Старый 14.02.2019, 11:21   #321
Das Auto - Volkswagen Golf Mk5
нашел на ebay, с доставкой выйдет 6к. Но без кронштейна. И есть в челябе, за 12к, с кронштейном. Какой целесообразней взять?))
Тип файла: jpg s-l1600.jpg (160.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (125.8 Кб, 32 просмотров)
Mr. Ecko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 17:43   #322
Еще вопрос)) а есть разница между блоками в сочетании с коробкой? Типа один только для акпп, другой для дсг, третий для мкпп?
Старый 19.02.2019, 17:47   #323
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Сообщение от Mr. Ecko Посмотреть сообщение
Нет разницы в блоках.
Mr. Ecko (20.02.2019)
Старый 19.02.2019, 19:17   #324
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Целесообразней взять новый блок 1K0907379СС за 14-15руб. Это будет самый правильный выбор.
Последний раз редактировалось i.max; 19.02.2019 в 19:27.
Старый 01.03.2019, 19:03   #325
Парни, а где можно кодировку для этого блока найти? 1K0907379BJ. Там же xds есть еще.. мне в сервисе сказали: ищи кодировку, мы пропишем.
Старый 01.03.2019, 20:44   #326
Mr. Ecko, напиши в профильную тему
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=39281&page=35 - там камрад ilyanb99 кодировку тебе за 5 минут сваяет.
Mr. Ecko (01.03.2019)
Старый 02.03.2019, 15:52   #327
Аватар для Starfish
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
Парни,
Мой блок отрыгнулся: 1K0 614 517 BE
Предлагают новый по вкусной цене: 1K0 614 517 EK
Подойдёт на замену? Разъёмы надо будет переделывать?
Спасибо!
My finger is on the button
Starfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 10:38   #328
Аватар для X-RAYS
Das Auto - GolfV 2.0 TDI DSG
Хочу рассказать, как проходила замена моего блока, т.к. не обошлось без приключений, и спросить что делать.
В общем, приехал я по записи в Кунцево. Моя машина попадала под отзывную программу. Первым этапом мне провели диагностику, и попытались прошить старый блок, в результате чего он умер, и я под расписку забрал машину на неделю...
Вторым этапом, когда нашелся новый блок, я приехал на установку оного, которая продлилась аж 7 часов...
Адаптировать они мне его так и не успели, и я уехал вновь.
Пока катался, адаптация произошла самостоятельно (км через 150, надо сказать)
Но тут выяснилось, что кнопка есп у меня не работает. Я когда-то в самом начале гольфоводства ставит себе колхозным путем ещё и кнопку set. Она работала при старом блоке, а теперь не работает тоже.
Поехал к сервисменам с этим вопросом ..
Они ещё часа 4 глядели в машину и сказали, что из-за колхозного установленной кнопки сет и не работает кнопка емп, т.к. они соединены по проводке. Прошить Васей мозги , так чтоб работала кнопка сет тоже отказались по причине "отчитываются перед вагом и не могут этого сделать".
При этом функции есп у меня работают...
Помогите советом как быть- самому где-то активировать себе кнопку сет в Васе и надеяться что кнопка есп заработает вместе синей, или долбить сервис(как?)
Последний раз редактировалось X-RAYS; 04.03.2019 в 10:41. Причина: Орфография
Понимание приходит с опытом.
X-RAYS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 18:47   #329
Пришёл блок. Поставил. Но на этом история не закончилась))) Ошибки ушли, абс и есп работает. Но не прокачиваются тормоза. Сначала прокачивали как обычно. Затем через тестер.. Результат тот же - педаль мягкая. Тормозить машина начинает когда педаль чуть ли не в пол. В сервисе сказали: "Блок б/у - блок гавно." И как бы отчасти возможно соглашусь, т.к. деталь не новая.. Но с другой стороны, за прокачку там же насос отвечает и главный тормозной цилиндр. Это же по сути механика.. Там либо работает, либо нет.. Вопрос: можно ли заменить электронную часть отдельно? Поставить насос от родного блок на б/у.
Последний раз редактировалось Mr. Ecko; 04.03.2019 в 19:55.
Старый 13.03.2019, 18:15   #330
Аватар для Starfish
У меня после замены задних колодок, педаль тормоза стала мягкая. Казалось бы, какая связь тут? Поменяли колодки, прокачали, ГТЦ сдох...Поменяли ГТЦ - снова всё ок.
Старый 17.05.2019, 11:44   #331
Das Auto - golf 5 1.6 2008
По умолчанию проблема блока ABS гольф 5 2008 1.6 102л.с
подскажите кто сталкивался с этой проблемой?не могу найти его!вот модель 1ко 907 379 ad!говорят что можно поставить датчик с другими буквами но его надо будет перепрошивать
Денис 43.89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 17:13   #332
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Ребята всем привет ! Загорается ошибка АБС и esp на скорости более 60-70 км/ч. Диагносты сказали ступица под замену задняя. Что по опыту скажете? Почему Ошибка не горит на маленькой скорости.
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2019, 20:12   #333
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Dimon_ENG Посмотреть сообщение
Номер ошибки диагносты сказали?
Старый 10.12.2019, 22:02   #334
По номеру ошибки информации нету, но есть ещё инфа что при торможении издаётся лютый скрип , если медленно ехать и тормозить , на скорости не слышно.
Старый 10.12.2019, 22:09   #335
Как вариант, колодка развалилась (оторвалась и т.д.)
Старый 10.12.2019, 22:57   #336
Колодка цела, переобувался на той неделе
Старый 13.12.2019, 09:22   #337
В общем вердикт таков, ступица из за коррозии испортила датчик абс, и теперь под замену и ступица и датчик. P.s. Поменял ступицу и датчик, все стало ок. клубни отпишитесь было ли у кого такое?
Последний раз редактировалось Dimon_ENG; 15.12.2019 в 22:17.
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
