Старый 31.03.2011, 20:38   #41
Гость
Сообщение от IntRus Посмотреть сообщение
привыкай, и у меня такое иногда происходит. закономерности пока не знаю. бывало и в мороз и без него. пару раз было даже то, что на экране камеры изображение не актуальное, а застывшая картинка из предыдущей парковки. короче весело бывает
У меня на Г5 такая же камера уже год, сам ставил, ни разу не было проблем, всегда включается чётко, даже в -25
Последний раз редактировалось Васечкин; 31.03.2011 в 20:43.
  Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 20:44   #42
Аватар для alzor
Штатная камера!!! и только она!!!
alzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 21:10   #43
Аватар для Graflex
Das Auto - Гольф Плюс 1,6 МКПП
Тоже хотел камеру заказать, но без парктроников ее на Гольф+ не ставят. Нафиг нужны парктроники если в камеру все видно, непонятно. Вобщем забил на нее. На крайняк , если уж совсем плохо парковаться будет, за червонец можно приличный навигатор с блю-тус камерой взять. Зато дешевле в три раза и навигато тоже может когда нибудь пригодиться.
Graflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 22:26   #44
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
У меня за всю зиму задний номер был читаем только первые 20 минут после мойки...
ну прям. я пару дней иногда держался относительно чистым. хотя как и где ездить..
такую камеру себе бы не поставил (и даже штатную как на Тиге). как провести туда омывайку так и не придумал. у Плюса форсунка на крыше (спойлере) закреплена. непонятно как провести по двери. может отдельную емкость на двери соорудить?
Старый 31.07.2011, 00:57   #45
Аватар для урр
Das Auto - VWgolf 6 1.4T -Был/ VAG багажник А7 180л.с.
По умолчанию Помогите адаптировать камеру
Нужна ваша помощь. Поставил камеру заднего вида (ориг. в значке без троектоии) в Г6. В васе в 19 блоке поставил галку что камера есть. Дальше в 37 блоке, 3 бите, 6 байте ставлю галку - активирую и... не дает активировать, то есть всплывает окно с вопросительным знаком в конце сообщения (на иностранном языке)и вроде как просит какой то код мастерской, код импортера, код оборудования. в цифрах.
ЧТО делать???
ВАСЯ Версия: диагност 11.3
Адрес 56: Магнитола Label: 1T0-035-680.clb
Номер блока управления: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент и/или версия: RNS-MID H42 3970
Кодировка: 000004000000000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 2F6771F9C238
2 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 125
Пробег: 41688 km
Отсчет времени: 0
02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Пробег: 41693 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.14.11
Время: 22:03:27
Последний раз редактировалось урр; 31.07.2011 в 01:16.
урр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 01:06   #46
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
урр, У кого купил RNS?Русскую прошивку кто заливал?В твоей машине не прописана RNS 510,отсюда и проблема.Я так понимаю,что прошивку русскую заливал сам.При прошивке 3800 и выше RNS 510 теряет код мастерской,импортёра и т.д.Их надо прописать,передёрнуть ключ в замке и после прописывать камеру в 37 или 56 блоке.Зайди в 09 или 19 блок и выпиши с любого из этих блоков кодировки и пропиши их в 56 блоке магнитолы(нижний ряд,все три кода).После этого передёрни ключ в замке зажигания,заходи в 56 блок и прописывай камеру.РНСка примет кодировку.
Последний раз редактировалось Rusik; 31.07.2011 в 01:17.
Старый 31.07.2011, 01:11   #47
Аватар для урр
Rusik, РНС брал у dipo 71, обновлял он же.
Старый 31.07.2011, 01:19   #48
Аватар для Rusik
Сообщение от урр Посмотреть сообщение
После обновления Дима не прописал тебе РНС.Читай мой пост выше.Я всё объяснил.
Старый 31.07.2011, 01:25   #49
Аватар для урр
Rusik, То есть к диме обращаться не надо? Сделать самому по твоему посту и все должно работать. я правильно поняллл.
Старый 31.07.2011, 09:48   #50
Аватар для Rusik
урр, правильно.Отпишись по результату.
Последний раз редактировалось Rusik; 31.07.2011 в 14:57.
Старый 31.07.2011, 16:32   #51
Аватар для урр
Rusik, ПОмоги не получается. Заходим в 56 блок, выбираем кодирование 07, далее вписываем коды из 09 блока, нажимаем ВЫПОЛНИТЬ и.. всплывает ошибка 31.
Старый 31.07.2011, 16:47   #52
Аватар для Rusik
урр, в 19 блоке убери галку,что стоит камера,потому,что в Гетевее ставят галку если камера с блоком траектории,а у тебя камера без блока.Пропиши камеру только в 37 или 56 блоке.
Старый 31.07.2011, 16:49   #53
Аватар для урр
Я даже не могу в 56 блоке активировать AUX туже ошибку говорит.
Старый 31.07.2011, 16:51   #54
Аватар для Rusik
урр, если не можешь разобраться,звони и едь к Диме.Но я не могу понять причину.Ты можешь вообще с головы прописать кодировки в 56 блоке.Хоть 12345.
Можешь меня набрать.Тел.в личке
Последний раз редактировалось Rusik; 31.07.2011 в 17:05.
Старый 31.07.2011, 19:55   #55
Аватар для урр
Rusik, Большое спасибо за помощь. Там нужно было еще вроде пару галочек поставить перед активацией (код ввёл 12345 простой) и 56 все принял.
Был у Dipo 71, он все активировал за 5сек. Спасибо.
Всё работает
Старый 31.07.2011, 23:09   #56
Аватар для Rusik
урр, рад,что всё получилось.
Старый 09.08.2011, 10:29   #57
Аватар для Stranger-man
Das Auto - VW Caravelle T6 2.0TDI
По умолчанию Проблема со штатной камерой заднего вида
Сегодня утром сел в машину, включил задннюю и увидел вот это:
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
То есть картинка разделена диагональной линией, искажена и перепутано право-лево. Еще вчера вечером было все ок, припарковался, ушел. Не бил, не ударял, все остальное показывается нормально. Гольф6 + RCD510 + камера в значке без траектории гольф 6, купленная и поставленная через dipo71. Есть у кого-нибудь идеи, что это, из-за чего произошло, и как это можно поправить?
Магнитолу включал-выключал, багажник открывал-закрывал, зажигание тоже выключал-включал. В инете порылся, нигде такого нет (
Последний раз редактировалось Enigma; 09.08.2011 в 10:41. Причина: фото
Со мной можно на ты!
Stranger-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 11:20   #58
Аватар для kuzik
Das Auto - Golf 6 Black Edition 1.4 TSI
может рестарт сделать для начала?
Дело было не в бабине, долб@еб сидел в кабине!
kuzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 11:25   #59
а как?
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ----------
жесть какая-то, погуглил как перезагрузить - пошел пробовать. Включаю камеру - картинка нормальная. нифига не понимаю (
Старый 09.08.2011, 12:47   #60
Аватар для kuzik
нажать и удерживать три кнопки ◄ + ► + ♫
кто знает, вдруг поможет...
Stranger-man (09.08.2011)
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
