Старый 27.04.2018, 09:43   #1421
Аватар для Denis_37
Сообщение от Misha1104 Посмотреть сообщение
y-u-r-a, какую лямбду выбрать ?оригинал дороговат.
На bse только оригинал. Нет ни аналогов, ни обманок. Ngk берите, тот же оригинал, чуть дешевле будет.
Старый 27.04.2018, 09:45   #1422
Аватар для Denis_37
просто купи первую люмбду и положи в багажник, когда авто станет глохнуть на светофорах= поменяешь...
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ----------
лампочку поменяйте
Не будет глохнуть ничего. Авто будет ехать в аварийном режиме если лямбда умрет или ее отключат. Даже по расходу не поймете. Только чек будет гореть.
Старый 27.04.2018, 11:54   #1423
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
лампочку поменяйте
Поменял лампочки ближнего света местами - и О! Чудо! Всё заработало!
Ошибки сбросились и не появляются.
Фара отсыревала периодически - может где плохо и контачила, хотя контакты все чистые.
Неисповедимы пути Фольксвагена гы-гы.
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 12:14   #1424
Аватар для PinkMark
Кто-нибудь отключал функцию вкл бензонасоса при открывании водительской двери? Где в "Васе" искать? Чем черевато?
Старый 29.04.2018, 14:40   #1425
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
Посмеялся................... А зачем это надо?! Напрягает?
Старый 29.04.2018, 16:49   #1426
Аватар для PinkMark
Да
Сообщение от sergei.ermolaev Посмотреть сообщение
Старый 11.05.2018, 00:20   #1427
Аватар для Gans134
Вопрос по углу открытия дроссельной заслонки. В режиме ХХ показывает 2 %. При резком нажатии на педаль до 6000 об/мин значение достигает 85%, а при плавном нажатии до 6000об/мин угол открытия дроссельной заслонки всего 17%. Значения смотрел в 3-й группе измеряемых величин Эл. Двигателя. Так и должно быть? Или нужно смотреть в движении? Если кому не трудно, напишите как у вас изменяется угол открытия дроссельной заслонки с увеличением оборотов. Ошибок по двигателю нет, просто смутил такой низкий показатель.
Заранее благодарен!
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 11:19   #1428
Аватар для PinkMark
На 1.6 BSE как-то можно Васей посмотреть давление топлива?
Старый 21.05.2018, 13:39   #1429
PinkMark, нет. Только механическим манометром по месту.
PinkMark (21.05.2018)
Старый 22.05.2018, 11:51   #1430
Аватар для Denis_37
На топливной рампе синяя заглушка. Выкручиваете ее. Там сосок. Присоединяется насос, обычный и проверяете. После проверки, включите насос и в сторону шланг, для вытравлиния топлива из шланга.
PinkMark (22.05.2018)
Старый 08.06.2018, 22:27   #1431
Das Auto - нет
Коллеги, подскажите в отношении - Ошибки 17757-Вывод зажигания 2 Р1349-000-обрыв цепи - Периодически. Я так понимаю проблема в высоковольтных проводах/катушке зажигания? Долго искал информацию в интернете, но практически ни чего не нашел, в основном по ошибке 17756+несколько других. Из симптомов, на горячую при запуске начинает троить двигатель 3-сек. загорается ЕСП, машина едет вяло (или так кажется?) Замена свечей ситуацию не изменила. Насколько критично? После остановки, нормально без ошибок рулиться. Есть подозрение - может плохое топливо? Заправка хорошая, бенз 95 с присадками.
Последний раз редактировалось Projector; 08.06.2018 в 22:30.
Projector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 16:25   #1432
Das Auto - Audi A3 Sedan 2013
Куда копать? Что смотреть? При этом машину ведет влево, стоит только отпустить руль. Для начала сделать сход-развал?
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 S HW: 5Q0 907 379 G
Component: ESC H31 0456
Revision: 00000000 Serial number: 62093000000485
Coding: 13F16AA22420126F037E060341C429C8562448C0608294F300 2100388508
Shop #: WSC 06385 790 00016
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 4C9782BBE73ECC7E38B-8019
2 Faults Found:
0288 - Steering angle sensor
B1168 07 [137] - Mechanical Failure
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Date: 2018.06.12
Time: 15:43:04
16390 - Display for Tire Pressure Monitoring
C1146 02 [137] - Signal Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 137097 km
Date: 2018.06.12
Time: 15:43:13
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-283.clb
Part No SW: 5Q0 919 283 B HW: 5Q0 919 283
Component: PARKHILFE 4K H09 0033
Revision: -------- Serial number: 60831321304254
Coding: 0000050011
ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002018
ROD: EV_EPHVA14AU3700000.rod
VCID: 387FCE6B83A650DE6C3-806D
1 Fault Found:
13637426 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 137097 km
Date: 2018.06.12
Time: 15:43:03
miks.inc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 23:49   #1433
Аватар для y-u-r-a
miks.inc, а в рейке какие ошибки?
Старый 16.06.2018, 09:38   #1434
Аватар для PinkMark
В какой группе можно посмотреть работу ДПКВ?
Последний раз редактировалось PinkMark; 15.08.2018 в 10:59.
