31.05.2014, 23:54 | #121 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 DSG
А не будет как на шкоде октавии, 1,6 атмо придет на смену 1,2 турбо? Лично я за турбо.
01.06.2014, 00:59 | #122 | |||
Das Auto - KIA Sportage + VW Golf 7
Кстати - ВСХ данного мотора CPDA подоспела
Максимальная мощность 110 Л.С. при 5500-5800 об/мин. Максимальный крутящий момент 155-160 Н*М при 3 800 об/мин. Ускорение до 100 км/ч (5 ст.МКПП) 9,8 с. Фактический средний расход топлива по городу (расход реальный) - 8,6-9 литров АИ-95 на 100 км. Фактический средний расход по трассе при средней скорости 90 км/ч: 6,1 литра АИ-95 на 100 км. Фактический средний расход топлива (город/трасса 50/50) 7.4 литра АИ-95 на 100 км. Данные о расходе предоставлены для 5 ст. МКПП. Итого - весьма интересный мотор получаеться. |
01.06.2014, 01:06 | #123 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Nik36, 5й
01.06.2014, 01:25 | #124 | ||||
Das Auto - Зипер
Сейчас зантмаюсь вопросом замены гольфа на рено меган рс, и думаю, что продукцию ФВ ни в каком виде больше не куплю, ибо когда платишь 1.5млн рублей за не спортивный автомобиль, то ждешь, что он хотя бы 3-4 года проездиет без проблем хотя бы движка и коробки А малолитражное турбо - это простите вообще г-но, высосанная из пальца выгода только для концерна ФВ и не более |
01.06.2014, 07:21 | #125 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 07:26 ---------- Полностью согласен |
01.06.2014, 08:09 | #126 | |||
Das Auto - Golf V 1.4 2008
А 92 в него можно будет лить или уже 95?
01.06.2014, 09:20 | #127 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
я думаю можно,только жрать он будет больше и экономии не выйдет
01.06.2014, 09:28 | #128 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | isayevie (08.12.2014) |
01.06.2014, 09:32 | #129 | |||
Да не)) не путаю)) на дизеле как раз масло меньше "устает" чем в турбобензинке. Еще с времен 1,8т 20ти-клапанного принято менять масло раз в 8000. Спросите в любом профильном турбосервисе. Иначе, не постить фотографий и радостных постов типа "прошел 100ткм, масло не ест, внутрянка движка в идеале". А будет вроде расход масла растет, движок засран, фазовращатели стучат, масляное голодание распредвала)))
Насчет 1,2 не ест масло))) тут есть записи утверждающие обратное |
01.06.2014, 09:36 | #130 | |||
вы сами в этот разгон верите?вот данные поточнее,правда октавии а7.
МКП Технические характеристики Кузов Количество мест: 5 Количество дверей: 5 Тип кузова: Лифтбек Габариты Длина, мм: 4659 Ширина, мм: 1814 Высота, мм: 1481 Колесная база, мм: 2667 Колея передних колес, мм: 1551 Колея задних колес, мм: 1520 Клиренс, мм: 154 Снаряженная масса, кг: 1210 Полная масса, кг: 1835 Объем багажника, л: 590 Объем топливного бака, л: 50 Двигатель Объем двигателя, куб.см: 1598 Расположение цилиндров: Рядное Количество цилиндров: 4 Количество клапанов: 16 Мощность, л.с.: 110 Тип топлива: Бензин Трансмиссия Коробка передач: Механическая Кол-во передач: 5 Привод : Передний Подвеска Тип передней подвески: McPherson с треугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости Тип задней подвески: Балка Тормозная система Передние тормоза: Дисковые вентилируемые Задние тормоза: Дисковые Рулевое управление Усилитель руля: Электромеханический Диаметр разворота, м: 10.4 Эксплуатационные показатели Максимальная скорость, км/ч.: 192 Время разгона (0-100 км/ч), с: 10.6 Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: 8.5 Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: 6.4 Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: 5.2 А вот и отзыв человека купившего этот овощь на палке,который на 5-й в горку не едет. http://www.octavia-club.ru/f/A7/2556...el-1-6-mpi/p55 Последний раз редактировалось kostet; 01.06.2014 в 09:49. |
01.06.2014, 09:52 | #131 | |||
Это смотря как ездить. У моего друга такой. Расход долговременный средний не выше 8,5. Машина тяжелая очень-весит больше бмв 3й серии - на ней не надо впустую разгоняться. Тут на гольфах, судя по постам, больше половины считают что они жгут когда стрелку тахометра пару раз за поездку "кладут" на отметку 4500об/мин. Сравнение запросто может быть не корректным.
