего при данной конструкции сделать не получится... |
15.01.2010, 22:46 | #16 | ||||
Das Auto - CADDY-4
Player,
При установке фри эир, передняя и тыльная стороны дифузора головки, должны быть акустически изолированы. В противном случае, будет происходить акустическое короткое замыкание, приводящее к резкому спаду звукового давления на НЧ. |
Пользователь сказал cпасибо: | Player (16.01.2010) |
16.01.2010, 00:29 | #17 | |||
Ну теперь вроде я примерно понял...
а тогда разве дверная установка динамиков может называться "фри эир"? И сколько все же примерно необходимо объема каждому НЧ-динамику, чтоб он нормально играл, можно ли их поместить в общий объем? И нужен ли фазоинвертор? Последний раз редактировалось Player; 16.01.2010 в 00:34. |
16.01.2010, 13:25 | #18 | |||
Player
во-первых, динамики в заднюю полку в хэтче чреваты летальными последствиями Достаточно влететь в зад твоему гольфу километрах на 40-60 какому-нибудь ублюдку - и спасать из твоей машины будет некого... ВО-вторых, двери НЕГЕРМЕТИЧНЫ, вот на это и рассчитаны автодинамики. В-третьих, задняя полка (даже усиленная) не может быть сплошной и герметичной... |
VW AUDIO
16.01.2010, 21:08 | #19 | |||
Eu-Jinn, ну а если вместо полки сделать ящик определенного объема?
Или сделать два ящика и поставить их в багажник как сабвуферы? |
16.01.2010, 21:17 | #20 | ||||
Два ящика - не проблема, однако под динамики может потребоваться весьма немалый объём |
VW AUDIO