Старый 02.09.2018, 00:23   #1435
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Вчера ехал и по дороге машина заглохла, сначала вылетело отключение антибукса, потом выпал чек. Диагностика на дороге дала следующие ошибки, как будто кан отрубился и блоки потеряли связь
Адрес 01: Электроника двигателя (CAX) Label: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
Компонент: MED17.5.5 G 9059
Ревизия: LCH12--- Заводской номер:
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 04375 001 1048576
1 неисправность:
001674 - Главное реле
P068A - 000 - размыкается слишком рано
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 39.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.446 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label:. 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J301) Label:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 T HW: 3T0 820 047 T
Компонент: AC Manuell H16 0401
Ревизия: 00001007
Кодировка: 0000000002
Метка файла ASAM/ODX: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
1 неисправность:
13701376 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Motorsteuergerдt - kein Signal/Kommunikation]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 191
Пробег: 146608 km
Дата: 2018.09.01
Время: 18:38:30
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 4C000AB8A85BB1C04010008051008164431900AE52208D605C 8440040040
Мастерская #: WSC 10000 100 10000
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 26051 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 170511 05 54 0403
Кодировка: 0730ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
2 Найдены неисправности:
01504 - Подсветка номерного знака-X
014 - Неисправен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101110
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 35
Индекс забывания: 188
Пробег: 137462 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.10.17
Время: 16:11:38
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.70 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Пробег: 146608 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.22
Время: 18:38:30
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.10 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Label:| 5J0-919-475.clb
Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 4K H11 0005
Ревизия: --H11--- Заводской номер: 32901114500537
Кодировка: 10000E
Мастерская #: WSC 01530 935 00935
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_001.rod
Неисправности не найдены.
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: R3 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Заводской номер: 0037TR09JWPM
Кодировка: 0021043
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AG HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Заводской номер: 20110526100329
Кодировка: 4080140000
Метка файла ASAM/ODX: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
147462 - Клемма 15
B1148 12 [008] - Замык.на плюс
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 254
Пробег: 136023 km
Дата: 2018.05.03
Время: 07:01:44
226057 - Выключ.зажигания и стартера
B1147 F1 [008] - клемма S-обрыв цепи/кор.замыкание на массу
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 160
Пробег: 143805 km
Дата: 2018.08.15
Время: 21:03:13
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Компонент: KOMBI H04 0607
Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 110800
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK34.rod
1 неисправность:
12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
[Steuergerдt fьr Motor: keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 4
Пробег: 146608 km
Дата: 2018.09.01
Время: 18:38:29
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Заводской номер: 250511F1003762
Кодировка: 351302
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 146608 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.22
Время: 18:38:30
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0607
Заводской номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Label:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0000244
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Ревизия: 00H20000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 146608 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.01.22
Время: 18:39:35
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.50 V
DU
Температура: 63.0°C
Об/мин: 1498 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Старый 04.09.2018, 13:45   #1436
Аватар для 130r
Goblin,
Возможно проблема в контактной группе замка зажигания.
Старый 25.09.2018, 11:08   #1437
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 TSI CAXA
del
Последний раз редактировалось xamer; 05.10.2018 в 14:32.
xamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 11:24   #1438
Das Auto - VW Golf V Plus 2008
Доброго дня. Подскажите куда копать по ошибкам. Машина после прогрева в движении до рабочей температуры, заглохла в движении накатом перед поворотом. При этом на панели загорелись Чек, EPS, ESP, машина затроила и заглохла. Через несколько минут, завелась без гирлянды и поехала как ни в чем небывало. Двигатель 1,6 BSE, АКПП типтроник.
Диагностика показала следующие ошибки:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали контроллера: 06A 906 033 MA
Компонент и/или Версия: BSE S71 1.6 2V 2224
Код ПО: 0004075
Код СТО: WSC 01392 785 00200
VCID: 6AD1D5D845C947150B-803E
5 ошибок найдено:
17549 - Определение нагрузки
P1141 - 007 - недостоверное значение - Периодически
Момент неисправности:
Лямбда: 45.3 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
T.B. угол: 4.2°
16685 - Цил.1
P0301 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Об/мин: 1952 /min
Масс.расх/ Rev.: 201.7 mg/str
Температура: 57.0°C
Лямбда: -0.8 %
Об/мин: 1632 /min
Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
Температура: 63.0°C
Лямбда: 17.2 %
16688 - Цил.4
P0304 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Об/мин: 1952 /min
Температура: 57.0°C
Лямбда: -0.8 %
Об/мин: 1632 /min
Температура: 63.0°C
Лямбда: 17.2 %
16686 - Цил.2
P0302 - 006 - обнаружены пропуски воспламенения - Периодически
Об/мин: 1952 /min
Температура: 57.0°C
Лямбда: -0.8 %
Об/мин: 1632 /min
Температура: 63.0°C
Лямбда: 17.2 %
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 006 - - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Об/мин: 1952 /min
(нет данных): 0.0
(нет данных): 74.0
Об/мин: 1632 /min
(нет данных): 0.0
(нет данных): 0.0
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70M.clb
Номер детали контроллера: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Компонент и/или Версия: MABS MK70M 0104
Код ПО: 0016641
VCID: 76E9F1A8017193F59F-8022
1 Ошибка найдена:
013 - Проверте память DTC - Периодически
Что проверять? Дроссель, ДМРВ, топливо? Кто что посоветует?
После удаления ошибок через 2 дня ситуация повторилась. Иногда не много плавают обороты на ХХ.
mac_juice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 13:31   #1439
mac_juice, поиском воспользуйся. Замени свечи, ВВ-провода и катушку зажигания. 99% проблема уйдет, т.к. пропуски из-за этого. Машине 10 лет как ни как...
Старый 04.07.2019, 14:33   #1440
В том то и дело, что свечи тыр 10 всего прошли, катушка с проводами тоже недавно менялась.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