На 100км/ч на пятой какие обороты? 2500? Чего удивительного что этот овощь не тянет на 2500? Включить третью передачу и обогнать. Чтоб реже палку дергать как раз делают более мощные движки. 1,8 такой проблемой явно не страдает). -У mpi впускные клапаны засоряться не будут - это плюс -Тнвд нет - плюс -Коробка которая конструктивно не боится торканий в пробках - плюс (смысл спорить если это факт что в дсг7 при трогании и езде на очень маленькой скорости при удерживании машины тормозом присутствует сухое трение фрикционных накладок и все проблемы в том что завод никак не может решить проблему их перегрева. У гидротрансформатора такой проблемы нет совсем т.к. в нем ничего не трется вообще, а просто мешается масло). -От того как они настроят гидротрансформатор (момент блокировки) и как айсин будет переключать зависит многое. Сейчас есть гидрокоробки способные щелкать передачи как дсг (теж 0,2сек). Из минусов налицо только менее удобная при повседневной езде кривая крутящего момента. Атавизмы, атавизмы.... Подвеску балку прикрутили как у г4))), но все молчат. Турба - залог современности)) Шаг этот со стороны фв считаю очень разумным т.к. у всяких тойот, хендэ и мазды не остается аргументов чем они "лучше". Последний раз редактировалось Megakeen; 01.06.2014 в 10:26. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Nik36 (01.06.2014), Stahlhammer (01.06.2014) |
01.06.2014, 10:55 | #132 | |||
01.06.2014, 11:00 | #133 | |||
я на прошлом tsi 100 штук прошел,без проблем,и меня мало волновало как там засоряются впускные клапана,тнвд какие например проблемы доставляет?Он просто работает и все.Меньше нужно нос свой сувать куда не нужно,а просто ездить и получать удовольствие.
01.06.2014, 11:00 | #134 | |||
01.06.2014, 11:05 | #135 | |||
я считаю что такой набор возьмет тот кто не хочет проблем на вторичке,кому не нужны проблемы с дсг(пусть их и не так уж и много),ну и кого качество топлива не очень,и при этом никуда не спешит,а то что это будет овощной комплект я думаю никто спорить и не будет,не спорю,год назад я тоже опасался турбированных двигателей,сейчас пробег 13200,масло не ест,динамика которой атмосферникам и не снилась,расход маленький,поэтому следующая машина думаю будет однозначно TSI
01.06.2014, 11:16 | #136 | ||||
Задайте эти вопросы в профильном сервисе. Зачем я буду доказывать. Новая машина на гарантии особых проблем не доставляет. Это факт. Топливо в крупных городах вполне достойного качества. Ну а про динамику 1,2т...это прямая замена 1,4 и 1,6. Циферки разгона и расхода +/- идентичны. О чем тут можно говорить Последний раз редактировалось Megakeen; 01.06.2014 в 11:20. |
01.06.2014, 11:20 | #137 | |||
я 100 за 3 года накатаю,потом собираюсь менять,был бы атмо сделал тоже самое,3 года и новую
01.06.2014, 11:24 | #138 | |||
Часто менять машины экономически не выгодно. Особенно если они сильно теряют в цене в силу слабой конструкции.
Была у меня ниссан примера 97 года 2л 130лс, расход был в городе 8,5-9 л/100км. Снаряженная масса 1300, разгон 0-100 заявлен около 9,7. Особо ничего не изменилось в этом разрезе. Качественной разницы нет. В -40 заводилась, я в ней не мерз никогда. 250000 без видимых повреждений движка проехал. На 200000 поменял на всякий случай цепь - юн был))) все хотел из старья новую машину сделать))) Последний раз редактировалось Megakeen; 01.06.2014 в 12:35. |
01.06.2014, 11:25 | #139 | |||
я не сказал ,что после 100 штук там резко все сломалось,1.2 на ети форуме уже у некоторых и по 200 отходил,а некоторые теоретики вначале даже в изданиях ему пророчили 60 тыс максимум.С комплексами про турбомоторы нужно бороться.Я про хваленый айсин столько могу накопать,что многие мнительные начнут прочитав думать что это г... , да и на самом деле акпп далеко не идеальная коробка.
01.06.2014, 11:26 | #140 | |||
расход однозначно больше у атмо тут нечего спорить,по разгону возможен паритет,вот только крутить надо атмосферник гораздо сильнее,отсюда больше расход,сильнее шум
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- раз в 3 года это часто вы считаете?у меня отец 23 года на москвиче ездит,вот пример экономически выгодной покупки |
